Boa noite pessoal, depois de várias idas a oficina de automodelo(quebra da suspensão dianteira, tanque de combustivel trincado, servo da direção com problemas e outras coisitas mais), hoje quando estava brincando no asfalto dei uma capota frontal com meu T-MAXX até ai tudo bem, foi uma capotadinha leve mas a partir daí meu carrinho não engatou mais as marchas, acelerei o carrinho e nada da marcha engatar. Tentei colocar a ré e nada também, o servo que faz a troca do câmbio(frente e ré) está funcionando perfeitamente mas o carro nao sai do lugar de jeito nenhum, eu acelero o carro e ele sequer se move.
Se alguém ja passou por um problema parecido, por favor me dê uma luz, preciso resolver isso o quanto antes, pois vou viajar para o sítio e adoraria poder brincar um pouquinho na terra.
Problemas com transmissão do T-MAXX 2.5
Re: Problemas com transmissão do T-MAXX 2.5
Este teu problema tem duas hipótese, ou foi só o pino que trava a engrenagem no eixo principal do cambio que escapou, ou vc ferrou todas as engrenagens, mas como vc citou que foi depois de uma capotada provavelmente tenha escapado só o pino mesmo.
Editado pela última vez por rafael61333 em 22 Set 2012, 23:05, em um total de 1 vez.
Pois é cara, foi o pino que segura a engrenagem que trincou, daí tive que comprar um kit inteiro para poder pegar o parafuso :/
