problemas com motor .18 do duratrax - preciso de ajuda!
guh_gustavu
Re: problemas com motor .18 do duratrax - preciso de ajuda!
Mensagem por guh_gustavu »
a biela do dtx .18 n tem posição
os furos ficam enbaixo
ou seja qlq posição ela subrifica
achei bastante estranho isso
Automanaic
Registrado em: 23 Set 2007, 22:00
Mensagem por Automanaic »
fkupka escreveu:ahhhh veio quase certeza que é o posicionamento tambem, eu tenho o mesmo motor e ja cometi o erro, fica impossivel de regula-lo e morre facilmente!!!
seguinte vê se entendi. assim como o pistão, a biela também tem posicionamento, ou seja a referência no caso da biela seria um furinho na base que deverá estar voltado também para o lado de dentro do motor assim como o pistão? por favor caso alguém tenha uma foto ou desenho para referência eu agradeço.
Automaniac
fkupka
Mensagem por fkupka »
a biela acho que nao, é indiferente, ambos os lados sao iguas, vo ve se tiro uma foto do manual, na parte em que mostra o posicionamento correto do pistao!!!
Automanaic
fkupka escreveu:a biela acho que nao, é indiferente, ambos os lados sao iguas, vo ve se tiro uma foto do manual, na parte em que mostra o posicionamento correto do pistao!!!
valeu pela ajuda brother!
Automaniac
andrefog
Registrado em: 24 Jul 2007, 22:00
Mensagem por andrefog »
Automanaic escreveu:seguinte vê se entendi. assim como o pistão, a biela também tem posicionamento, ou seja a referência no caso da biela seria um furinho na base que deverá estar voltado também para o lado de dentro do motor assim como o pistão? por favor caso alguém tenha uma foto ou desenho para referência eu agradeço.
Da uma olhada nessa matéria... aqui mostra o furinho da biela...
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=178
guh_gustavu
como eu jah disse se pegarem o motor dtx 18 ke ven na linha evader e gp2
vcs vaun ver kew tem 2 furos
cada um nas pontas da biela
n no lugar de costume
a cima do encaixo de vira
Voltar para “Motor”
