RC Maker ‘The Hub’
RC Maker ‘The Hub’
Fonte original: https://www.redrc.net/2026/09/rc-maker-the-hub/
Um fabricante que tem feito grandes avanços ultimamente, a RC Maker lançou ‘The Hub’, um paddock digital para seu carro de turismo elétrico SP2 1:10.Depois da contratação de Ronald Volker e depois de uma estreia em corridas que alcançou o pódio no ETS, o Hub está disponível por enquanto para PC e Apple, com uma versão Android a caminho.Como plataforma, os usuários podem utilizá-la para montar o kit, aprender os ajustes, guardar suas planilhas de configuração e abrir o manual oficial – tudo em um só lugar, no seu iPhone.Construa os sacos de A a J seguindo um guia passo a passo interativo através de doze capítulos.Marque cada ação, retome de onde parou e filtre etapas ou chassis de carbono, alumínio ou aço.Listas de peças, notas, dicas e vistas explodidas ficam ao lado de cada etapa.Assista à construção oficial com Chris Mitchell, saco por saco.Em ajustes como altura de passeio, inclinação, curvatura, up-stop e muito mais, as linhas de base do kit são explicadas uma configuração por vez, com as notas “para que lado” do manual do SP2.Flex, rockers, ARB, trava de direção, molas e gráficos FDR estão incluídos como guias no aplicativo.Você também pode criar ou importar uma planilha SP2, salvar suas configurações de corrida e treino, exportar PDF e navegar pelas planilhas da comunidade por superfície, interior/exterior, aderência e clima.Só é necessária uma conta para salvar e publicar – você ainda pode preencher uma planilha e baixar o PDF como convidado.
Voltar para “Novidades”
