Kyosho DBX/DST
Re: Kyosho DBX rtr
Eu entendi as partes do problema... Mas bombando é = Funcionando muito bem ou que ta ruim???
Se ta resolvido então esta bem...
Me diga, como esta o estoque de peças das lojas ai. É facil achar peças para nossos carros??
- Tupimare
- Registrado em: 03 Set 2007, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Já olharam se as rodas do Jato cabem nele. Tem umas opções de rodas e pneus muito massa.
Quando vejo tópico repetido.......
- biruta.com
- Registrado em: 22 Abr 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
as do jato só cabem se vc abrir o furo,pois o eixo do dst eh mais largo,,,pensei nisso tbm,ia ficar legal as anacondas no dst.
Re: Kyosho DBX rtr
Entao eh so abri o furo um pouquinho com um dremel e boooaaa... assim q eu pega meu dst vo fz issoo...biruta.com escreveu:as do jato só cabem se vc abrir o furo,pois o eixo do dst eh mais largo,,,pensei nisso tbm,ia ficar legal as anacondas no dst.
Re: Kyosho DBX rtr
aí galera... volta e meia eu dou uma passeada no youtube pra ver uns videos de dst.... e num tem nenhum brasileiro...
ninguem filmou os carrinhos não hein????
- biruta.com
Re: Kyosho DBX rtr
nao sei se fica bom,,foi so uma ideia,mas nao fiz e nao sei se da certo abrir o furo das rodas,rsrsRighetti escreveu:Entao eh so abri o furo um pouquinho com um dremel e boooaaa... assim q eu pega meu dst vo fz issoo...biruta.com escreveu:as do jato só cabem se vc abrir o furo,pois o eixo do dst eh mais largo,,,pensei nisso tbm,ia ficar legal as anacondas no dst.
Re: Kyosho DBX rtr
Eu ja fiz isso com uns jogos de rodas e pneus sintec pra onroad... os buracos eram muito apertados e pra tira do carrinho era triste, num deu outra, alarguei os furo, fico zero, num deu nenhum problema tbm!!! rss!biruta.com escreveu:nao sei se fica bom,,foi so uma ideia,mas nao fiz e nao sei se da certo abrir o furo das rodas,rsrsRighetti escreveu:Entao eh so abri o furo um pouquinho com um dremel e boooaaa... assim q eu pega meu dst vo fz issoo...biruta.com escreveu:as do jato só cabem se vc abrir o furo,pois o eixo do dst eh mais largo,,,pensei nisso tbm,ia ficar legal as anacondas no dst.
- biruta.com
Re: Kyosho DBX rtr
valew Righetti,tbm acho que nao tem problema nao,vou ver como fica o DST com anacondas.
- rezende_mg
- Registrado em: 02 Mai 2008, 22:00
Re: Kyosho DBX rtr
Pessoal, estou com um problema. Hoje estava pulando com meu DST e em um dos saltos ele ao cair perdeu o parafuso que prende o amortecedor traseiro na parte superior. É um parafuso cromado que tem a cabeça redonda e agora não sei o que fazer. Já procurei na internet mas não achei em lugar nehum pra comprar. Será que alguém pode me ajudar? Obrigado!
Re: Kyosho DBX rtr
Kyo 1284 é o código do parafuso... Acho que ele não é exclusivo do DST ou DBXrezende_mg escreveu:Pessoal, estou com um problema. Hoje estava pulando com meu DST e em um dos saltos ele ao cair perdeu o parafuso que prende o amortecedor traseiro na parte superior. É um parafuso cromado que tem a cabeça redonda e agora não sei o que fazer. Já procurei na internet mas não achei em lugar nehum pra comprar. Será que alguém pode me ajudar? Obrigado!
achei nos seguintes lugares... mas não conheço as lojas
Universo Rc... mas ta em falta
http://www.infopack.com.br/prog/00100.php4?item=KYO1284
http://rcsuper.com/product_info.php?cPa ... 02165a3fa2
http://www.ultimatetoys.com.au/kyosho-5 ... -4066.html
http://www.ultimatehobbies.com/istar.as ... O1284!1012
Eu achei esses aqui...
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXWZ54&P=7
as medida é quase a mesma...
- rezende_mg
Re: Kyosho DBX rtr
Valeu sub3zero!! Eu também achei na Big Field hobby. Nunca comprei lá e não sei se é de segurança. Muito obrigado. Hoje eu exagerei um pouco na brincadeira com o carrinho mas ainda bem que não quebrou nenhuma peça somente esse parafuso que soltou.
Re: Kyosho DBX rtr
Pessoal,
Sou novo aqui no forum. Comprei meu DST ha +- 3 semanas, e hj tentando emendar o duplo na pista aqui do RJ, a engrenagem central foi para o espaço(perdeu uns 4 dentes). Queria saber se existe alguma de metal, ou só a original mesmo, de plastico. Conversando com o pessoal que anda na pista, eles falaram que esta engrenagem do DST/DBX volta e meia come, por ser de plastico, é só entrar uma pedrinha, que ferrou. P/ quem comprou na Amain, quanto pagou de frete e qto tempo demorou p/ chegar? Quais peças sobressalentes vcs aconselham comprar?
Abs,
rgti
Abs,
rgti
Re: Kyosho DBX rtr
vc pode tentar mandar fazer uma engrenagem nova de metal...
Sobre as compras na amain.. o frete varia... eu comprei umas peças pro meu dst e o frete mais barato ficou em 8 dolares... demorou 11 dias para chegar...
Eu comprei os braços de suspensão, torres do amortecedor, salva servo, o parafuso que prende a roda e aquelas peças que movem a direção.. tr125
meio off, vc anda sempre la na pista do via parque??? O essa engrenagem quebrou numa capotagem???? O que achou do carro na pista/??
eu dei uma voltinha la uma vez!!
Re: Kyosho DBX rtr
sera que nao da pra substituir o main gear por nenhum desse???
http://www.amainhobbies.com/advanced_se ... ywords=46T
