TUDO SOBRE REVO
heavy
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por heavy »
No_Lucky1983 escreveu:É galera... Fiz um teste agora. Coloquei os pneus no sol o dia todo e parece nao ter agua dentro deles mais, porem coloquei o bixo pra rodar agora e ta totalmente estranho. Fica pulando, parece desbalanceado, acho que eu estraguei os pneus!! =/
Você vai ter que apertar ele até toda a água sair pelos buraquinhos da roda, se mesmo assim o problema continuar você pode fazer dois pequenos furos no pneu, assim quando o carro estiver andando a água vai sair aos poucos.
Se nada disso der certo só descolando o conjunto e deixando a espuma no sol para secar por completo, nunca mais faça este procedimento de mergulhar as rodas no balde, apenas uma passada de ar e um pano úmido já resolve.
Pedra_wil
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Pedra_wil »
Vc vai ter que descolar, aconteceu com os meus pneus não cheguei a deixalos de molho muito na praia pega agua sem dó kkkkkkkk, encheu de areia dentro e quando a agua entrou levou a areia toda para um lado dos pneus. Eu descolei a parte interna, lavei e sequei os inserts, montei e colei o pneu novamente ficou zero.
DiegoBIJU
Registrado em: 21 Set 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por DiegoBIJU »
como eu lubrifico o relamento one way ??? alguem por favor me de uma dica!!! obrigado. grande abraço a todos ai do forum!!!
Re: TUDO SOBRE REVO
O oneway tem óleo específico para lubrificar..
DiegoBIJU
Re: TUDO SOBRE REVO
vc saberia me dizer onde compro esse oleo mach, obrigado pela força!!!
AQUI O ESTILO É LIVRE!!!
Re: TUDO SOBRE REVO
http://www.lojamestre.com.br/lojas/aure ... rolamentos
http://www.lojamestre.com.br/lojas/aure ... e-way+25ml
http://rcfast.net/index.asp?secao=7&cat ... =16&id=382
mas tem q verificar uma coisa, tá melando de óleo do combustível o oneway?! se sim, deixe "seco" mesmo, esta pouca lubrificação já é suficiente..
rodrigomoschetto
Re: TUDO SOBRE REVO
mach escreveu:http://www.lojamestre.com.br/lojas/aure ... rolamentos
Óleo de máquina Singer funciona muito bem mach.
[ ]'s
Rodrigo P. Moschetto
Pedra_wil
Re: TUDO SOBRE REVO
rodrigomoschetto escreveu:
[ ]'s
Mais uma que aprendi, eu uso o óleo próprio, mas fiquei tão curioso quanto ao óleo de maquinas que vou lavar o one-way do meu Serpent e testar com o Singer kkkkkkk. Valeu pela dica. Pois este óleo para one-way não se encontra tão facilmente em lojas do ramo, o que achei um absurdo qdo procurava. Abraços.
RCBinho
Registrado em: 11 Set 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por RCBinho »
Vai apertando ele até sair o máximo que conseguir pelo furo.
Depois coloca ele em pé com o furo para baixo, assim, creio que a água vai descer e começar a evaporar pelo furo.
Fora que quando ela descer e você apertar, vai sair mais água, pois não vai tá esparramado pela espuma.
Deixa dias assim. Lá dentro só tem uma espuma, e dificilmente vai apodrecer algo, então não desmonte num primeiro momento. Espere para ver se vai secar tudo.
kingwar
Registrado em: 22 Ago 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por kingwar »
pessoal boa noite,ontem fui andar com minha revo e percebi que o carro quando ligado o motor,morre com menos de 5 segundos,o normal nao é ficar ligado sempre mesmo sem acelerar??outra duvida quando acelero tudo passa a 2 marcha depois ela morre total,desde ja aguardo ajuda!obrigado Deus ABENCOE VCS!!
postei outra vez pq pd ser que nimguem viu direitinho
mais um pra somar!!!
regismotogp
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por regismotogp »
Certamente voce esta com problema de carburaçao, ajustes de agulhas de alta e baixa, pode ser tambem sujeira no carburador, tem que ver direitinho, aconselho a voce abrir ou fechar um pouco uma agulha de cada vez, marcando sempre a posiçao original, se nao resolver nada, voce volta para posicao original e tenta mexer na outra, fazendo a mesma coisa, marcando a posiçao original dela.
Rmartins
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Rmartins »
kingwar escreveu:pessoal boa noite,ontem fui andar com minha revo e percebi que o carro quando ligado o motor,morre com menos de 5 segundos,o normal nao é ficar ligado sempre mesmo sem acelerar??outra duvida quando acelero tudo passa a 2 marcha depois ela morre total,desde ja aguardo ajuda!obrigado Deus ABENCOE VCS!!
Minha savage tava assim tbm carburei ela na posição original ,Dps de carburar mechi na 2° marcha E ela votou ao normal
kingwar
Re: TUDO SOBRE REVO
sim pessoal mas minha dúvida principal é quando vc liga o revo ele deve permanecer ligado sem vc acelerar pelo menos por quanto tempo,o meu se eu ligar e nao ficar acelerando ele morre??aguardo ajuda!!
rodrigomoschetto
Re: TUDO SOBRE REVO
kingwar escreveu:sim pessoal mas minha dúvida principal é quando vc liga o revo ele deve permanecer ligado sem vc acelerar pelo menos por quanto tempo,o meu se eu ligar e nao ficar acelerando ele morre??aguardo ajuda!!
Se o motor tiver frio, morre mesmo. Precisa esperar esquentar.
Se morrer com o motor quente, da uma abridinha no ar q resolve.
[]'s
iago
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por iago »
ola amigos, minha revo do nada apareceu um problema no ez start, que gira mas nao gira o motor, isto é de leve ele da uns trancos no motor e continua girando livre sem rodar o motor, observo que quando a bateria esta esgotando, que a rotacao do ez start baixa, o motor parece voltar a girar normalmente, porem em ritimo mais lento devido a bateria. Ou mesmo quando dou toques de leve e continuos no botao do ez start ele gira o motor.
o que pode esta causando este problema, sujeira em alguma engrenagem ou rolamentos por exemplo ?
