Receptor não responde
mrodrigorj
Registrado em: 22 Dez 2009, 21:00
Mensagem por mrodrigorj »
Galera,
Tenho um Kyosho DRX com RAdio Perfex KT-6 e raceptor Perfex 2ch INBK, o carrinho estava parado a 1 ano dai eu limpei tudo motor. etc.. e tb desmontei toda a parte eletrica tirei tudo, comprei pilhas novas mas quando eu ligo o receptor ele parece estar mortinho,, lembro que quando eu parei de andar a 1 ano atras ele nao estava com esse problema... alguem pode me ajudar?
Re: Receptor não responde
O que você chama de "desmontar toda a parte elétrica"?
Receptor? Cristal?
cardinal
Registrado em: 14 Mar 2012, 21:00
Mensagem por cardinal »
Opa, amigão?
Tem certeza que você não ligou com a polaridade invertida alguma vez?
Eu já tive um rádio desses num Kyosho Mad Force e inverti a polaridade sem querer: o receptor morreu NA HORA!
Esses rádios mais básicos não tem proteção contra polaridade invertida e queimam mesmo.
Se foi isso que aconteceu, você vai precisar de um receptor novo, não tem outro jeito.
mrodrigorj
abib escreveu:O que você chama de "desmontar toda a parte elétrica"?
Receptor? Cristal?
Então, retirei os servos, o receptor, tirei os fios e so ficou o suporte para eu poder limpar, depois quando eu fui montar não funcionou..
Tenha certeza que ligou tudo corretamente
Pode tentar ligar diretamente a alimentação no RX (retire do circuito a chave on-off)
mrodrigorj
mach escreveu:Tenha certeza que ligou tudo corretamente
Ok Resolvido, era os fios das pilhas estavam ruins, eliminei o botão liga e desliga e nao resolveu dai peguei o suporte das pilhas de outro carro e funcionou... agora é o servo da direção que esta falhando, mas antes quando eu testava fora nao falahava so ficou assim depois que eu montei..estranho
mrodrigorj
Estava procurando um servo pra colocar no lugar desses perfex e achei o da Futaba S3001 acho que esta barato, funciona normal? meu amigo colocou no lugar o S3004 qual a diferença?
achei no dealextreme....segue o link:
http://www.dealextreme.com/p/futaba-s30 ... rque-20090
Deymed
Registrado em: 15 Jan 2012, 21:00
Mensagem por Deymed »
mrodrigorj escreveu:Estava procurando um servo pra colocar no lugar desses perfex e achei o da Futaba S3001 acho que esta barato, funciona normal? meu amigo colocou no lugar o S3004 qual a diferença?
A diferença é que o 3004 é um modelo mais novo, coloque o 3003, uso esse e é muito bom. Esse que passou não tá tão barato assim, no ML encontra o 3003 por 30 reais. Veja o preço nesse site: http://www.airaccent.com/genuine-futaba ... 26811.html
Para saber especificações de servos acesse: www.servodatabase.com
Qto mais fortes e rápidos melhor
mrodrigorj
Deymed escreveu:
Ok, vou comprar um s3003 a diferença é que o s3004 tem rolamento, mas o s3003 esta com um preço muito bom.
mas tem dois anuncios, será que um é box e o outro não?
http://www.airaccent.com/futaba-s3003-3 ... 26975.html
agora pq essa diferença de pre
Voltar para “Rádio”
