Serpadu
Mensagem por Serpadu »
fschwarz escreveu:tbem estou na duvida, qual mehor motor 540 e meljor esc para a revinho, estou pensando nisso, mas sera que fica bom ????????
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7195
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7188
como ja te disse, vai ficar MTO FORTE!!!!
JAMELÃO82
Registrado em: 20 Set 2010, 22:00
Mensagem por JAMELÃO82 »
Cara eu tenho um Esc parecido com este só que é o Aeoliam 60A , cara esse Esc no motor original com 3s ficou um foguete agora eu imagino com um 540 , aí já é convardinha com a pobrezinha revinho rsrsrsrsrsrs , na minha já cheguei a ligar 4s mais se arrependi , moeu tudo chuachuachuachua !!! :cry:
fschwarz
Registrado em: 06 Mar 2009, 21:00
Mensagem por fschwarz »
mas o teu esc Aeoliam 60A pode usar 4s, neste meu so 3S, o que moeu na tua, os diff ?
david.lynch
Registrado em: 02 Fev 2011, 21:00
Mensagem por david.lynch »
caros,
mini e-revo todo original, lipo 3S. uma das peças que liga a roda ao chassi do carro quebrou, parece uma bandeja, mas superior; acho que o código da peça é 7131. pergunto:
vale a pena colocar uma igual e onde consegui-la em SP?
...ou é melhor usar umas de alumínio já? onde conseguir dessas também?
obg. e abs, estive lá no pacaembu, bem legal, voltarei :)
Rmartins
Mensagem por Rmartins »
Cara minha tbm quebrou
entrei no site do diniz esteves (o importador da traxxas)
nesse site tem as lojas que ele revende para elas
procure na pag lá que provavelmente vai achar
http://www.dinizesteves.com.br/
Rmartins
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Esse do ML é o Paulo Leão, pode encontrá-lo aqui no fórum, acho que é PAULOLEAO, de total confiança.
andmarc
Registrado em: 27 Jan 2011, 21:00
Mensagem por andmarc »
Fiquei desapontado com a revinho. No segundo dia andando com ela no barro liso, sem judiar, quebrou o cardã dianteiro 7056, entao tirei ele e fiquei somente com a tracao traseira, ate ai dava pra andar com ele +-. Entao no terceiro dia do nada ela para, nao da resposta nenhuma, eu achei q era o esc , mas foi o servo da direcao 2080 q pifou tb. Eu uso bateria 2200 2s zip 20c. Nao tem nada errado com o jeito de conduzir ela, entao so pode ser defeito de fabrica do servo mesmo. Agora levo pro Doulgas na garantia ou troco eu mesmo o servo? Ele vai mandar pra traxxas e vai ter custo, fora a demora dela vir. Que droga...
4x4 É o BIXO...
fschwarz
andmarc escreveu:Fiquei desapontado com a revinho. No segundo dia andando com ela no barro liso, sem judiar, quebrou o cardã dianteiro 7056, entao tirei ele e fiquei somente com a tracao traseira, ate ai dava pra andar com ele +-. Entao no terceiro dia do nada ela para, nao da resposta nenhuma, eu achei q era o esc , mas foi o servo da direcao 2080 q pifou tb. Eu uso bateria 2200 2s zip 20c. Nao tem nada errado com o jeito de conduzir ela, entao so pode ser defeito de fabrica do servo mesmo. Agora levo pro Doulgas na garantia ou troco eu mesmo o servo? Ele vai mandar pra traxxas e vai ter custo, fora a demora dela vir. Que droga...
pois é a revinho precisa de uns ups mesmo, os cardã de plastico é uma mer**, tem que colocar os de ferro, e os servo e nao colocaria mais o original e sim este
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11627
andmarc
aqui em sp tem pra vender ?
4x4 É o BIXO...
guirc
Mensagem por guirc »
andmarc escreveu:aqui em sp tem pra vender ?
pergunta pro ice.net ele compro pra revinho dele
only bashing!!!!
Serpadu
Cara, num anda com ela 4x2, se o seu bulkhead é o original e o diff num ta shimado, deki um tempo com certesa seu diff vai quebrar, ja quebrei 2 diffs andando com ela 4x2, 1 o cardã só desencaixou mas eu tava sem a chavinha e tava a fim de andar com a revinho, então fique andando até q quebrou o diff traseiro, uma vez de uma p*uta porrada num tijolo q atravessou a rua (rsrsrs) sem eu ver e acertei em cheio com o dedo cravado no acelerador 8O , o bulk dianteiro quebrou, mas eu num percebi, então qndo dei ré pra trazer ela até mim (eita preguiça de ir la buscar 8) ), escutei o estralo do fidd, como ja tinha quebrado um trazeiro e usabia como era o barunho, na olha falei, c@r@lho, quebrou mais um!
dai tirei o cardã central do meio e como tava sem dinheiro (como sempre, num vejo a hora de trablhar e num depender mais de mesada :wink: ), fiquei andando 4x2, depois de umas 3 semanas, quebra o maldito diff trazeiro!
qndo ao servo, ja queimei 3 8O
por isso q digo, haja bolso pra esse hobby!
Serpadu
fschwarz escreveu:
alguem usa esse servo? cabe certinho no compartimento ou fica sobrando?
Serpadu
fschwarz escreveu:mas o teu esc Aeoliam 60A pode usar 4s, neste meu so 3S, o que moeu na tua, os diff ?
SE METENDO...
ele usou o esc original, dai queimou com 4s e ele comprou o aeolian 60A
quanto a moer, moi tudo, diff, cardãs, balanças, e principalmente a bolha, q num escapa das raladas!
rogersvp
Registrado em: 06 Mar 2011, 21:00
Mensagem por rogersvp »
SERPADU
Sou novato, tenho um E-revo VXL 1:16 a +- 1 ano, mais tenho uma dúvida com relação a motor de um nodo geral, o quer dizer 4000Kv e o quer dizer o 8T
Voltar para “Elétricos”
