TUDO SOBRE REVO
regismotogp
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por regismotogp »
Grato pela informação heavy, entao estou comprando na towerhobbies, custa 16 dolares cada uma. voce tem alguma outra sugestão para comprar? abraços
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por heavy »
Esse modelo é um dos melhores regis, pode comprar sem medo.
regismotogp
Re: TUDO SOBRE REVO
blz to mandando bala sim, abraços.
lucianoconfronto
Registrado em: 27 Jul 2010, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por lucianoconfronto »
regismotogp escreveu:ok luciano vamos aguardar alguem que tenha instalado uma dessas, voce comprou a nr 1 ou a nr 2 ? sera que tem diferenças entre elas?
a que eu comprei foi essa aqui ó
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ato-33-_JM
da um ligue nessa bolha, achei show de bola
http://competitionhobbies.com.br/detalh ... =8214&r=70
abraçosssss
Negociações: MRS13 (vendi Truck 1:10) cardoso789 (comprei radio Traxxas) renatoreis2 (vendi Kyosho DRX)
Referencias: http://forum.jogos.uol.com.br/Usuario-r ... S_t_459090 ou http://perfil.mercadolivre.com.br/LUCIANOCONFRONTO
Rubino
Registrado em: 16 Abr 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Rubino »
tenho a embreagem de 3 sapatas da integy instalada na revo, não tive nenhum problema ate agora, quanto a instalação vem com um manualzinho ajudando na instação bem simples
PARA QUE BEBER E DIRIGIR SE POSSO FUMAR E VIAJAR!!!!!
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por MattSann »
Pronta enfim, deu mais trabalho para colar os adesivos q fiz do q cortar, furar e pintar...
Ontem depois q postei no as fotos da bolha virgem fui dar uma caminhada e me deparei com um fusca adesivado como o Herbie, então lembrei logo da Revo. kkkkkkkkkkkkkkkk
Aí está o resultado da minha caminhada de ontem a noite, qualquer dúvida é só chamar...
DENVER
Registrado em: 14 Set 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por DENVER »
Gente minha revo esta com algum defeito , se é que é defeito , o opit drive esta cortando a aceleração sempre que a rotação esta alta, alguem ja passou por isso? tem alguma solução?
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
Ficou linda MattSann, parabéns.
Mas achei que o acesso para o motor ficou complicado.
Depois eu tiro umas fotos da bolha que eu fiz.
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
DENVER escreveu:Gente minha revo esta com algum defeito , se é que é defeito , o opit drive esta cortando a aceleração sempre que a rotação esta alta, alguem ja passou por isso? tem alguma solução?
Se ta cortando a aceleração apenas quando a rotação está alta tenho quase certeza que é carburação, toma cuidado que isso é ruim para seu motor, o próprio manual descreve isso.
É muito fácil saber se o problema é o opt-drive ou a carburação, faz assim:
com o motor desligado faz o mesmo procedimento de quando cortou a aceleração, acelera o carro, se o servo bobiar então é o opt-drive, senão é a carburação, não importa se o carro está ligado ou não, o opt-drive não depende disso.
DENVER
Re: TUDO SOBRE REVO
não carburação ta lisinha, o opit drive desligado pode torcer o cabo que não corta , ele corta e acente a luz vermelha, será que é só sensor , ou o opit drive já era?
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
heavy escreveu:Mas achei que o acesso para o motor ficou complicado.
Pois é, o único problema q vou ter é o reabastecimento, vou ter q tirar a bolha toda vez, quanto a regulagem eu vou fazer um burraco no teto e entrar com uma chave mais longa e quanto a medição da temperatura, comprei um termômetro onboard, fora isso está tudo perfeito, td se encaixou perfeitamente....
Manda as fotos pra eu ter uma ideia...
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
DENVER escreveu:não carburação ta lisinha, o opit drive desligado pode torcer o cabo que não corta , ele corta e acente a luz vermelha, será que é só sensor , ou o opit drive já era?
Tira o opt-drive, ele dá muito problema, alem de cortar a aceleração ele pode engatar a ré sozinho.
Eu desliguei o meu e desativei a ré, assim não tenho mais problemas.
DENVER
Re: TUDO SOBRE REVO
sabe me dizer se consigo desativer o opit drive mas manter a ré? sou leigo de eletrica.
rgaspar
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por rgaspar »
MattSann escreveu:
Mattsann ficou legal mesmo, parabens !!!
Reinaldo Santos-SP
Traxxas Revo 5309 Nitro
Kyosho FW06 Nitro
Losi Eight Brushless
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
DENVER escreveu:sabe me dizer se consigo desativer o opit drive mas manter a ré? sou leigo de eletrica.
É só tirar todas as conexões do opt-drive e ligar os servos da ré e acelerador direto no receptor.
