Servo tremendo
Servo tremendo
É isso ai, de uns tempos pra cá o servo do acelerador/freio começou a tremer, o da direção não. Quando esterço as rodas, o servo do acelerador/freio treme. Já troquei o servo. As baterias estão carregadas. O que poderia ser. Receptor? Transmissor? Antena? Agradeço a ajuda.
Abraço.
Alexandre
Abraço.
Alexandre
Mugen MTX2 (Highlander)
AARCdoABC
CONTINUO DEVAGAR....MAS SEMPRE......NEM QUE FOR SÓ OLHANDO.
AARCdoABC
- denis.roschel
- Moderador
Re: Servo tremendo
Isso é velhice!!!! há há há
Re: Servo tremendo
Alexandre,
Meu Futaba estava com o mesmo problema.
Se inverter o canal o problema muda de Servo, portanto o defeito está ou no Transmissor ou no Receptor.
Mandei o meu para a Aeromodelli pois o Sistema ainda esta na garantia de fábrica...
Aconselho a procurar uma autorizada.
Abç.
Abç.
Grigoli
Re: Servo tremendo
Denis, velhice do piloto, do rádio ou do MTX2? Pra falar a verdade acho que é tudo, hehehehe. Mas um dia muda, pelo menos o rádio e o MTX2.
Grigoli, valeu. Vou inverter os canais para confirmar.
Abs.
Alexandre
Abs.
Alexandre
AARCdoABC
AARCdoABC
Re: Servo tremendo
Laexandre por acaso é aquele servo que eu te vendi?? dá uma olhada na programação do fail safe e se não caiu nada dentro dele,tipo combustível e tal...o Carlos Batera sempre teve esse problema por que ele deixava cair direto combustível no fail safe....eu tinha limpado ele quando te entreguei..dá uma olhada nisso ok?
Rodrigo
Rodrigo
Serpent 720 - Full Option
Ko Propo EX-10 Helios
Spektrum DSM Transmitter and Telemetry
Mega ZX-12 Race
Traxxas Top Fuel
E mais alguns carros...
Mega ZX-12 Race
Traxxas Top Fuel
Re: Servo tremendo
Achou alguma solução ? Percebi que o meu esta com o mesmo sintoma !
Kyosho V One RRR Novarossi Plus 12-5CT 2630 With Conical 6
Re: Servo tremendo
Troquei a bateria por uma de 6V/7Ah só para teste na bancada e reparei que o sintoma parou. Meu pack deve estar ruim ou com pouca carga. Gozado é deixei ele o dia todo carregando e medindo ele está entre 5,5V e 6 V.
Re: Servo tremendo
Bom, este tópico tem quase 4 anos... Dificil que alguém até se lembre se houve solução..
Quanto ao seu Pack, você está medindo com ele sob carga ou livre? Pois de for livre, sem nada para puxar corrente, você vai ter uma leitura falsa da tensão..
Re: Servo tremendo
Alimentando o receptor e os servos. Parados 6V quando movimento a direção varia de 5,5V a 6V. Estou pensando em comprar um carregador bom para poder monitorar melhor o pack antes de tentar trocar ele.
Vou pegar o pack de um amigo e colocar no lugar e ve o que acontece.
Re: Servo tremendo
Veja se ele cai muito quando vc freia o carro.. Normalmente é na frenagem que necessitamos de um bom respaldo da bateria..
Re: Servo tremendo
Fiz o teste com 4 pilhas Ni-MH 2100mAh AA que carreguei com um carregador da sony e o problema sumiu. Com isso vejo duas causas.
Ou o pack com 5 pilhas 2/3A 1000mAh 1.2V está ruim ou o carregador desse que tem duas saidas, uma para plugar no Radio transmissor e outra no pack não está carregando o pack direito.
Vou ver se arranjo um carregador com mais recurso pra fazer um teste.
Re: Servo tremendo
Eu comprei um DST usado com um receptor Futaba 152 75Mhz e estou com o mesmo problema...
Eu troquei o pack de 5 células para o de 4 células e diminuiu um pouco as tremidas, mas ainda continua forte...
O canal é o do acelerador...
O problema é que eu não tenho como descobrir se o defeito é no receptor ou transmissor pois não tenho um para substituição...
Tu chegou a fazer este teste com o teu?(trocando o receptor)
Re: Servo tremendo
O problema é no acelerador, só troquei o pack não tenho outro receptor não. Eu reparei que com o pack de 5 células que esta ocorrendo o problema a tensão varia 0,5V ao movimentar a direção que esta com o servo 3305 e com o pack de 4 células não ocorre essa variação.
Acho que é essa variação esta gerando o problema.
Vou tentar arrumar um outro carregador.
Re: Servo tremendo
Só para informar, carreguei o pack que apresentava o defeito com diversos carregadores e o defeito sempre persistiu. Minha conclusão é que o pack esta com problemas, pois testei outros 3 packs sem apresentar o defeito. Aposentei o pack !
- ibere_oliveira
- Registrado em: 10 Ago 2008, 22:00
Re: Servo tremendo
Não sei se este é local certo, mas para evitar abrir um novo topico de servo, vou postar aqui mesmo.
Tenho um buggy Losi e ele veio com 2 servos usados, coloquei um radio FS GT-2 (tipo aqueles hobby king) e primeiro o servo do acelerador começou a falhar até morrer, depois coloquei um servo novo (na direção) e o usado que estava na direção coloquei no acelerador, e novamente o servo do acelerador queimou.
Isso foi coincidencia e eles queimaram por serem usados ou pode ter algum problema no meu receptor, ou pack que esteja queimando os servos de aceleração?
Valeu, abs
Valeu, abs
Iberê
