Takashima D-13 CAT PB conceito chassi de aço com mola
Fonte original: https://www.redrc.net/2026/07/takashima ... l-chassis/
Após extensos testes de pista e refinamento contínuo, a Takashima D-13 lançou seu novo chassi conceitual de aço com mola de 1,2 mm para o Schumacher CAT PB 1:10 4WD Buggy.Desenvolvido especificamente para condições modernas de corrida de alta aderência, em comparação com um chassi convencional de alumínio com o mesmo design, a versão em aço com mola apresenta um perfil significativamente mais fino, mantendo uma resistência excepcional, resultando em um centro de gravidade mais baixo e melhor equilíbrio geral do chassi.Graças às propriedades únicas do material de aço para molas, o chassis também proporciona uma característica de flexibilidade mais controlada, permitindo que a suspensão funcione de forma mais eficiente sob carga.Ao contrário do alumínio, o aço para molas tem um módulo de elasticidade muito mais elevado, permitindo que o chassis retorne à sua forma original de forma mais consistente após cargas repetidas.Isto proporciona um comportamento mais repetível, melhor consistência do chassis e uma sensação de condução mais previsível durante a corrida.Na pista, o chassi de aço com mola de 1,2 mm oferece maior estabilidade nas curvas, melhor tração traseira e resposta de direção mais precisa, ao mesmo tempo que mantém excelente suporte em trechos de alta velocidade.Essas características o tornam particularmente adequado para pistas de carpete e argila de alta aderência, onde a flexibilidade excessiva do chassi pode reduzir a consistência e o desempenho geral.Projetado para combinar um baixo centro de gravidade com um equilíbrio ideal de rigidez e flexibilidade controlada, o Takashima D-13 Concept Spring Steel Chassis fornece aos pilotos Schumacher CAT PB uma plataforma estável e inspiradora de confiança, capaz de fornecer tempos de volta consistentes sob condições de corrida exigentes.
Voltar para “Novidades”
