Meu primeiro Elétrico - Kyosho Fazer EP Rally + Dúvidas
Carlos_Lelis
Mensagem por Carlos_Lelis »
Pessoal, apesar de ser o primeiro post, sempre acompanho o fórum e consigo tirar a maioria das dúvidas aqui com vocês.
A um ano mais ou menos comprei um DBX a combustão, porém, o fato de morar em apartamento, ter pouco espaço para mexer no carro (regular motor, limpar bico, desentupir isso e aquilo) fez com que deixasse o automodelo de lado após dois meses de uso; e lá está ele, parado até hoje (vou até vendê-lo).
Como queria voltar a "ativa" de um entusiasta, comprei um modelo elétrico por ouvir o pessoal falar que dá menos trabalho com manutenção.
Acabei decidindo por um Kyosho Fazer EP Rally:
http://www.youtube.com/watch?v=pDHuSeTo5lo
http://kyoshoamerica.3dcartstores.com/F ... p_651.html
Andei lendo sobre baterias de LIPO e estou decidido a comprar uma.
Então aqui vai minha primeira dúvida:
1. Que bateria vocês recomendam para este carro? Podem indicar o site tbem (só conheço a A Main Hobbies)
E por fim:
2. Alguém aqui já andou com este carro? O que acharam dele?
Valeu a todos e Feliz Ano Novo!
Re: Meu primeiro Elétrico - Kyosho Fazer EP Rally + Dúvidas
Procure LIPOs no site da hobby king, pegue umas de 2S
www.hobbyking.com
Mas usando lipo vc vai precisar de um carregador específico, um ECO6, imaxb6, servem.
mzn3108
Mensagem por mzn3108 »
Pode crer, a Hobbyking é o melhor lugar pra comprar baterias, são muito mais em conta do que em outros lugares. Acho que vale a pena comprar uma 2S de uns 4000mAh com uns 20C de descarga. Não sei se o esc original aguenta uma descarga maior.
Mais tarde vale a pena um combo brushless, daí parte pra uma bateria 2S com uns 30C ou mais.
Baterias de 3S com combo brushless geralmente deixam o carro incontrolável e baterias com mais de 5000mAh demoram muito pra carregar além de precisar de um carregador mais potente.
Por isso eu acho que baterias de 2S, 30C e uns 4500mAh dão conta do recado e não encarecem muito.
Outra dica é verificar no site as dimensões da bateria pra ver se cabe no compartimento do seu auto.
Outra coisa muito importante é o Lipo buzzer, ele apita quando a tensão chegar em 3V por célula. Se baixar disso sua Lipo pode morrer.
Eu tenho um carregador Imax B6, mas muita gente tem o Accucel-6 que é bem semelhante. Uma alternativa mais barata seria o ECO6, mas a conexão de balanceamento de Lipos é externa. Para esses carregadores, vai precisar de fonte de 12V, 5A. Eu tenho uma tipo notebook que funciona muito bem. Tudo isso tem no site da Hobbyking. Navegue lá e divirta-se!
# Mizuno #
Galpas Racing Indoor
www.galpas.com.br
Carlos_Lelis
Pessoal, obrigado pelas dicas.
Naveguei pelo site e pela descrição de vocês estas duas parecem ser legais:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9172
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10282
Só que isso me gerou mais dúvida...
1. A melhor é a com maior mAh ou maior "C"?
2. Os conectores me parecem estranhos. Qual deles que eu uso para ligar no carro e qual vai no recarregador? Usando uma destas baterias, precisarei de algum adaptador?
3. Para estas baterias, qual recarregador (do site se alguem conhecer) é recomendado?
Valeu!!!
FlavioGP
Mensagem por FlavioGP »
Carlos_Lelis,
Primeiramente, bem-vindo aos eletricos!
Respondendo por pergutas:
01. É relativo. C quer dizer a capacidade de descarga da bateria, que é maior de acordo com a mAh de uma bateria. Uma bateria de 4000mAh com 20C de descarga pode descarregar até 80000 mA (80A), mas uma bateria de 5000mAh com os mesmos 20C pode descarregar até 100A. O bom é quando os dois são altos. Quanto mais mAh, mais tempo de brincadeira e mais tempo de recarga.
02. As baterias usam os mesmos cabos para carregar e descarregar, que sao os vermelhos e pretos maiores e mais largos. O outro cabo é para balancear a bateria. Existem diversos plugues no mercado, os mais usados são os Deans e os XT-60. Esse da foto me parece um Bullet 4mm com capa (não sei ao certo o nome do plug).
03. Qualquer carregador que carregue com maximo de 5A será o suficiente. Eu uso um Turnigy Accucel-6 (ou 5, nao me lembro no momento). Pode ser um desses (os outros amigos do forum podem indica-los ou indicar outros, até peço para que me ajudem nas indicações):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11060
Abraços e boa sorte!
