Inserts
- SalvadoriRacing
Re: Inserts
inserts influenciam mais q o composto de pneu.......
alem disso existem inserts q pesam 3 vezes mais q outros.......
da pra tirar 30gramas de um carro so com inserts.......
basicamente qto mais duro um insert vc sentira melhor reação na direção, poderem qto mais duro, menos gruda em pisos com pouco grip, e qto mais mole mais gruda, porem mais rapido superaquece o pneu......
os inserts da probr (SOFT E MEDIO) por exemplo são nacionais e tem um padrão excelente, comparavel, senao melhores, q os hpi, os inserts team orion (AZUL E AMARELO) tb são mto bons, e claro, os ja mencionados hpi (verde, vermelho e amarelo RED DOT).....
www.salvadoriracing.com.br
- SalvadoriRacing
Re: Inserts
so pra constar....
se não me falha a memoria, DO MAIS LEVE PARA O MAIS PESADO:
ORION
PROBR
HPI
ORION
PROBR
HPI
Re: Inserts
Aproveitando a o tópico.....Cesar, comprei uns inserts da Take Off azuis e eles são muito finos, não preenchem todo o espaço interno do pneu(Sorex), o que faz o pneu acabar muito rapidamente(vincos).
Isso é assim mesmo, ou estes inserts são próprios para pneus Take Off?
Valeu ein....
Valeu ein....
- SalvadoriRacing
Re: Inserts
os inserts sao proprios pra pneu take off com roda take off......sao os inserts usados em pneus handout na maioria do campeonatos de eletrico pelo mundo........
vc está usando rodas de 24mm (24mm de verdade, pq inumeras sao 25mm na realidade)?????
Re: Inserts
é estou usando rodas da alpha(25mm)....então estes inserts são próprios para elétricos?
Então se eu colocar rodas de 24mm e pneus take off fica legal?
Obrigado!!!
Obrigado!!!
- SalvadoriRacing
Re: Inserts
com roda 24mm vai preencher melhor.....
o fato é q no eletrico usa-se demais insert low profile, como os eletricos pesam 200 gramas menos que os pro12, então não há esse eforço enorme nas bordas dos pneus.....
mas se você utilizar roda 24mm vai reduzir e mto esse problema.....independente do pneu, pois o perfil dos pneus importados é mto parecido.....
sobre os pneus e inserts.....tds eles são desenvolvidos pra eletrico, uma vez q a regra ifmar pra eletrico é pneu de borracha.....
Re: Inserts
O que seria o ideal para uma pista que tem bastante ondulacoes na reta ? Um pneu mais macio com um inset tb macio ?
Re: Inserts
Eu acredito que sim. Olhe os off, eles têm pneus bem macios e suspensão macia. Acho que quanto mais macio o pneu e o insert mais as irregularidades são absorvidas, porém você perde em estabilidade nas curvas pois a tendência do pneu é deformar mais enquanto o carro está fazendo uma curva e esta deformação diminui o contato do pneu com a pista.coideloko escreveu:O que seria o ideal para uma pista que tem bastante ondulacoes na reta ? Um pneu mais macio com um inset tb macio ?
[]´s
Cris
Re: Inserts
hmm
entendi.. entao sera que com um composto mais mole no pneu e um insert medio-duro nao ajudaria o carro na curva, evitando um pouco a deformacao do pneu mas mesmo assim garantindo um bom grip do pneu mais macio ?
Obrigado!
Obrigado!
Re: Inserts
Sim. Mas dependendo da pista um pneu muito mole não mantém o grip por muito tempo. Existe uma temperatura ideal para que a borracha do pneu tenha maior aderência na pista. O pneu mole pode estar bom nas primeiras voltas mas depois, com o aumento da temperatura, ele pode não grudar mais. Você deve testar as várias combinações de pneu x insert para ver qual a melhor para a pista.
[]´s
Cris
[]´s
Cris
Re: Inserts
Beleza...
vou fazer uns testes... é que eu tenho uns pneus/inserts/roda parados aqui. vou monta-los e ver no que da.. fazer varias combinacoes..
tenho o 28R, 32R e 36R e os inserts azul da hpi ( medio - duro ) e o Type A Medium da Sorex.
Vou ver o que fica melhor pra andar...
Obrigado pela ajuda!
coideloko
coideloko
Re: Inserts
tenho uma dúvida qual insert devo utilizar meu carro é um off-road 1/8 inferno 7.5 sports ?
os inserts tem tamanho padrão ou existem diferenças para 1/10 e 1/8 ?
obrigado a todos
obrigado a todos
