Meu RC nao tem tração nas Rodas Traseiras.
Boa Noite Pessoal.
E ai tudo bem ?
Finalmente acabei de montar o meu carro para andar e percebi que as rodas traseiras nao estão girando quando acelero o carro más as dianteiras funcionão normal !!!
Até andei com o carro mesmo assim para testar.
Agora gostaria de saber como faço para resolver este problema.
O meu RC é um TA-02.
Estou no aguardo de ajuda.
Obrigado.
E ai tudo bem ?
Obrigado.
Jonnydb
- Registrado em: 23 Mar 2007, 21:00
Re: Meu RC nao tem tração nas Rodas Traseiras.
Verifique:
os sextavados das rodas se não estão espanados
o eixo do dogbone não esta quebrado (não sei se o seu usa)
veja se o dogbone não caiu
tera que ver so o diferencial esta montado corretamente se não esta faltando nenhum satelite
tem que ir eliminando etapas
Oque eu percebi...
É que tem uma folga no encaixe das barras que vão para as rodas se eu enpurra-las para dentro do diferencial as rodas traseiras rodão normalmente.
Más depois de um tempo elas param de rodar quando eu acelero.
Jonnydb
tera de ver o diferencial então talvez seja algum problema com as engrenagens satelites
- denis.roschel
- Moderador
Vc montou o diff errado...
Ok...
Vou estar fazendo isso hoje denoite...
E qualquer duvida eu mando outra mensagem para vcs..
Más desde já agradeço a ajuda de vcs...
Abraço...
Abraço...
- guh_gustavu
- Registrado em: 07 Jul 2007, 22:00
desmonta o DIFERENCIAL, talves nao tenha apertado o parafuso que segura ambos os lados... Eu cometi este mesmo erro tambem!!!
Ta Ok...
Eu desmonto todo o diferencial trazeiro...
Ai é só apertar este parafuso e montar novamente ?
assim, nao sei se o teu tem aquele esquema q quando voce gira apenas uma roda elas roda de sentido inverso... Sabe onde tem os lugares para voce encaixar a transmissao das rodas??? Dentro dele vai ter um parafuso, que ele deve estar bem preso, verifique se é isto pelo menos comigo era!!!
Obs: eu nao sei os termos técnicos... rsrs
Blz...
Vou checar relaxa que eu tb nao sei os termos tecnicos...
Vou fazer uma limpeza no carro hoje e já vou fazer esta manutenção nele..
Relaxa que eu tb nao sei os termos tecnicos...
Boa Noite Pessoal...
Estou de passagem por aqui para Agradecer pela ajuda que vcs me deram...
Agora o RC já está SHOW de Bola...
- denis.roschel
- Moderador
Primeiro carro e já está até às 11:30hs mexendo??? Daqui a pouco a noiva vai começar a reclamar...hê hê hê
HEHEHE...
Na verdade ela já reclamou no domingo...rsrsrs
Más agora eu falo o carro ta andando bem...
Até deu umas escorregadas na garagem do meu prédio...rsrsrs
orra veio ja tretei 2 vezes com a muié por causa do RC... Larguei ela uma vez no sabado a tarde, ela nao qria nem fala comigo... HAIOUhAOIUhAOIUhAIOUhIAOUHiuAHiuA
