ajuda !!!!!!
ajuda !!!!!!
Hoje quando cheguei em casa estava meu irmao andando com o carrinho na areia.
quando acabei de limpa-lo notei que ao empurra-lo ele dava uma trancadinha e tbm fazia um barulho estranho.
sera que pode ser areia nas engrenagens dos diferenciais?
eu tenho que abrir os diferencias para limpar?? os rolamentos tambem ??
porem notei que esta peça marcada na foto apresentava uma pequena folga e meio que estava gasta irregularmente, nao estava parelha quando girava.
alguem me ajuda por favor.
- tr15rs007ggggggggggggg.jpg (61.17 KiB) Exibido 1886 vezes
bugnet
Re: ajuda !!!!!!
acho que dos diferenciais não, mas de uma olhada nos cardãs e coroas, pra ver se não entrou areia !
Re: ajuda !!!!!!
OK
obrigado pela ajuda, vo la da uma conferida pra ver se é isso que voce falou.
alguem mais tem alguma dica ??
- cariocap
- Registrado em: 12 Ago 2006, 22:00
Re: ajuda !!!!!!
Bem essa dica chega um pouco tarde, mas nunca mais ande com o carrinho na areia.
Nem o meu Revo eu arrisco de colocá-lo na areia. Moe tudo...
Abraço,
Cariocap
Abraço,
Cariocap
Re: ajuda !!!!!!
E ai brou .... ja deu azar logo na primeira semana !!???
seguinte, eu nao aconselho a desmontar os diff a nao ser que tu ache que entrou areia dentro da caixa onde ele fica.
Na minha savage, quando ela era original entrou areia e acabou moendo a coroa e o pinhao.
Uma vez tambem desmontei o diff todo e acho que montei com sujeira e acabou quebrando as engrenagens internas tambem.
Sobre andar na areia, oque pode acontecer e entrar alguma pedrinha entre a engrenagem que voce marcou na foto e a coroa que é a outra engrenagem que liga a esta.
Olhe para ver se nao tem nenhum dente comido ou algo parecido.
Aaaa, verifique a folga entre estas 2 engrenagens. Ela nao pode ser grande nem pequena.
Se for grande pode correr dente quando fizer força, se for pequena gera desgaste no cjto todo e tambem faz barulho estranho quando se empurra o carrinho
Se tu tiver duvida e nao quizer arriscar chega aqui em casa que agente olha o carrinho.
Aaa, to loco pra pegar um carrinho igual ao seu pra andar aqui.
Moster truck é fordz ... ninguem tem pra andar junto.
Abração.
Abração.
_________________
HPI SAVAGE LiMiTED Edition
REVERSE option
Pneus Dirt Bons
Motor S25
HPI SPRiNT 2 - STAGE D
X-Ray FK-05
Motor 27 STOCk
Rolamentos ceramica
RADiO FUTABA 3PM-FM
Charger - TEKIn BC112C
REVERSE option
Pneus Dirt Bons
Motor S25
X-Ray FK-05
Motor 27 STOCk
Rolamentos ceramica
RADiO FUTABA 3PM-FM
- adelcios
- Registrado em: 12 Set 2006, 22:00
Re: ajuda !!!!!!
Eu concordo com o Bugnet, dificil ser nos diferenciais , a não ser que ouve quebra de algum dente, verifique Coroa e pinhão e a folga entre elas, olhe se essa trancadinha não seja disco de freio tb !!!
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
Re: ajuda !!!!!!
Ai Eduardo vamos ver um dia pra andarmos juntos
com relaçao a folga pelo que eu vi ela esta quase no limite, tem um pequeno espaço entre elas.
Eu acho que nao quebrou nenhum dente, nao teria porque quebrar hehehe nao era muita areia e tambem o carrinho nao faz muito esforço.
é tao comum assim quebrar dente no dif ou coroa e pinhao ?
nao pode ser alguma sujeira nos rolamentos??
tava vendo que no dif central tem 2.
- adelcios
Re: ajuda !!!!!!
Comum não é ,é dificil, sujeira no rolamento , pode ser tb, no seu manual deve ter a vista explodida do carro, de uma olhada, lhe ajudará na hora dessa limpeza para não se perder na montagem !!
[Serpent 960FD ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
[Agora de JP ]
[M11 /Spektrum ]
[ERG-VZ]
Re: ajuda !!!!!!
Foi olhando no manual que tirei esta conclusao hehehe
peguei meu carrinho e ao tirar as rodas do chao, girei apenas as de traz
e observei que girou bem, sem trancar e nem fazer aquele barulho, depois girei apenas as da frente e foi a mesma coisa, girou Ok e sem aquele barulho.
quando botei o carro no chao e empurrei ele gira mas da uma trancadinha de vez em quando e tambem aquele barulho.
entao so pode ser que o problema e no dif central, observei as engrenagens e nenhuma esta com dente quebrado, o freio tambem nao é, o problema deve ser ou no espaço entre as engrenagens ( nao sei qual é o ideal ), ou nos rolamentos ou entao naquela peça que destaquei na foto, que esta meio folgada em relaçao ao flywheel.
- Christian
- Moderador
- Registrado em: 04 Jul 2005, 22:00
Re: ajuda !!!!!!
Aquela peça é a campana da embreagem. Ela fica mesmo um pouco afastada do flywheel. Como é um local que fica aberto, é bom verificar se não entrou areia dentro. Mas não sei se isso causaria essa efeito de "travar" qdo vc empurra o carro, pois com o motor desligado a sapata da embreagem não encosta na campana. Talvez seja areia na coroa ou no pinhão.
Re: ajuda !!!!!!
Eu fui ver a materia sobre troca de marcha e notei que pelo desenho que mostra la da coroa e do pinhao, as do meu carrinho estao muito proximas uma da outra, assim podendo ser a causadora desse problema.
queria saber qual a distancia exata entre os dentes da coroa e do pinhao para que haja um bom funcionamento.
eu li sobre utilizar uma folha para fazer a regulagem, mas que tipo de folha???
as normais usadas em impressoras (a4) ou as mais finas como as de caderno ??
- cariocap
Re: ajuda !!!!!!
A4
