PNEU FEITO COM BEXIGA
AdrianoNene
Registrado em: 01 Dez 2007, 21:00
Mensagem por AdrianoNene »
O insert (miolo) foi feito com tubo esponjoso que pode ser comprado baratinho em loja de peças para geladeira e máquina de lavar roupa.
Cortei o pescoço da bexiga e colei com cola de sapateiro na parte interna do tubo esponjoso. Usei um tubo de PVC para ajudar a empurrar a bexiga para dentro do tubo esponjoso. Ficou bonito, macio e com boa aderência. Para evitar que rasgue a bexiga vou usar apenas em piso liso.
Gordo84
Registrado em: 12 Set 2011, 22:00
Re: PNEU FEITO COM BEXIGA
Mensagem por Gordo84 »
Bem bolado !!
Gordo
AdrianoNene
Nem precisa usar a cola. Fiz outros com tiras de fita crepe e grudou melhor que a cola. Gruda a tira de fita crepe (0,5 cm) na borda da borracha, estica e gruda dentro do tubo de espuma. Depois faz o mesmo do outro lado. Esses pneus ficam muito macios e parece que possuem camera. Deve ser bom para aeroplano pois além de macios também são leves. Ficou melhor e mais aderente do que os originais dos meus Team Associated Rc18R mas não sei se vão ser resistentes. Acho que só vai servir em EVA, carpete ou piso liso. No cimento acho que não vai aguentar.
otaviosalomao
Registrado em: 08 Abr 2012, 22:00
Mensagem por otaviosalomao »
Cara muito massa a ideia!!! Eu tb curto construir as coisas para meu auto só pela diversão
EduardoNX4
Mensagem por EduardoNX4 »
Legal!
Deve ficar uns pneus bem macios.
Balão bom pra fazer isso, são os GL500 ou GL700.
Da pra fazer varios pneus com uma so bexiga.
AdrianoNene
Existem balões compridos, tipo salsichão. Não sei se são esses que você está falando. Deve ficar bom pois dá para aproveitar o balão inteiro. Preciso testar os pneus no cimento para ver quanto tempo duram. Fica aderente, bonito, leve e macio mas não posso lhes garantir a durabilidade.
EduardoNX4
Adriano.
São esses mesmo, o "salsichão".
Tem 2 tamanhos o GL500 e o GL700, a vantagem deles e que da pra aproveitar ele inteiro e fazer varios pneus com cada balão.
Tem no MercadoLivre:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... cattex-_JM
AdrianoNene
Muito bom Eduardo com esse aí dá para fazer os 4 pneus. Mas deve ter mais barato em lojas de artigos para festas. Paguei menos de R$3,00 cada balão. Eduardo o pneu de bexiga fica muito bom mas ainda não pude testar no cimento. Se esse pneu se mostrar razoávelmente resistente, vai ser uma mão na roda para todos nós. O tubo esponjoso também é muito barato e fácil de encontrar em lojas de artigos para geladeira e máquina de lavar.
Abraço amigo
EduardoNX4
Mas agora em questão de resistencia, eu acho que na 1ª patinada ou uma derrapada, eu acho que vão rasgar.
Essa borracha é muito mole, a não ser que use eles so dentro de casa com um Combo mais manso tambem.
lucielfelipe
Registrado em: 20 Mai 2012, 22:00
Mensagem por lucielfelipe »
AdrianoNene escreveu:O insert (miolo) foi feito com tubo esponjoso ...
Adriano, eu fiz com Eva, enrolei na roda, 4 voltas, fica 1 dentro da roda e 3 expostas, daí eu coloquei uma camada externa com camara de ar de bicicleta, não colei daí soltou na primeira acelerada, então deve colar. está ai em cima da mesa e já termino. Então gastei o EVA, a camara de ar de bicicleta, e agora cola de sapateiro. tudo eu tinha em casa, a camara fui a uma bicicletaria e pedi um usada rasgada, ganhei duas, mas nesse caso fiquem atento, pois se não tiver mais elasticidade não serve mais.
Fica muito bonito, com ótimo acabamento e boa aderencia.
AdrianoNene
Gostei da sua idéia de usar camera de bicicleta Felipe. Quando eu tinha mini-z fazia pneus com tubo de espuma de neoprene. É o melhor pneu entre todos o que eu já vi. O problema é que não encontro tubos com diâmetro adequado às rodas dos 1/18. Para mini-z é fácil de achar manoplas utilizadas em bicicleta. A aderência é a melhor que conheço e a durabilidade é excelente. Para indoor não conheço nada melhor do que neoprene.
avila1406
Registrado em: 14 Nov 2012, 21:00
Mensagem por avila1406 »
sera que para modelos maiores tipo 1/10 da pra fazer pneus assim? sera que essas bexigas aguentam? porque a camera de bicicleta é mais forte que a bexiga eu acho!
AdrianoNene
Avila, a câmara de bicicleta com certeza é mais resistente. A bexiga é só para uso interno em pistas lisas onde vai ficar mais aderente do que a câmara e bem mais bonito. Fiz pneus de bexiga para um mini-z Firelap e ficou absurdamente melhor do que os pneus originais em piso de madeira. Estão temporáriamente parados mas logo vou testar melhor para ver a resistência. Se usar o pescoço daquelas bexigas grandes (borracha mais grossa) pode ser que aguente a potência dos 1/10 para uso interno.
BINHO
Mensagem por BINHO »
Grande amigo Adriano e suas invenções heim. parabéns pelo tópico.
Acredito que no asfalto não aguente mesmo. uma vez eu fiz um recapeamento de uns pneus de formulinha 1/10 com borracha de cãmara de pneu, aguentou apenas algumas voltas na pista.
Um forte abraço Adriano.
Rubens.
(rcdrift1971).
Automodelismo SuperStock
AdrianoNene
Rubens o Ayrton Senna dos minis ... grande abraço. Eu soube que você comprou um Firelap 4WD. Veja no tópico abaixo a carroceria de papel e os pneus de bexiga que estou fazendo para eles.
/viewtopic.php?t=49526
Voltar para “Micros e Minis”
