Fonte original: https://www.redrc.net/2026/09/jconcepts ... k-pistons/
Um projeto do próprio Brian Kimwald, os pistões de choque BK Design agora estão disponíveis como uma opção para amortecedores de 13 mm através da JConcepts.O pistão BK, usinado em material Delrin de baixo atrito, abriu uma lata de coisas boas que os pilotos só ouviram falar, até agora.O protótipo de pistão com fenda, usinado pela BK usando equipamento adquirido exclusivamente para o mestre em todos os negócios de RC, foi com certeza um projeto noturno.Durante 2016, encontrar aderência com veículos de motor central recém-lançados foi uma busca feroz por condições de terra de baixa tração.À medida que as condições da pista avançavam, encontrar aderência não era necessariamente uma prioridade tão alta, daí o atraso na introdução do pistão BK.No entanto, à medida que o tempo avança, os veículos procuram mais uma vez uma vantagem na aderência devido às suas avançadas capacidades de curva.O item usinado com toda a precisão tem os ingredientes do último vencedor do Laboratório de Velocidade JConcepts e pode ser ajustado pelo usuário.Os mais recentes pistões BK chegam com muitas combinações pré-perfuradas.Os pilotos de teste relataram maior aderência do veículo ao utilizar o design exclusivo.O canal BK no pistão aumenta o volume de óleo no corpo do amortecedor, atuando como outra câmara no corpo do amortecedor para adicionar consistência ao mecanismo.Durante a compressão e o rebote, muitos distúrbios são criados dentro da área de trabalho do amortecedor.A ação de um pistão tradicional é de cima para baixo, com passagem permitida apenas através de orifícios dedicados e ao redor do perímetro devido ao blow-by.Com este design, o pistão passa fluido através de 2 seções canalizadas separadas, enquanto toda a área de perturbação repousa em óleo, o que ajuda a compartimentar toda a atividade.
Opções de tamanho disponíveis
5327 JConcepts – pistões de choque de 13 mm, design BK 2 x 1,5 mm
5328 JConcepts – pistões de choque de 13 mm, design BK 2 x 1,6 mm
5329 JConcepts – pistões de choque de 13 mm, design BK 2 x 1,7 mm
5330 JConcepts – pistões de choque de 13 mm, design BK 2 x 1,8 mm
5331 JConcepts – pistões de choque de 13 mm, design BK 2 x 1,9 mm
5332 JConcepts – pistões de choque de 13 mm, design BK 2 x 2,0 mm
5333 JConcepts – pistões de choque de 13 mm, design BK 3 x 1,5 mm
5334 JConcepts – pistões de choque de 13 mm, design BK 3 x 1,6 mm
5335 JConcepts – pistões de choque de 13 mm, design BK 3 x 1,7 mm
