Kit de buggy Sworkz S35-5 1:8
Fonte original: https://www.redrc.net/2026/09/sworkz-s3 ... buggy-kit/
Sworkz divulgou detalhes da 5ª geração de sua plataforma Buggy 1:8 de competição, a S35-5.A próxima evolução nas corridas de Buggy 1:8 baseia-se no sucesso comprovado da plataforma S35-4 EVO, com a geometria bem conhecida e bem-sucedida desse antecessor tendo sido cuidadosamente otimizada em áreas-chave para o S35-5.Isto proporciona velocidades de curva mais elevadas, maior tracção e uma sensação de condução mais indulgente, sem alterar o carácter fundamental da condução.Sworkz afirma que este resultado é um buggy que permanece previsível e fácil de controlar, ao mesmo tempo que oferece maior consistência e confiança numa ampla variedade de condições de pista.O S35-5 é construído em torno de um chassi de alumínio anodizado rígido T7075, baseado no layout comprovado de distância entre eixos do S35-4 EVO, que tem sido amplamente utilizado pelos motoristas de fábrica.Além disso, um chassi estendido opcional de +3 mm estará novamente disponível. Esta versão mais longa é ideal para pistas rápidas e de alta aderência, proporcionando maior estabilidade e manuseio mais fácil em altas velocidades.O buggy recebe uma bandeja de rádio redesenhada que oferece várias opções de montagem da bateria do receptor, posicionamento flexível do receptor, compatibilidade com vários tipos de interruptores e dois locais de montagem do transponder.Tudo isso garante uma instalação limpa e fácil personalização da configuração.O S35-5 está equipado com braços dianteiros LCD (Large Caster Design), que já estavam disponíveis como opção no S35-4 EVO e comprovaram seu desempenho e durabilidade ao longo de vários anos de corrida.Para melhorar a durabilidade e a limpeza, estão incluídas coberturas plásticas para os braços inferiores da suspensão dianteira e traseira.Estas coberturas proporcionam uma protecção eficaz contra sujidade e detritos, ao mesmo tempo que conferem ao carrinho um aspecto mais limpo e agressivo.O sistema de choque do S35-5 foi completamente atualizado, com novos anéis X de alta qualidade para uma ação de choque mais suave e melhor vedação.O kit também recebe novas torres de amortecedores de linha dupla, a linha Upper baseada no comprovado design S35-4 EVO e a linha Lower otimizada para pistas de alta aderência, oferecendo um centro de gravidade mais baixo e um manuseio mais preciso.A nova linha de molas Samurai Competition foi desenvolvida especificamente para melhorar o equilíbrio e a consistência.
Voltar para “Novidades”
