Bateria venon 7.2 3300 nimh e ESC Ezrun com motor de 5.5t
ronny_xavier
Registrado em: 23 Jul 2011, 22:00
Re: Bateria venon 7.2 3300 nimh e ESC Ezrun com motor de 5.5t
Mensagem por ronny_xavier »
e ai lukits , sera isso mesmo ?
quado eu coloco uma bateria lipo 3s 11.2v no auto acontece a mesma coisa, ando de 1 a 3 minutos e o carro para dai eu vo lá e desligo o esc e ligo denovo e ele anda mas um pouco e trava o motor denovo ficando apenas o servo de direção funcionando e o led vermelhor do esc Piscando ...
valeu pela ajuda...
Editado pela última vez por ronny_xavier em 08 Ago 2011, 10:06, em um total de 1 vez.
Colega, o esc nao esta esquentando?
ronny_xavier
mach escreveu:Colega, o esc nao esta esquentando?
e ai amigo , então pra mim parece que a tempratura ta normal tanto a do ESC e quanto a do motor.
lukits
Mensagem por lukits »
daí já não sei ajudar... pq eu uso uma nimh 3000mha 7 celulas da traxxas q tem esse problema só não pisca o esc, e uma duratrax igual(mesmo spec(3000mha nimh 7 cel)) e não tem esse problema... pode ser o esc ou a relação curta demais(q provoca aquecimento no esc, e vc tá rodando com lipos...) só uma coisa, é normal o pinhão ficar colado??? a minha rustler tá com o pinhão colado(original)é normal ou não???
ronny_xavier
lukits escreveu:daí já não sei ajudar... pq eu uso uma nimh 3000mha 7 celulas da traxxas q tem esse problema só não pisca o esc, e uma duratrax igual(mesmo spec(3000mha nimh 7 cel)) e não tem esse problema... pode ser o esc ou a relação curta demais(q provoca aquecimento no esc, e vc tá rodando com lipos...) só uma coisa, é normal o pinhão ficar colado??? a minha rustler tá com o pinhão colado(original)é normal ou não???
e ai amigo valeu pela ajuda...
mas se o pinhão é colado ou não , eu ja não sei te dizer no caso da minha stampede ele não fica colado...
ronny_xavier
e ai Mach, eu andei reparando que com a Bateria de niMh de 8,4v o bicho ta esquentando de mais mesmo, porem hj eu adquiri uma bateri de 2s de 4000mah 20c e 30c de pico e o bicho e ele sai empinando coisa que a de 8,4v não faz porem ele tem hora que volta a fazer aquele COGGING denovo ou ele atrasa na resposta do radio e dispara de uma vez...
galera eu ja não sei mais o que fazer ...
sera que é so configuraração no ESC ou realmente eu vou ter que trocar o motor...
ja to quase metendo o pé na Stampede... hehehe
valeu galera e desculpa a amolação...
ronny_xavier
E ai pessoa eu resolvi meu problema comprando um motor de 10t e 3900kv ...
obrigado a todos...
Voltar para “Elétricos”
