Andar com o motor "gordo" traz algum problema
Ramon986
Registrado em: 16 Dez 2011, 21:00
Mensagem por Ramon986 »
Meu motor é novo, já terminei de amaciar e por enquanto eu vou rodar um tempo com ele ''gordo'' para que todas as peças internas do motor recebam uma ideal lubrificação, isso traz algum problema ?
Eu sei q ele tá gordo pois está ''cuspindo'' óleo pelo escape
Eu estou com 3.5 na alta e 2.5 na baixa e ainda estou regulando a lenta...
:wink: :D
— Ramon Vargas
clayton.vilar
Registrado em: 29 Jan 2010, 21:00
Re: Andar com o motor "gordo" traz algum problema
Mensagem por clayton.vilar »
creio que vc possa ter problemas sim pois ja li algo a respeito de causo hidráulico procure algo arrespeito disso
ferbosso
Mensagem por ferbosso »
Lubrificação ideal não significa gordo...
Motor um pouco gordo não dá problema por assim dizer. Apenas vai ter um desempenho ruim. Se ficar muito gordo pode dar calço hidráulico e quebrar a biela, e com motor gordo ele fica fora da dilatação ideal do conjunto, forçando a biela e causando quebra precoce por estresse mecânico.
Resumindo mais uma vez: + gordo e + frio não significa saudável...
Acessando cada vez menos...
HageRC
Mensagem por HageRC »
rsss...é verdade.
Concordo com o amigo ai de cima.
Mugen Seiki Racing
bielão
Mensagem por bielão »
100°graus, temperatura idela para funcionamento.
T+
bielão
temperatura ideal, melhor dizendo.
BoniTo
Registrado em: 31 Out 2011, 21:00
Mensagem por BoniTo »
Isso ai, entre 100º e 120º dá pra considerar uma temperatura boa!
Andersonp
Registrado em: 10 Nov 2011, 21:00
Mensagem por Andersonp »
meu só deixo de 105 a 120
lembrando que toda vez que for andar leva o termometro
pois tem dia que esta muito calor e dia muito frio
e dia com muita umidade no ar
Celosal
Registrado em: 07 Fev 2012, 21:00
Mensagem por Celosal »
Vários problemas se demasiadamente gordo, que prefiro chamar de mistura rica.
- Calço hidráulico;
- Contaminação das velas;
- Impede que as velas operem na temperatura ideal;
- Faz o motor trabalhar em temperatura abaixo da ideal;
- Além de gastar combustível desnecessariamente.
Nem sei se esqueci algum, mas acho que já deu para notar que há mais desvantagens que vantagens...
Ayrton Senna
ferbosso
Na minha humilde opinião de hobbysta iniciante, andar com motor a 100 graus celsius é desperdício de potência...
Celosal
ferbosso escreveu:Na minha humilde opinião de hobbysta iniciante, andar com motor a 100 graus celsius é desperdício de potência...
Concordo com o amigo e sou adépto do mesmo pensamento. Só acho que há casos em que até a mulecada aprender a controlar o dedo (Impulso de só andar com acelerador no talo) acaba sendo uma medida de segurança.
Ayrton Senna
ferbosso
Mas é uma medida de segurança que acaba gerando uma neura generalizada e muito pouca diversão...
Ficar perseguindo andar a 100 graus é tão prejudicial quanto andar a 150 graus, uma vez que ao tentar andar sempre no máximo nessa temperatura (100) significa que grande parte do tempo (ou a maioria do tempo, já que quando se tem essa abordagem neurótica com temperatura o cara dá 10 voltas, mede e está a 105 graus, ou ele pára de andar ou engorda o carro) o motor vai estar rodando abaixo de 100 graus, o que é altamente prejudicial. Especialmente para a biela e pino do vira. Além de como já disse, o motor não rende nada...
Ou seja: Boa performance + boa lubrificação (fumaça satisfatória) = Senta o dedo e desapega do termômetro.
Abç!
P.S.: Nos meus motores praticamente não uso termômetro. Nem no amaciamento, costumo pagar e já pegar o motor amaciado. Quando estou afinando pós-amaciamento até dou uma checada ou outra na temperatura.
Temperatura de funcionamento normal? 120 a 130 graus. Boa durabilidade e excelente performance...
eddyeddy
Mensagem por eddyeddy »
Li uma vez um texto (Ron Hopkins ou Ron Paris) dizendo que a melhor coisa a se fazer com o termometro é jogá-lo no lixo.
Como o ferbosso disse, a obsessão pelos 100 graus acaba com o motor e com a diversão.
É muito mais produtivo aprender a ajustar DE FATO as agulhas (principalmente a dupla baixa/lenta) e sentir o desempenho olhando/ouvindo o conjunto motor/pipa. Quem é escravo do termometro geralmente só mexe na alta e não vê ou não percebe os problemas de uma baixa muito gorda.
Alexpar
Mensagem por Alexpar »
eddyeddy escreveu:É muito mais produtivo aprender a ajustar DE FATO as agulhas (principalmente a dupla baixa/lenta) e sentir o desempenho olhando/ouvindo o conjunto motor/pipa. Quem é escravo do termometro geralmente só mexe na alta e não vê ou não percebe os problemas de uma baixa muito gorda.
:joia:
/viewtopic.php?t=23334&start=15
:joia: :joia:
Acelera Ayrton!!!
seithan
Mensagem por seithan »
eddyeddy escreveu: É muito mais produtivo aprender a ajustar DE FATO as agulhas (principalmente a dupla baixa/lenta) e sentir o desempenho olhando/ouvindo o conjunto motor/pipa. Quem é escravo do termometro geralmente só mexe na alta e não vê ou não percebe os problemas de uma baixa muito gorda.
Curti isso :joia:
RC Number1
Voltar para “Motor”
