Caixa de Partida - Construir
Re: Caixa de Partida - Construir
Olá, pessoal!
Eu sou um dos que construiu uma caixa de partida.
Nela coloquei um starter de mão, com aquele borrachão, e uma bateria. Além de 2 tomadas. Uma pra carregar a bateria e outra de chupeta, caso acabe a bateria da mesma na pista.
O mole que eu dei, quando fiz, foi que eu quiz fazer uma caixa com o menor tamanho possível e aí eu não tenho como fixar o carro em cima dela.
Mas depois eu peguei a mão e ligo o carro numa boa.
O material da construção é aluminio.
Valeu
Aloisio
Valeu
Aloisio
- dsc01184.jpg (13.19 KiB) Exibido 4247 vezes
- dsc01181.jpg (13.99 KiB) Exibido 4247 vezes
- dsc01185.jpg (16.27 KiB) Exibido 4247 vezes
- vmoreto
- Registrado em: 07 Dez 2006, 21:00
Queria ver fotos internas pra ver como ficou.
Vc colocou o starter de mão direto com o disco de borracha?
E a rotação não é muito alta?
Victor Moreto Santos
ARPA-RC - Ribeirão Preto
Olá,
Pra tirar as fotos internas eu tenho que quebrar os arrebites que eu coloquei. Vou ver se consigo fazer isso amanhã. Conseguindo posto as fotos aqui.
Coloquei a borracha direto no Starter.
Quanto a rotação, não achei que ficou alta não.
Aliás eu não vejo porque a preocupação com a rotação, pois ela fica muito inferior aos 33.000 Rpm's que em geral os motores podem chegar.
Já a uso durante 3 anos e nada me aconteceu.
Valeu.
Aloisio
Valeu.
Aloisio
Gustavo.castanho
- Registrado em: 05 Out 2006, 22:00
Ai pessoal, estão ai as fotos da minha caixa. Fiz ela em madeira e utilizei o starter de mão da hobbico. Utilizei algumas dobradiças pra fazer com que a base se abaixasse, o motor de partida ligasse e encostasse no fly-well.
E pra facilitar coloquei suportes de encaixe pro chassi, assim não tenho dificuldades em posicionar corretamente o carro.
- Lateral
- caixa1.jpg (27.36 KiB) Exibido 4222 vezes
- Frente: mola da base e motor
- caixa2.jpg (53.26 KiB) Exibido 4222 vezes
- Superior: Base e encaixes pro chassi
- caixa3.jpg (29.5 KiB) Exibido 4222 vezes
- rsenhorini
- Registrado em: 01 Mai 2006, 22:00
segue a dica
http://www.geocities.com/jf_moreira/Starter.html
este e um starter para aero, mas e possivelmente adaptavel
Eu fiz uma de madeira, inclusive estou vendendo. Vou postar fotos.
Minha caixa de partida.
Abs,
Alexandre
Abs,
Alexandre
- caixa partida0002.jpg (38.8 KiB) Exibido 4162 vezes
- caixa partida0003.jpg (43.87 KiB) Exibido 4162 vezes
- caixa partida0001.jpg (32.47 KiB) Exibido 4162 vezes
Mugen MTX2 (Highlander)
AARCdoABC
CONTINUO DEVAGAR....MAS SEMPRE......NEM QUE FOR SÓ OLHANDO.
AARCdoABC
Essa pagina do cara do starter de aero é boa... Gostei do ciclador de packs... Sou maluco com essas coisas "do it yourself"...
Acessando cada vez menos...
"fabriquei" minha caixa de partida...
usei um motor de ventoinha do gol, umas chapas de metal (fundo do modulo de som Pyramid) borracha de starter, cabos etc...
ficou legal... depois vou postar fotos e um passo a passo, acho q gastei entre 50 e 60 reais...
tomachoque
- Registrado em: 14 Ago 2007, 22:00
putz como tava sem o starter outro dia foi na polia do comando do meu gol mesmo da certinho.
HUIAFEHIUAFEIUHFEA
criatividade 10 !
criatividade 10 !
- guh_gustavu
- Registrado em: 07 Jul 2007, 22:00
o ferbosso
fex com motor de ventuinha de auto
juninhopreto
- Registrado em: 31 Ago 2008, 22:00
oi pesoal fiz minha caixa de partida com um motor de maquina de custura é o motor ideal pra fazer. eu ligava meu automodelo no smeril do meu pai.
Pessoal,
Esta eu fiz com um starter de aero e uma caixa de nobreak.
- cam_3843.jpg (104.73 KiB) Exibido 3869 vezes
- cam_3842.jpg (102.17 KiB) Exibido 3869 vezes
- cam_3841.jpg (82.16 KiB) Exibido 3869 vezes
Alfredo
haushuaush so tem genio aqui ....blz
