ONE WAY
- sampaio
- Registrado em: 09 Out 2005, 22:00
Re: ONE WAY
oi Magrao,
seguinte o one-awy diferentemente dos diferencias e spool, permite que quando se acelere as duas rodas girem na mesma velocidade, o que dá mais tração na saida de curvas. Porém, quando se freia o carro as rodas dianteiras não freiam, ou seja, você consegue entradas de curvas bem mais fechadas. Porém, como ao frear o carro somente as rodas trazerias são travadas, isso faz com que o carro rode, por isso só é utilizado em pistas de altas...
O melhor meio termo que conheço entre one-way e diferenciais é o spool, eixo rígido... pois além de ter o mesmo benefício que o one-way na saida de curvas, você também freia com as rodas dianteiras, o que evita o carro de rodar. Porém é claro, não tem a "frente" que one-way.
Resumindo, one-way é como uma chave catraca, só traciona em um sentido.
[]s
Sampaio
[]s
Sampaio
- MAGRAO5
- Registrado em: 06 Out 2006, 22:00
Re: ONE WAY
ENTAO PORISSO QUE QUANDO FREIO ANTES DA CURVA O CARRO RODA, VOCE SABE COMO EVITAR ESSA RODADA USANDO O ONE WAY?
- sampaio
Re: ONE WAY
Hehehehe,
só tem um jeito.... DEDO....... pilotar com one-way exige muito.... não tem como... pois vc tem "soltar o carro" antes do ponto de frenagem....... e frear muito suavemente, e mesmo assim não consegue da 100% do freio..... infelizmente não tem como...........
[]s
Sampaio
[]s
Sampaio
- Christian
- Moderador
- Registrado em: 04 Jul 2005, 22:00
Re: ONE WAY
Regule seu freio para não travar as rodas, e mude o seu jeito de pilotagem. Na entrada da curva, com o carro ainda em linha reta, dê só um leve toque no freio, pra reduzir a velocidade do carro. Depois vire o volante, faça a tomada da curva, e do meio da curva em diante já saia acelerando. Pra isso, vc vai ter que entrar mais aberto na curva.MAGRAO5 escreveu:ENTAO PORISSO QUE QUANDO FREIO ANTES DA CURVA O CARRO RODA, VOCE SABE COMO EVITAR ESSA RODADA USANDO O ONE WAY?
Pilotar com one-way é mais crítico e sujeito a erros, mas em geral resulta num melhor tempo de volta.
- rsenhorini
- Registrado em: 01 Mai 2006, 22:00
Re: ONE WAY
Alguem tem algum link ou fotos que ilustrem o sist, one way?
