Motor Foguete-RC 540 V7 |Combinação de competição TS160 V3 ESC 1:10
Fonte original: https://www.redrc.net/2026/07/rocket-rc ... ion-combo/
Novidade da Surpass Hobby vem este Rocket-RC 1:10 Competition Electrics Combo que apresenta seu mais recente motor 540 V7 e TS160 V3 ESC.O motor 540 V7 de nova geração é 10 gramas (5%) mais leve que os modelos 540 vocês-S e 540 vocês-M, com um aumento de velocidade de rotação de 10% a 30%, proporcionando desempenho aprimorado e ao mesmo tempo mais leve.Apresentando um design modular para fácil montagem e desmontagem, garantindo manutenção e substituição eficientes e descomplicadas, o V7 tem um design exterior completamente novo feito de liga de alumínio premium para aviação.Usando tecnologia de usinagem CNC de alta precisão, possui uma área de superfície de dissipação de calor de 54% para resfriamento eficiente e maior eficiência de desempenho.Folhas de estator de aço silício ultrafinas premium de 0,35 mm e fios de cobre esmaltados resistentes ao calor de 220°C garantem controle preciso da temperatura e proporcionam desempenho poderoso e sustentado.Equipado com rolamentos de precisão NSK importados de alta qualidade, garantindo uma operação suave, silenciosa e durável.Balanceamento dinâmico de alta precisão com estrutura resistente ao calor e à prova de explosão a 200°C, garantindo bom funcionamento com baixa vibração, alta eficiência e baixo consumo de energia;proporcionando desempenho de energia sustentado e estável.O 540 V7 está em conformidade com certificações de competição internacionais, incluindo BRCA, ROAR, EFRA e IFMAR.
Surpass Hobby descreve o controlador de velocidade TS160 V3 como uma unidade habilitada para Bluetooth de nível competitivo de médio a alto padrão que equilibra uma operação fácil de usar para iniciantes com opções avançadas de personalização, adequadas para motoristas de todos os níveis.Com uma corrente contínua de 160 A e atualização de 1200 burst, o ESC possui uma caixa de alumínio totalmente metálica com uma ventoinha de resfriamento de alta velocidade 3010, que oferece controle preciso de temperatura e desempenho sustentado de potência total para competições de alta intensidade.Um interruptor eletrônico integrado elimina a fiação do interruptor externo, simplificando o roteamento do circuito para um layout do veículo mais simplificado.Com módulo de regulação de tensão BEC ajustável com comutação de tensão dupla (6V/7,4V) e saída estável de 6A, é compatível com vários servos de alta tensão.O ESC possui proteção de quatro camadas contra conexão reversa da bateria, baixa tensão, falha do motor e problemas de regulação eletrônica de temperatura, com monitoramento abrangente em tempo real para desempenho de corrida sem preocupações durante todo o processo.Equipado com um processador de 32 bits, oferece computação rápida, alta precisão e suporte para atualizações de recursos, permitindo excelente desempenho em campo.Com uma suavização do acelerador de 0 a 30° e uma personalização de percurso de 0 a 80%, proporciona uma aceleração suave com um comportamento preciso e sem atrasos.Equipado com um módulo Bluetooth OTA externo (ESC LINK), ele se conecta ao aplicativo móvel para ajuste de parâmetros sem fio, atualizações de firmware, gravação de dados e análise.Uma interface de programação dedicada que suporta placas de programação de display LED oferece depuração visual de parâmetros com operação simples e intuitiva.
Voltar para “Novidades”
