Revo 3.3 Corta Acelerador e Volta
E aí Galera.. espero que alguem possa me ajudar.. tenho uma Revo 3.3 e está acontecendo o seguinte.. estou acelerado no maximo correndo e do nada o acelerador corta.. ficando sem ao menos com freio.. tipo.. para de funcionar o servo.. dai em poucos segundos depois volta a funcionar.. o que será que ta acontencendo?? tipo.. será que o optdrive está cortando o servo para proteger o motor??
João Paulo
João Paulo
- mach
- Moderador
Re: Revo 3.3 Corta Acelerador e Volta
o Pack está bem carregado?
E a linkagem está ok? não está forçando nada?
Mach.. sim o pack estava bem carregado... a linkagem tb está ok.. o que eu percebi é que as vezes acelero e o servo vai e dá uma tremidinha no fim.. vou até dar uma aliviada nele.. tipo... segui o procedimento para mexer no end point do servo de aceleração mas não consegui configurar.. vc sabe como faz certinho com o radio original??
Valew..
Valew..
- Passamal
cara...
se o servo da uma morrida... ta com cara de pau nele ou entao no optidrive...
esperimenta retirar o optidrive e anda um pouco para ver se o defeito se repete.
e verifique tbm se voce esta fazendo a recarga do pack de bateria de forma correta ok!!! pq isso tbm pode ser carga baixa de bateria.
- belinato
- Registrado em: 13 Out 2010, 22:00
amigos do forum,
minha revo 5309 começou hoje apresentar o mesmo problema do amigo jocker50, lembrando que a bateria esta carregada 100% bateria do controle tbm novas, tudo filé, mas ele acende a luz vermelha e so mexe a direção, acelerado e freio nao mexe, ai passa uns 2 segundo ele volta a funcionar, ainda nao fiz o teste de desativar o optdrive, vou fazer insto e verificar mas se aluguem que passou por isto e sabe como resolver, passa a dica ai. valeu. e um forte abraço.
vendas de peças para reposição fora do ML valor com descontos.. www.mbhobby.com.br
Na Garagem
- Losi Ten-t
- e-revo 1/16 upps
Próxima
losi truggy
Na Garagem
- Losi Ten-t
- e-revo 1/16 upps
Próxima
losi truggy
Pelo acima explicado pode ser que a solda do fio na placa do servo possa estar rompida, então as vezes ele falha, abra o servo e de uma olhada na solda, se estiver rompida é só resoldar ou caso não tenha um ferro de solda procure uma loja de som ou eletrônica que o cidadão faz na hora.
Boa Sorte
Boa Sorte
- Adriano200495
To achando q é isso!batadel escreveu:Pelo acima explicado pode ser que a solda do fio na placa do servo possa estar rompida, então as vezes ele falha, abra o servo e de uma olhada na solda, se estiver rompida é só resoldar ou caso não tenha um ferro de solda procure uma loja de som ou eletrônica que o cidadão faz na hora.
Boa Sorte
A minha t-max teve esse mesmo problema!!
Soldei e ficou dez
- belinato
então eu desmontei o servo. e verifiquei realizei vários teste com a servo aberto e em momento algum ele chegou a parar de funcionar isto com o opti drive instalado tbm..ai ja fiquei com raiva e ja aproveitei para dar um talento na revo... segue umas fotos ai...
- revo depois de um final de semana.
- img_4838.jpg (119.28 KiB) Exibido 4281 vezes
- desmontando
- img_4839.jpg (114.84 KiB) Exibido 4282 vezes
- img_4843.jpg (108 KiB) Exibido 4281 vezes
Na Garagem
- Losi Ten-t
- e-revo 1/16 upps
Próxima
losi truggy
Na Garagem
- Losi Ten-t
- e-revo 1/16 upps
Próxima
losi truggy
- belinato
Pessoal
Seguinte.. maiores detalhes sobre o acontecimento, depois de seguir alguns conselhos aqui do forum, primeiro verifiquei as soldas de conexão do Fio do servo e esta tudo OK, realizei novos teste. E o mesmo ficou parando por alguns segundo e voltando logo em seguida, e luz do optidrive ficava vermelha e depois voltava normal, em algumas vezes não voltava. Um outro teste que fiz fui desligar o optidrive, desconectei a RE para não ter problema, um único momento percebi o que servo do acelerador parou um pouco, mais coisa rápida e já voltou. Andei bastante sem optidrive e varias vezes o sensor link do controle 2.4 ficava com a luz vermelha acesa e parava tudo não mexia nada nem a direção, desligava on/off da revo(carrinho) ai voltava normal.. isto aconteceu varias fezes, sera que é o servo que esta com problema? A minha tem dois servo da direção mas com números diferentes se retirar um e colocar no acelerador/freio tem algum problema? Me ajude. Preciso arrumar uma solução ainda esta semana (aproveitar o carnaval.)
Já que tinha colocado umas fotos dela suja agora vou colocar dela já limpa...
Valeu...
Valeu...
- img_4953.jpg (118.09 KiB) Exibido 4264 vezes
- img_4957.jpg (118.39 KiB) Exibido 4264 vezes
- img_4962.jpg (103.19 KiB) Exibido 4264 vezes
Na Garagem
- Losi Ten-t
- e-revo 1/16 upps
Próxima
losi truggy
Na Garagem
- Losi Ten-t
- e-revo 1/16 upps
Próxima
losi truggy
que coisa linda essa revo em amigo?!
parabens pelo auto, ta muito bonito!
onde compro essas rodas?
sera que o sextavo da revo é o mesmo do slayer??
ficaria show no meu auto!
abraçoss
abraçoss
- jpzulian
- Registrado em: 24 Abr 2010, 22:00
Eu aposto em problema no receiver. A princípio dá a impressão que o failsafe, por algum motivo, está sendo acionado. Mas vc disse que a direção pára também. Mas, provavelmente, deve ser problemas no receiver. Não tem como vc colocar um outro receiver e testar?
Engrassado, estou com o mesmo problema!!
Ja tentei trocar: bateria, servo, radio, optidrive, sensor e nada muda fica sempre com esse mesmo problema!!!
O ingrassado é que se eu desconectar o optidrive funciona bem!
Alguem da um Help??
Alguem da um Help??
- belinato
Maico, vc ja trocou o servo da Ré? se tiver é claro. a minha eu resolvei todos os conectores dos fio, pois nao sabia o que era e agora faz tempo que nao apresenta mais este problema, mesmo sem optdrive ela travava, depois que passei o ferro de solda nos conectores parece que ficou bom, vai saber né.. mas tenta ai..
qq coisa posta ai..
valeu.
qq coisa posta ai..
valeu.
Na Garagem
- Losi Ten-t
- e-revo 1/16 upps
Próxima
losi truggy
Na Garagem
- Losi Ten-t
- e-revo 1/16 upps
Próxima
losi truggy
Acabei de testar, tentei andar com o servo do ré desconectado!
Mesmo problema!
Mesmo problema!
Senhores, minha humilde opinião é trocar o sensor da ré, pois ele falha e provoca esse sintoma. A revo do meu sobrinho apresentou isso, depois de olhar tudo (opti drive, servo, etc), substituimos o sensor e o problema acabou.
Boa sorte e postem o resultado.
