TUDO SOBRE REVO
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por rgaspar »
Rei_da_Pista escreveu:Amigos, sou novo no off-road e estou atras de um REVO 5509 0KM, sabem me indicar uma loja com um "bom" preço onde posso compra-lo? o que me recomendam?
Obrigaddo e abs
Achar um bom preço é complicado, tem que pesquisar muito, porem com todas as taxas que podem aparecer ainda compensa mais comprar nos gringo. Pesquise Bastante !!!! Boa Sorte
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
REMALO
Registrado em: 28 Jan 2011, 21:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por REMALO »
Obrigado a todos pelas respostas, vou comprar o Slipper Clutch novo, vi que tem um que vem com as sapatas de alumínio, alguém saberia me dizer se compensa pagar um pouco mais caro neste que vem com as sapatas de alumínio!!!
Eu posso colas as sapatas, ou não seria recomendado...
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Como te falei a minha eu troquei todo o conjunto, coloquei o original da Traxxas e nunca mais tive problema, ( não precisou colar nada não ).
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por MattSann »
Hoje fui testar a Revo q tinha desmontado para revisão e para trocar o driveshaft, e parece q ela ficou andando mais, vai saber? Unica coisa q reparei, é q na marcha ré ela esta meio q engasgando, ela demora para subir o giro, alguem saberia me dizer pq?
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Estranho acontecer isso, voce desmontou a caixa de cambio dela ??
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por heavy »
Mattsann, a marcha ré tem uma limitação de velocidade, se eu não me engano é apenas 70% da aceleração, usa somente quando for necessário pois a ré costuma dar muito problema.
Se ta demorando pra subir o giro é problema de carburação, abre um pouco a agulha de baixa.
Você já leu o tópico de carburação?
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... cle&sid=37
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
heavy escreveu:Mattsann, a marcha ré tem uma limitação de velocidade, se eu não me engano é apenas 70% da aceleração, usa somente quando for necessário pois a ré costuma dar muito problema.
Valeu heavy, ajudou bastante, vou tentar regular assim q parar de chover aqui....
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Mattssan para ser problema de carburação ela estaria andando engasgando para a frente tambem, voce falou que o problema ocorre somente com a ré, então não deve ser isso.
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
rgaspar escreveu:Mattssan para ser problema de carburação ela estaria andando engasgando para a frente tambem, voce falou que o problema ocorre somente com a ré, então não deve ser isso.
Cara, jah resolvi o problema, era só regular ocarburador mesmo, eh q quando eu acelerava para frente eu acelerava td, e não percebia q estava engasgando pois onde estava andando era um espaços muito pequeno, e quando eu acelerava para traz eu não estava apertando o gatilho ate o fim, por isso q o giro não subia. Ainda bem :roll:
Mas obrigado assim mesmo.....
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Ah então ta certo, o problema éra ajuste na lenta mesmo, a ré da Revo é meio complicado mesmo, agora é só acelerar !!!
Reinaldo Santos-SP
Kyosho FW06 Nitro
kingwar
Registrado em: 22 Ago 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por kingwar »
boa tarde pessoal,notei que na minah revo quando eu tiro o filtro o trim do acelerador deixa só uma minima abertura bem pouquinho mesmo,desse jeito ta certo ou tem que deixar mais aberto,desde ja agradeçoa tds
mais um pra somar!!!
kingwar
Re: TUDO SOBRE REVO
Re: TUDO SOBRE REVO
Está certo, em ponto morto tem que ficar no máximo com 1mm aberta.
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
kingwar escreveu:boa tarde pessoal,notei que na minah revo quando eu tiro o filtro o trim do acelerador deixa só uma minima abertura bem pouquinho mesmo,desse jeito ta certo ou tem que deixar mais aberto,desde ja agradeçoa tds
É normal, se esta abertura for maior seu carro vai ficar sem marcha lenta, já leu o manual amigo?
Essas informações podem ser encontradas facilmente nele!
RCBinho
Registrado em: 11 Set 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por RCBinho »
Minha Revo chegou uhuuu!!!!!!!
Mais feliz que pinto no lixo huahauahauaaaaaa...
Queria saber se tenho que furar o parabrisa da bolha?
Notei que a bolha fica alta, dando já uma grande entrada de ar ali embaixo dos paralamas dianteiros.
