TUDO SOBRE REVO
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por MattSann »
Aí q estah o misterio, eu nem cheguei a desmontar essas peças da caixa, a uinca coisa q eu fiz foi dar um leve aperto nesse porca, acredito q foi 1/8 de volta apenas, e o q aconteceu foi q eu acabei perdendo 2 destas sapatas, o carro anda e td, mas a coroa fica atravessada, acho q vou mandar fazer elas em alumínio.
valsechi
Registrado em: 01 Mai 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por valsechi »
MattSann escreveu:Aí q estah o misterio, eu nem cheguei a desmontar essas peças da caixa, a uinca coisa q eu fiz foi dar um leve aperto nesse porca, acredito q foi 1/8 de volta apenas, e o q aconteceu foi q eu acabei perdendo 2 destas sapatas, o carro anda e td, mas a coroa fica atravessada, acho q vou mandar fazer elas em alumínio.
Amigo acho que de aluminio se voce apertar vai forçar muito a caixa, e se ela patinar dependendo do aluminio pode ser que ate derreta e se funda com o aço, eu recomendaria voce comprar um kit, caso não ache o kit eu tentaria fazer de pastilha de freio de carro que esse mesmo material
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por rgaspar »
Mattsann eu tive o mesmo problema, só que no meu caso devido a uma acelerada forte, acho que a porca ja estava meio frouxa perdi as 3 sapatas, ai troquei todo o conjunto, agora graças a Deus nunca mais tive problemas com isso ( coloquei a original da Traxxas ), abraço.
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Saudações pessoal...
Hoje notei uma folga para cima e para baixo nos diferenciais, queria saber se eh normal ou tem alguma peça meio q desgastada, estive olhando por dentro desta caixa da foto, e tem uns "belos" de uns arranhões por dentro, será q eh isso?
Eu estava pensando em colocar uma borracha por cima dos diferenciais para deixar eles mais firmes...
kingwar
Registrado em: 22 Ago 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por kingwar »
oa noite pessoal,estava andando com minha revo e quando percebi o pneu trazeiro estava quase solto,quando parei percebi que estava faltando uma peçinha de plastico que é de enroscar e fica ligada a um braço bem fino,perçebi idem que no outro pneu trazeiro tem a mesma peçinah que liga o braço mas pareçe que é menor,pessoal preciso comprar alguem poderia me ajudar com o codigo dela,procurei em td manuale nao tem o codigo dela,desde ja obrigado
mais um pra somar!!!
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Seria essa de número 5348 do detalhe?
Essa peça vc consegue em qualquer loja de hobby, esse terminal da minha Revo não chegou a cair fora, mas estah com muita folga, jah comprei um kit com 12 peças para quando eles quebrarem, acho q paguei R$32,00 na Audiotec... E tem o conjunto de 4 peças q deve estar em torno de R$9,00....
terminal susp.png (114.27 KiB) Exibido 1604 vezes
kingwar
Re: TUDO SOBRE REVO
matt obrigado agora me da uma juda que sou muito noob ainda,é esssa peça mesmo mas os 2 do lado trazeiros sao iguais,pois aparenta que a trazeira do lado do motorista é menor ou estou enganado
kingwar
Re: TUDO SOBRE REVO
kingwar
Re: TUDO SOBRE REVO
MattSann escreveu:Seria essa de número 5348 do detalhe?
Rubino
Registrado em: 16 Abr 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Rubino »
Quase que o cabra nem repetiu a pergunta só umas 3 vezes rs
PARA QUE BEBER E DIRIGIR SE POSSO FUMAR E VIAJAR!!!!!
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Cara, eu andei olhando na minha Revo e vi q elas são todas do mesmo tamanho, tanto as dianteiras como as traseiras. Vc comprou sua Revo 0 Km ou ela eh usada?
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Rubino escreveu:Quase que o cabra nem repetiu a pergunta só umas 3 vezes rs
Alguem saberia pq esta dando esses erros quando se posta uma mensagem?
Editado pela última vez por MattSann em 10 Out 2011, 01:13, em um total de 1 vez.
Re: TUDO SOBRE REVO
MattSann escreveu:
http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=40308
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
mach escreveu:http://rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=40308
Obrigado por tirar a dúvida Mach, jah deletei a imagem para não bagunçar o tópico...
kingwar
Re: TUDO SOBRE REVO
a minha foi 0 km,vou comprar hj as peças muito obrigado matt
