Qual é melhor, Graxa ou Silicone dentro do diferencial??
Vermeinho
Registrado em: 31 Jan 2011, 21:00
Re: Qual é melhor, Graxa ou Silicone dentro do diferencial??
Mensagem por Vermeinho »
Baaagu escreveu:Vermeinho,
Aproveitando,e nas demais engrenagens ? o que vc usa ?
Nos diferenciais eu uso graxa própria para RC, porém há quem prefira silicone.
Na(s) engrenagem(s) da(s) marcha(s) não uso nada, afinal se usar graxa ou silicone nesta(s) engrenagem(s) você terá o mesmo problema de sujeira grudada que relatei sobre os "dogbones".
Espero ter lhe auxiliado um pouco, abs.
Baaagu
Registrado em: 10 Jul 2011, 22:00
Mensagem por Baaagu »
Ok amigo. Vou seguir seu conselho. Ajudou muito. Obrigado
Baaagu
gustavomostardeiro
Registrado em: 08 Ago 2011, 22:00
Mensagem por gustavomostardeiro »
Puxa vida to com a mesma duvida sou novato também ,já cansei de comprar diferencial agora a ultima compra foram 3 pois coloquei oleo de motor e acaba estourando tudo e até agora desde que comprei o auto não consegui anda!!!!!! :cry:
Minha duvida é a mesma e mais :
Primeiro o tal silicone compra onde e digo que é para que( lubrificar)?
Segundo vejo se falar que tem que colocar 4000 / 5000 /7000 o que significa isso que tipo de oleo é , e que medidas são essas , qual a ordem enfim já to quase parando com auto pois to com muitos problemas no acerto e não tem experiencia nenhuma se alguem me ajudar com detalhes pois não entendo nada serei grato.
Gustavo
heavy
Mensagem por heavy »
gustavomostardeiro escreveu:Puxa vida to com a mesma duvida sou novato também ,já cansei de comprar diferencial agora a ultima compra foram 3 pois coloquei oleo de motor e acaba estourando tudo e até agora desde que comprei o auto não consegui anda!!!!!! :cry:
Se seu carro ta estragando os diferenciais tão fácil é porque a marca do seu carro usa materiais de péssima qualidade ou o seu jeito de pilotar ou montar os diferenciais está errado.
Uma dica:dar zerinhos com o carro é uma péssima ideia!
Usar óleo de carro não vai resolver, pois ele é muito fino e pela aceleração centrípeta vai acabar escorrendo.
Esse óleo de silicone é para ser usado dentro da caixa do diferencial onde ficam as planetarias, essas "medidas" se referem a viscosidade do silicone.
Na coroa e pinhão do diferencial você pode usar graxa comum ou graxa branca.
Não desista do automodelismo por causa disso, agora você sabe a diferença entre uma marca renomada e uma marca chinesa.
HageRC
Mensagem por HageRC »
Nas engrenagens dos diferenciais sempre use óleo de silicone.Em relação a ser 7000,5000 ou 4000,isso é a viscosidade do óleo.O ideal é vc se basear pelo manual do seu carro.Porque cada marca ou modelo exige um tipo.
Mugen Seiki Racing
diogogomes
Registrado em: 10 Jan 2012, 21:00
Mensagem por diogogomes »
Quando eu giro uma roda do auto manualmente, todas as outras rodasgiram para o mesmo sentido, isso é correto?
Diogo Gomes
heavy
diogogomes escreveu:Quando eu giro uma roda do auto manualmente, todas as outras rodasgiram para o mesmo sentido, isso é correto?
Se o carro possui diferencial o correto é que a roda do lado contrario gire em outro sentido.
Se todas estão girando no mesmo sentido então seus diferenciais podem estar blocados ou com óleo muito viscoso.
diogogomes
Eu mesmo coloquei silicone 10 nos dois diferenciais, este fato pode prejudicar o funcionamento ou danificar alguma peça?
Diogo Gomes
fabiobueno1974
Registrado em: 05 Fev 2012, 21:00
Mensagem por fabiobueno1974 »
bom vou fazer uma pergunta de ignorante pois sou novato daria para colocar vaselina se sim e melhor em pasta ou liquida?
pois nos amortecedores me disseram para substituir o óleo pq vasou coloquei vaselina em pasta e ficou muito bom
desculpem se disse besteira.
kyosho inferno neo GX21
K.C.O
Mensagem por K.C.O »
fabiobueno1974 escreveu:bom vou fazer uma pergunta de ignorante pois sou novato daria para colocar vaselina se sim e melhor em pasta ou liquida?
O correto seria colocar óleo de silicone nos amortecedores.
Você deve ter no manual do seu automodelo a referencia da densidade do óleo para efetuar essa substituição.
Att. K.C.O
fabiobueno1974
borjao escreveu:ajudinha ai galera
eu to com 2 buggy losi, um rtr e um rr... os dois 2.0
bom o RTR eu giro os pneus do carro com ele suspenso ( é claro ) e ele me parece que gira livremente!!!! demora um pouco para parar de girar
Ja o RR eu giro e ele para rapido, não se compara com o RTR.
2 coisas rolamentos ruins ou diferenciais precisando de lubrificação certo ?? ou os dois!!?? é isso ?!?!?
VLWS!!!
fabiobueno1974
borjão não sei para onde foi meu comentário,mas não o vejo na msg do fórum então vou repetir da uma conferida nos freios talvez estão muito regulados e so uma ideia mas talvez ajude blz.
