Airtronics M11X
MVD2009
Registrado em: 02 Mai 2009, 22:00
Airtronics M11X
Mensagem por MVD2009 »
Alguém sabe a diferença entre o M11 e o M11X? Não achei nada no site da Airtronics mas já encontrei para vender no Ebay. O valor é maior que o M11.
Link:
http://cgi.ebay.com/Airtronics-90480-M1 ... .m20.l1116
Obrigado,
Marco
seithan
Re: Airtronics M11X
Mensagem por seithan »
O M11X é o modelo 2.4Ghz. com o sistema de transmissão embutido no radio, ou seja , sem modulo.
RC Number1
MVD2009
Re: Airtronics M11X
É só essa a diferença?
Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez...
magrao.stz
Registrado em: 02 Mai 2007, 22:00
AJUDA COM O RADIO M11 X
Mensagem por magrao.stz »
por favor galera alguém poderia me ajudar a fazer meu radio reconhecer os servos e também reconhecer o receptor, comprei esse rádio mas não estou conseguindo configurar , parece que tem que mudar alguma coisa pra funcionar no nosso pais, tipo pede pra pressionar f2 mas não consigo entrar nessa função, e estou usando 2 servos futaba 3305, por favor se alguém poder me auxiliar em fazer com que reconheça os servos e deixa-lo tudo ok, porque não manjo nada de inglês, por favor desde já fico agradecido com alguém que possa me ajudar. grato
rsilfer
Registrado em: 07 Abr 2007, 22:00
Re: AJUDA COM O RADIO M11 X
Mensagem por rsilfer »
Amigo vc precisa fazer o BIND ( vincular o rádio ao receptor ) .
no meu M11 é o sitema DSSS , o seu acho que é FHSS (M11X) , mas deve ser parecido , então tente isso:
VINCULAÇÃO:
1. Ligue o transmissor (rádio), o LED do módulo DSSS irá começar a piscar depois de 6 segundos.
2. Conecte a chave liga/desliga e a bateria ao receptor, mantenha-o desligado, aperte e segure o botão DSSS no mesmo.
3. Agora ligue o receptor ainda segurando apertado o botão DSSS até o LED começar a piscar lentamente.
4. Solte o botão DSSS do receptor após 2 segundos.
5. Agora aperte e segure o botão DSSS no transmissor(rádio) e observe (NO RECEPTOR) até que o LED dele começe a piscar rapidamente.
6. Pronto, o BIND estará concluído. Tanto o LED do módulo no rádio quanto LED no módulo receptor terão que permanecer acesos.
7. Agora desligue tudo e instale os servos no receptor, ligue ambos novamente espere até que os LEDS de ambos se mantenham acesos e mova controles para confirmar, depois faça os ajustes de EPA , ATV etc...
obs: se após o bind o sistema não funcionar é porque está com defeito.
um abraço e boa sorte , amigo.
Renato.
I BELONG TO JESUS
magrao.stz
alguem pode me ajudar estou com um radio m11x não estou conseguindo fazer a comunicação do servos meus servos são analógicos e o radio não está comunicando com o servos
jvictor
Mensagem por jvictor »
calma velho!!!
NO STRESS!
Eh só fazer o que o cara ai de cima falou!!!!
se não deu certo fiaz tudo de novo!!!
abrçs!
www.guimarc.blogspot.com
batus
Registrado em: 19 Nov 2007, 21:00
Mensagem por batus »
é que esse radio o modulo não é de espetar o modulo no transmissor, ai ele não esta conseguindo fazer o BIND, não é igual o M11 DSSS e ele falou que o dele tem até uma opção que só funciona em certo país , e para funcionar no Brasil tem que mudar alguma coisa.
rsilfer
Amigo Batus, ele conseguiu fazer o BIND, ele me disse por MP , só que o receptor não movimenta os servos, disse que o os servos analógicos que não funcionam com o receptor dele, aí eu não entendi mais nada, pois no meu M11 eu fiz o BIND e qualquer servo que eu coloco funciona, no sistema do meu M11 não tem opção de escolher como tem nos rádios futaba , tipo HRS , PCM, essas coisas, etc........agora esse sistema dele é o FHSS e pode ser que não funcione com servos analógicos ( o que acho muito difícil ) então tem que destroçar este manual messssmo, tem que ler , reler , ir na pista , conversar até corrigir o problema.
Magrão, tente pegar emprestado um servo digital de um amigo e coloque no sistema pra ver se é isso, mas não acredito muito, era para funcionar com todos os servo, mas vai entender ??
boa sorte amigo, se eu souber alguma novidade, eu posto aqui.
abç.
I BELONG TO JESUS
rsilfer
Amigo magrão,
Por favor para eu desencanar de vez, olhe a posição dos fios dos servos futaba , tipo que ordem de cor eles estão, pois o sistema airtronis-Z é compatível com futaba, e o antigo não é , vai que esse rádio tem a opção de mudar isso ? verifique no manual o sistema se é Z ou não.
batus
opa amigo Rsilfer beleza ? Ele já resolveu, falei pra ele colocar os servos 3305 e fazer os teste e funcionou perfeito, não estava funcionando poque ele estava usando aqueles servos towerPro, valeu..
rsilfer
OK Batus , ainda bem !! só peço ao magrão que poste os resultados e os procedimentos que ele fez aqui neste post, para que todos que tenham a mesma dúvida posteriormente consigam resolver o problema.
um abraço a todos.
Renato.
I BELONG TO JESUS
Julio_Cesar
Registrado em: 16 Out 2010, 22:00
Ajuda com M11X
Mensagem por Julio_Cesar »
Bom galera, pesquisei na busca e achei algumas coisas sobre o Airtronics M11X, porem não me ajudou muito ou as respostas não foram terminadas.
Então peço ajuda sobre:
1- Alguém possui o manual traduzido??? Se tiver e quiser repassar , doar, emprestar, vender, sei lá... só sei que preciso muito do manual. Pode ser em inglês que dou jeito de traduzir. O site dar airtronics está com o "link manual" corrompido por isso não está funcionando.
2- Alguém conseguiu ativar o terceiro canal? Tenho um Revo e quero acionar o canal para ré e não consegui.
Grato pela colaboração de todos!
"Não deixe para amanhã se você pode andar hoje!!!"
Voltar para “Rádio”
