FALANDO EM COMBUSTIVEL............
- GiovanniMartinelli
- Registrado em: 19 Dez 2011, 21:00
Re: FALANDO EM COMBUSTIVEL............
A entendi, então vou continuar comprando meu galaozinho que e mais facil e como estou vendo sai bem mais enconta haha
Eu já tentei fazer combustível, mas depois de algumas tentativa decidi que comprar pronto é mais fácil você acertar o carro.
FW 05 T PLUS- -Inferno GT- -Mad Force- -HPI Nitro RS4- -Inferno 28- -Ofna Hyper 7- -
_________________________________________
Sócio da APPA
Sócio da APPA
Muito boa a explicação
Vai me ajudar muito para regular motor
Valeu e Parabéns
Valeu e Parabéns
Li o topico todo, li tambem sobre as dicas de como iniciar e amaciar o motor, mas ainda estou com duvida sobre uma coisa...
Comprei um HPI RS4 3 Drift, nem liguei ainda, queria saber que combustivel vocês recomendam pra esse motor, o amigo ali disse que nem preciza muito nitro pro drift, ja que não se usa tanto os giros finais... Se puderem me recomendar algum lugar a um preço mais acessivel agradeço também, estou comprando as coisas pelo ML mesmo...
Obrigado!
UPDATE
Nem quero mais saber, comprei Byron mesmo -.- uhauhauhauhahua
Obrigado!
UPDATE
sera q fazer com esse alcool da certo?? tem 99% de pureza..http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... pilico-_JM
ola de tanto tentar mexer no carburador ,motor etc acabei aprendendo muita coisa!
ops..... entao eu tenho um rs4 HPI,,,no manual diz de 20 a 25% de nitro......eu uso 20% de nitro e 12% de oleo blza..
fabujp escreveu:sera q fazer com esse alcool da certo?? tem 99% de pureza..http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... pilico-_JM
Isso é alcool etílico, ou ETANOL..
Combustível para motores Glow usam Alcool Metílico, ou METANOL.
abib escreveu:fabujp escreveu:sera q fazer com esse alcool da certo?? tem 99% de pureza..http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... pilico-_JM
putz esse alcool é em gel..k fodis
E ........Falando em combustível.................
Recebi uma notícia triste.
O combustível Rapicom não vai mais ser vendido no Brasil.
É uma pena. Usei ele e achei um ótimo conbustível, bem fácil de achar a regulagem, e não deixa mais carbonização no motor que Odonel e Byrom, que usei anteriormente.
Sem falar no preço, que era o melhor de tudo, R$ 80,00 o galão.
É mesmo uma pena.
É mesmo uma pena.
Galera.. Está difícil ficar carregando o galão de 3,7 litros pra tudo quanto é lado.
Posso colocar o combustível em outro recipiente de 500ml ou 750ml? Ou até mesmo deixá-lo na Almotolia?
Estive pensando em comprar uma garrafa de metal. Elas estragam ou alteram o combustível?
http://dx.com/p/stylish-aluminum-sporty ... 03?item=57
ou essa
http://dx.com/p/aluminum-mug-cup-with-c ... 06?item=67
É ruim deixar combustível no tanque de um dia para o outro?
ou essa
m_barreto escreveu:Galera.. Está difícil ficar carregando o galão de 3,7 litros pra tudo quanto é lado.
ou essa
Dês que esteja bem vedado e limpo.... acredito q até garrada de refrigerante serve para guardar!
E Deixar o combustivel dentro do TANQUE dum dia para o otro não tem problema, dês que vc vc tenha c certificado que n tenha nada dentro da mangueira q vai para o carburador.ou seja
Combustivel no tanque dum dia para o otro Tranquilo!
Combustivel dentro do carburador e motor dum dia para o otro ruin!
Quanto acontece de ter que parar de andar e tem combustivel ainda no tanque eu viro o carrinho de bico para baixo com ele ligado, até que ele termine de queimar o combustivel dentro da mangueira.
abraço!
Editado pela última vez por GabrielR em 27 Ago 2012, 12:01, em um total de 1 vez.
Juntando din din pra comprar um Novarossi S21P5XLT .21 \o/
Só lembre de verificar se o recipiente está bem limpo, e quando fechar, aperte bem
Obrigado galera. E sobre combustível no tanque, na hora eu desligo ele com o clips ele acaba de queimar o combustível da mangueira.
Demonti escreveu:E ........Falando em combustível.................
É mesmo uma pena.
ainda bem !! esse combustivel deixa o motor extremamente seco! tem apenas 9% de oleo...nem fumaça faz...no funcionamento do motor achei até bom, mas creio que foi ele (o combustivel) que ferrou meu motor
Eletrico é brinquedo??
Poe do lado então!!hahaha
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 12 visitantes
