AJUDA URGENTE - HIMTO MXT 2XS21
rafinha-rs
Registrado em: 28 Jun 2010, 22:00
Mensagem por rafinha-rs »
Sou iniciante, nao consigo acertar a lenta do meu carrinho, ele ou fica muito acelerado e consequentemente fica andando, ou se vc freia o motor apaga, sugestoes para acerto
valeu galera
jeffersonk
Registrado em: 14 Fev 2008, 21:00
Re: AJUDA URGENTE - HIMTO MXT 2XS21
Mensagem por jeffersonk »
procura o parafuso da marcha lenta e abra ele ateh ficar bom.
procure no manual.
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
Se ele freia e apaga, nao adianta regular na agulha de lenta. Pode ser a embreagem quebrada ou entao tem que regular o servo, pq ao frear pode estar fechando totalmente o carburador.
Tire o filtro de ar e veja se ao frear ele fecha o carburador, o ideal é que ao frear a garganta do carburador nao se mova. Se estiver ok no carburador e continuar apagando ao frear, deve ter arrebentado a mola da embreagem. Pra testar é facil, é so puxar o recoil e se tiver quebrado a embreagem, as rodas irao girar ao puxar o recoil mostrando que o carro está "engatado". Se conseguir dar a partida com ele no ar, e as rodas ficarem girando, e vc colocar no chao o motor apagar, tbm é sinal de embreagem quebrada.
valeu!
Acessando cada vez menos...
earlei
Registrado em: 24 Nov 2009, 21:00
Mensagem por earlei »
amigo se estiver com uma carburaçao mal feita vai ficar acelerado tbm..e consequentemente no ar as rodas vao girar..se eu nao me engano esse automodelo ..vai com 2/5 na alta e baixa tbm...regula a lenta do carbura ..tira o filtro de ar e vai apertando o parafuso até dar 1mm de abertura na garganta..é pouca coisa o sufuciente para ter lenta..tenta ai..qq coisa na alta e baixa va regulando de 1/8 em 1/8.... abrindo ou fechando..abraços
Earlei Salles Ribeiro
kuram0t0
Mensagem por kuram0t0 »
Pode ser tbm que o trim do acelerador esteja ativado, por isso vc o regula e ele não dá regulagem correta...
Fica acelerado na suposta lenta e quando freia, como o carburador ainda está desregulado, ele fecha o carburador e morre.
Confira primeiramente o seu controle se está com trim do acelerador no "neutro". Faça isso e confira o servo de acelerador e freio para ver se não tem nenhum dos dois ativados.
Abra as agulhas conforme indicado no manual do seu automodelo.
Tente dar partida no seu automodelo e confira seu funcionamento.
Siga as demais instruções de regulagem de motor aqui do forum que vc vai conseguir...
Espero ter contribuido.
Nossa Senhora, ô trem baum sô!
Voltar para “Motor”
