Temperatura nao baixa
Henrique100
Registrado em: 17 Abr 2011, 22:00
Re: Temperatura nao baixa
Mensagem por Henrique100 »
charles fui uma vez só em jundiai estou começando agora a andar em pista...meus carros sao um kyosho inferno mp777 motor O.S MAX .30 VG um HYPER 9 motor picco .21 EVO 3 tenho um jato 3.3 tbm e um mugen MBX5 eletrico com kit brusheles 2200kv. mas agora vou começar a freguenta as pistas chega de anda com buggy na rua pois fica igual um tubarao fora da agua^^.
Se frear eu passo por cima e se me passar na reta eu choro.
Charles010
Registrado em: 14 Nov 2010, 21:00
Mensagem por Charles010 »
Henrique100 escreveu:charles fui uma vez só em jundiai estou começando agora a andar em pista...meus carros sao um kyosho inferno mp777 motor O.S MAX .30 VG um HYPER 9 motor picco .21 EVO 3 tenho um jato 3.3 tbm e um mugen MBX5 eletrico com kit brusheles 2200kv. mas agora vou começar a freguenta as pistas chega de anda com buggy na rua pois fica igual um tubarao fora da agua^^.
Hehehe, verdade mesmo!!! :D
Além da vontade de dar aquelas "aceleradonas", gasta muito rápido os cravinhos do pneu, depois fica liso igual os de espuma!!! Melhor anda em pista mesmo...
:radio:
Fui...
_______________________________________
THE POWER GUIDO !
Henrique100
q carro é o seu charles?
Charles010
Henrique100 escreveu:q carro é o seu charles?
Olá Henrique!
Bom, tenho 4 carros, são eles :
Inferno ST-RR Pro .28 Turbo
Mad Force Kruiser .21 Kyosho
Monster MFR .18 Kyosho
HSP Climber Rock Crawler
:radio:
Fui...
THE POWER GUIDO !
Henrique100
Ai charles vc vende o INFERNO ST RR??
Charles010
Henrique100 escreveu:Ai charles vc vende o INFERNO ST RR??
Fala Henrique100,
Cara não faz 2 semanas que comprei esse carro, ele é novo nas minhas mãos :joia:
Infelizmente, não estou muito interessado em vender ele não...
Por enquanto estou oferecendo a MFR .18 Kyosho, com 3 galões de uso, camisa pistão nova, amaciado, R$: 800,00.
Se tiver interesse, mande MP p/ mim :
Charlesgle010@gmail.com
:radio:
Fui...
THE POWER GUIDO !
Henrique100
to querendo um truggy 1/8 pro...se te intereçar fazer um rolinho bom me avisa ok?
Charles010
Henrique100 escreveu:to querendo um truggy 1/8 pro...se te intereçar fazer um rolinho bom me avisa ok?
Cara, por enquanto não estou interessado não...
É que o carro ainda é novo comigo e tal...
Mas valeu pela opnião!!
:radio:
Grato!
THE POWER GUIDO !
Henrique100
Leva ele amanha lá em jundiai pra eu ver esse monstrinho andando vou esta lá depois do almoço vou leva meu MBX5 e meu INFERNO777 e acho q vou leva o JATO 3.3 tbm pra ve se eu consigo acerta o motor dele...se vc for se falamos lá ok?
Charles010
Blz, SE DER, estarei lá depois das 10:00...
:radio:
Fui...
THE POWER GUIDO !
rdomoura
Mensagem por rdomoura »
Turma, ainda estou com problemas!!!
Fui novamente andar com o picco, ou melhor tentar terminar de amaciar.
O carro depois que sai fica com fumaça por todo o percurso mas ainda chegando em 140 --> 145 °c.
Qualquer abertura a mais na agulha de alta o carro perde rendimento consideravelemente,por isso acho que cheguei no limite da alta.
Agora to com problema na baixa, o carro qdo para chega grilando alto e querendo sair andando, e com vontade!
olhando o manual do motor e quero que olhem tambem, to achando que a agulha de baixa veio com regualgem errada, conferi 5/¹/² e se to lendo ao certo o ingles do manual o correto sao duas.
"Side Carburetor Needle (Low Speed) - This needle is in the center side of the carburetor and p Rovide throttle
response. It is not the idle adjustment. Set NEEDLE two turn out from ball end . Turning in is Lean and Out is Rich.
This needle until the Master Needle is set for power and top speed . This will only effect throttle response."
O que faço? to para voltar para meu trx 3.3
Mensagem por rafael61333 »
Eu estava com o mesmo problema no meu gxr .18 do meu dbx, eu comprei uma vela O.S N°8 e resolveu o problema, o carro anda bem entre 109°C , 117°C e não passa disso, e só para quando o combusta acaba, e outra se vc não consegue regular o carro pelo manual, o jeito é vc regular pelo termometro e o desempenho do carro, se o carro anda bem tem uma boa lenta,ea temperatura esta boa, na minha opinião esta é uma boa carburação.
Henrique100
amigo tenho um PICCO .21 EVO3 a minha agulha de baixa tbm tem q fica bem aberta pois se eu vou mais ou menos no padrao ele nem liga e quando liga queima vela...deixe a baixa bem GORDA e vai afinando até ele volta a marça lenta depois de acelera no maximo em 3 segundos fiz assim e resolveu meu problema...em relaçao a temperatura q combustivel vc ta usando? pode ser isso tb...vc comprou esse motor novo? ou era de alguem? pois depois de ver muitos topicos sobre regulagem e aquecimento de motor vi q a taxa de compresao influencia muito entao se vc nao comprou esse motor ZERO o outro dono pode ter mudado isso...ve no manual quantas ARRUELAS tem no cabeçote e ve se o seu ta com a mesma quantidade...valeu.
OBS: em relaçao a ler o manual em ingles faz assim...vai no tradutor do google e lá ele traduz pra vc.
rdomoura
Henrique100,
ja coloquei no google, mas fica uma bagunça.
O motor é zero na caixa, to usando o top fuel 20% da traxxas com agulha r5(fria),
A agulha de baixa vou abrir mais acho que ta fina mesmo. Obrigado pela dica.
Mas, o motor ainda nao ta amanciado 100% ainda ta com bastante compressao no Topo posso mudar o comb para 33 de nitro sem mexer na taxa?
gligoco
Mensagem por gligoco »
Cara coloca uma vela quente, pra amacia se usa vela quente porque assim voce consegue rodar com uma mistura mais gorda...
Gabriel
Voltar para “Motor”
