Transformação Savage X 4.6 RTR em EP
leobarrosestevao
Registrado em: 01 Out 2008, 22:00
Localização: São Paulo / Capital / Jardim Tremembé / Zona Norte
Re: Transformação Savage X 4.6 RTR em EP
Mensagem por leobarrosestevao »
Hoje recebi a encomenda referente às peças dos diferenciais. Segue fotos:
Um abraço!!!
leobarrosestevao
Incialmente vou utilizar essas baterias (fotos). Não sei se elas irão aguentar o tranco, mas após o término da transformação e nos testes poderei informar o resultado. Vou usar as 2 baterias em paralelo.
Um abraço a todos!!!
Editado pela última vez por leobarrosestevao em 21 Out 2009, 12:48, em um total de 1 vez.
leobarrosestevao
vascocosta
Mensagem por vascocosta »
Esse carregador é excelente, quanto as baterias não sei se deveria andar com elas, tem que ver o que diz no manual do ser ESC, digo isto porque no manual da Savage eles dizem para não andar com baterias que tenham menos de 20 C de descarga mas também isso é um valor variável, depende dos mha da bateria, essas são de 4000 mha tem que ver o que diz o seu manual e calcular... Abraço :wink:
Danielk
Mensagem por Danielk »
vai ficar show essa savage!!!!
leobarrosestevao
Hoje chegaram algumas outras peças.
Seguem fotos
leobarrosestevao
Outras peças
leobarrosestevao
Battery Case
leobarrosestevao
Estou com uma dúvida e gostaria da ajuda dos que possuem Savage Flux. Será que terei que comprar esse kit para poder instalar o battery box case no chassi.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXWVC8&P=7
Talves sejam esses os suportes:
Danielk
leobarrosestevao escreveu:Estou com uma dúvida e gostaria da ajuda dos que possuem Savage Flux. Será que terei que comprar esse kit para poder instalar o battery box case no chassi.
eu não tenho flux mas que eu saiba não precisa instalar nada pra segurar as baterias...
Editado pela última vez por Danielk em 06 Nov 2009, 12:41, em um total de 1 vez.
vascocosta
Esses são os suportes da Savage Flux para segurar os compartimentos das baterias, mas não sei se no chassis da Savage X dará para instalar...
De qualquer das formas você pode tentar fazer um suporte sem ter que comprar esse kit pois como disse não sei se dará para instalar esse kit no chassi da Savage X, tenho quase a certeza que não dá...
PlugRC
Mensagem por PlugRC »
Posso estar falando bobagem, mas não daria p/prender esse box p/as baterias aparafusados ou com abraçadeiras plásticas no chassi???...
Powered by TRX 3.3 / GXR.18
Traxxas Top Fuel Nitro 20%
TRX Response PRO / Kyo Tyres
leobarrosestevao
Estive pensando e vou comprar esse dois itens. Aproveitando que o preço de ambos está bastante atrativo e tendo em vista que já investi consideravelmente em outras peças... talves gastando um pouco mais, consiga obter um resultado bem próximo do esperado.
http://www.tcscrawlers.com/HPI-Battery- ... 17623.html
http://www.tcscrawlers.com/TCS-5mm-Chas ... 17756.html
Vascocosta essa pergunta é para você. Será que esse Chassi se adequa com o restante das peças da Savage X... acredito que as peças possam ser encaixadas perfeitamente nesse Chassi (sem precisar fazer qualquer tipo de adaptação).
:D :D
leobarrosestevao
Estou com uma outra dúvida. Conforme no início do tópico, mais precisamente na página 01, postei fotos do kit de conversão da Savage da Speed Passion. Ocorre que apó adquirir o combo esc + motor da Tekin, verifiquei que o motor não é compatível com o montante da Speed Passion. Dito isto, não vou mais usar o Kit da Speed Passion. O que se pode verificar com as fotos (seguem abaixo), vou ter que adaptar um montante para o motor.
leobarrosestevao
Eu não sei se faço a adptação de um montante do motor para que ele fique nessa posição, ou seja, em baixo... ou utilize um montante para que o motor fique na parte de cima... seria parecido com o montante que é utilizado na E-Savage ou na E-Maxx. Segue fotos de como ficaria o motor na parte de cima. Aguardo os comentários de todos os que me ajudaram até agora.
Um abraço!!!
Voltar para “Elétricos”