Carlos_Lelis
Pessoal, comprei os seguintes itens:
Bateria:
Turnigy 5000mAh 2S 20C Lipo Pack
Recarregador:
Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w/ accessories
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
Acessório?:
iMAX FP & TP Plug Adapter
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7349
A bateria e recarregador foi com dica de vocês. O acessório foi indicação do site (sei la se vou precisar mesmo).
Minha duvida agora é a seguinte.
Pelo jeito, os conectores do carro são estes:
E os da bateria são:
Para ligar a bateria no carro, eu preciso comprar mais alguma coisa?
Valeu pessoal e obrigado pela paciência.
Vai ter que trocar o plug da bateria, o do ESC é Tamiya e da bateria HXT 4mm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9636
Ou pode tb trocar o plug do ESC, colocando o HXT 4mm, aí aguenta mais corrente.
E eu acho até melhor....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9283
O carregador q escolheu não tem o plug HXT ou Tamiya, eu teria pegado o ECO6 pois tem todos os plugs necessários ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11060 )
Se o carregador já estiver vindo, vc vai ter que fazer alguma adaptação com os plugs, ou pede pra cancelar, os créditos voltam pra vc, isso é tranquilo na HK.
Vai precisar de uma coisa tb, uma fonte para o carregador: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6256
Seria interessante vc pegar um buzzer tb, pois as lipos não podem abaixar de 3V por célular, com risco de danificá-la.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7224
Acho que é só, afff =P
FlavioGP
Concordo com o Mach.
O carregador realmente vem sem nada de acessorio. Eu indiquei esse pois o meu veio, mas comprei aqui no Brasil.
Compre um Buzzer, será realmente necessario.
Recomendo trocar o plug do ESC para um compativel ao da bateria OU usar os dois XT-60 (meu plug predileto hehe), mas esse HXT é bom.
Acho que com o cabinho jacaré que vem no carregar da pra adaptar uma carga na bateria, MAS COM CUIDADO PARA NAO FECHAR CURTO!
Carlos_Lelis
mach escreveu:Vai ter que trocar o plug da bateria, o do ESC é Tamiya e da bateria HXT 4mm
Fala Mach,
Poxa brow, valeu mesmo pelos helps e pela paciência.
Comprei o carregador que você sugeriu, porém os adaptadores/plugs para ligar a bateria no carro estavam fora de estoque.
Mais uma pergunta pra vocês. Conseguindo comprar este adaptador normalmente se faz o "plug" soldando ou encaixando?
Sobre o buzzer, este precisa ser soldado, correto?
Abs pessoal
FlavioGP
Carlos_Lelis escreveu:
Fala Mach,
Abs pessoal
Desculpe me intrometer,
os plugs são soldados nos cabos.
O Buzzer é encaixado no mesmo cabo de balanceamento da LiPo, ou seja, pode-se usar 1 Buzzer para várias baterias (sendo uma de cada vez, claro).
Video de um colega meu ensinando a soldar:
http://www.youtube.com/watch?v=lPL-DgxkeZQ
Abraços e boa sorte! :D
Carlos_Lelis
Que isso Flavio, toda ajuda é bem vinda!
Vou ter que pedir pra um amigo fazer este esquema da solda. Nem tenho os petrechos necessários e nem soldar eu sei. (Na vdd sou super desastrado para estas coisas).
Abs e valeu!
FlavioGP
Carlos_Lelis escreveu:Que isso Flavio, toda ajuda é bem vinda!
Abs e valeu!
hehe
Eu tambem nao sabia soldar. A 1ª vez tive que pedir pra um amigo soldar pra mim, mas fiquei assistindo e aprendi hehe
Hoje em dia so eu que soldo.
Em São Paulo é baratinho essas coisas!
SMB25
Registrado em: 19 Jan 2011, 21:00
Mensagem por SMB25 »
E ai amigo, como esta o fazer? Ta gostando? Estou pensando em pegar um fazer ou hpi sprint 2, em ambos os casos vou colocar um brushless 9t, so tenho duvidas se o chassi e engrenagens va suportar.
Carlos_Lelis
Fala SMB.
Cara, eu importei o R/C da A Main Hobbies e pra variar o carro parou na receita federal foi taxado e deve estar a caminho para um Correios próximo da minha residência pra eu retirar (mediante pagamento).
To na ganância pra que ele chegue logo porque bateria a carregador já chegaram esta semana (HobbyKing MEGA Recomendada) e obrigado ao pessoal do fórum que me indicaram o caminho das pedras.
Assim que o carrinho chegar tiro umas fotos e coloco aqui pra vocês.
Não sou expert, mas tento fazer um mini Review também.
Voltar para “Elétricos”
