meu tomahawk nao anda
quando ele esta em marcha lenta ele fica normal mas quando voce acelera o motor funciona mas ele nao anda as coroas estao novinha deve ser algum problema na enbreagem
- Alvinho
- Registrado em: 20 Jan 2008, 21:00
Re: meu tomahawk nao anda
pode ser...
tem outro problema que costuma acontecer. na engrenagem de 1ª marcha, há um sistema tipo 'catraca' que faz a primeira marcha traciononar para frente e deixar o carro correr livre em sentido oposto. essa 'catraca' não deve ser lubrificada com óleo, pois caso haja oleo entre a catraca e o eixo (que em um de seus estremos vai tem uma engrenagem plastica) então acontece um escorregamento da catraca em relação ao eixo.
como verificar o problema?
simples:
1 - se seu carro anda bem em primeir marca, mas nao troca para a segunda - problema no sistema que libera a segunda marcha
2 - se seu motor acelera e o pinhao nao gira - problema de embreagem do pinhao
3 - se o motor acelera, o pinhao gira fazendo girar juntamente a engrenagem de primeira marcha, porém o modelo não anda - problema na catraca (como o seu carro é de um modelo novo, creio que a mesma nao esteja defeituosa, mas provavelmente está suja.)
vou colocar foto para ilustrar.
espero ter ajudado.
simples:
espero ter ajudado.
Editado pela última vez por Alvinho em 10 Fev 2010, 12:54, em um total de 1 vez.
Fala aí.. agora a pista do conesul fica um pouco menos segura
- Alvinho
Primeira marcha do thunder tiger ts-04n
- s2010007.jpg (29.33 KiB) Exibido 1255 vezes
mas ele nao tem 2 marchas
eu pegei da internet ele ta bem mais sujo
mas obrigado por me ajudar
- Alvinho
Ta, selecione uma opção:
( ) O motor não liga
( ) O motor liga mas não acelera
( ) O motor acelera normalmente mas o pinhão e a engrenagem não rodam
( ) O motor acelera normalmente, o pinhão e a engrenagem giram rapido acompanhando o motor mas o carro não sai do lugar
(x) O motor acelera normalmente mas o pinhão e a engrenagem não rodam
Não é problema de embreagem?, retire o sino e veja como está o estado da mola e das sapatas.
- Alvinho
Problema de embreagem!
kkk foi o que eu falei para ele mas ninguem nunca me escuta...Edsel escreveu:Não é problema de embreagem?, retire o sino e veja como está o estado da mola e das sapatas.
brincadeira, CHDP e entra no msn...
