Motor muito quente!!!
faromico
Registrado em: 12 Out 2011, 22:00
Mensagem por faromico »
Olá pessoal.
Já amaciei meu motor. Consigo uma boa regulagem até ele esquentar demais e perder potencia. A agulha de alta está quase toda pra fora de tão aberta. O carro mostra fumaça azulada, caracteristicas de mistura rica, porém a temperatura não baixa! Chega a mais de 140°C.
O que pode ser isso? :?
guilhermerlm
Registrado em: 15 Out 2009, 22:00
Re: Motor muito quente!!!
Mensagem por guilhermerlm »
Confere se os parafusos do Cabeçote estão apertados e se o carburador está bem preso.
A agulha de "baixa" não está muito fechada?
faromico
De incio os parafusos do escapamento estavam meio frouxos o que provocou um pequeno vazamento, mas depois apertei.
A agulha de baixa... a priori deixei 2 voltas e meia (padrão) pra começar a regular. Mas já abri e fechei (pouquinho) regulando.
guilhermerlm
Tenta "engordar" a baixa p ver se melhora e revisa o motor p ver se todos seus componentes estão bem presos.
Geralmente qdo se coloca as agulhas nas configurações de fábrica o motor fica bem "gordo"...
Verifica se o tanque fica bem fechado e se as mangueiras de combustível estão boas.
Se continuar o problema tira o carburador do motor e limpa om alcool de posto.
Qual nitro vc está usando? o motor chega nessa temperatura depois de qto tempo ligado?
faromico
Engordar na baixa significa fechar, certo? Menos ar.
Eu uso o combustivel da Traxxas 20%.
Me surgiu uma duvida... porque tem q ser o Alcool Etanol? Ele não é muito corrosivo pra isso?
guilhermerlm
Então engordar é abrir a agulha...Mais combustível
o Nitro é bom então pode ser que não seja ele...
Pode limpar com etanol sem preocupação.
heavy
Mensagem por heavy »
guilhermerlm escreveu:Então engordar é abrir a agulha...Mais combustível
guilhermerlm, o alcool não vai resecar os o-rings do carburador?
Sempre que vou desmontar meu motor eu retiro todos os o-rings com medo de resseca-los.
Wolf
Registrado em: 05 Out 2005, 22:00
Mensagem por Wolf »
Será que dá pra lavar o motor com etanol em substituição ao querosene que tem um cheiro forte ?
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
rodrigomoschetto
Wolf escreveu:Será que dá pra lavar o motor com etanol em substituição ao querosene que tem um cheiro forte ?
Tampa as entradas e saídas de ar e lava tudo com detergente ou sabão neutro e água.
Para não ressecar as partes plasticas usa silicone spray.
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
Wolf
Mensagem por Wolf »
Minha dúvida é quanto lavar o motor estando ele desmontado pois costumo lavar tudo desmontado com querosene ... mas fede...fede...rssss
Quanto ao etanol acredito que o preço do litro deva ser mais acessível e o odor nao fica impregnado nas mãos.
Hobão GPX4
Crawler MN99S
DJI Mavic Pro
Aquacraft Revolt 30
Atomic AMZ 1/28
Atomic SZ 1/28
guilhermerlm
Aprendi na pista com os companheiros de hobby a limpar com alcool de posto mesmo...nunca deu problema e o resultado é bom.
Qto a ressecar os o'rings, se quiser é só tira-los antes de limpar as outras partes do motor.
Mensagem por rafael61333 »
Eu sempre lavo com querosene e depois passo um oleo desingripante nas agulhas, mas se o motor depois de limpo e regulado dependendo de quantos galões ele ja rodou, pode ser que os rolamentos estejão danificados ou seja com folga.
DENVER
Registrado em: 14 Set 2011, 22:00
Mensagem por DENVER »
O querosene não prejudica as borrachas da vedação . já ouvi dizer que receca?
heavy
DENVER escreveu:O querosene não prejudica as borrachas da vedação . já ouvi dizer que receca?
Querosene é derivado do petróleo e incha a borracha.
diegoscussiato
Mensagem por diegoscussiato »
eu limpo com detergente neutro e agua ...depois passo wd40 nos rolamentos e partes q fazem atrito...de boa.
querosene ja me destruiu algumas partes plasticas e borracha romperam quando usei...
a proposito a agulha de alta(parafuso maior) vc abre p engorda...a de baixa e media(parafuso pequeno lateral) vc fexa pra engorda....
Voltar para “Motor”
