Ré da revo Me ajudem por favor!
willian.auge
Registrado em: 16 Ago 2007, 22:00
Mensagem por willian.auge »
Ola A todos amigos preciso de uma luz.
Sobre a Ré da minha a revo nao sei o esta acontecendo mas nem da sinal de entrar disseram ja para mim q a engrenagem esta moida bem esta ipotese foi descartada ate por que ja textei e nao apresenta nada.
O servo esta mexendo pois ao trocar as saidas do opt drive ele acionou a RÉ mas na opcao de acelerador/freio do RC.
reprogramei o opt drive e nada do acionamento da re apenas reduz a abertura carburador mas nao meche a linkagen da Ré.
Seria algum Problema no optdrive?
e Tenho certeza q nao é emgrenagen
Willian
gligoco
Re: Ré da revo Me ajudem por favor!
Mensagem por gligoco »
O cara, vc ta mexendo na linkagem certa? Tem 2 servos, um pequeninho e outro grande....
O Grande acelera e breca o carro...
Já o pequeninho que aciona a ré...
Estou falando isso pq pelo que eu li ai no seu texto, vc estava mexendo no servo do acelerador....
willian.auge
entao gligoco estou fiz isso para vereficar se o problemas estava no servo da re mas ele funcionou depois retornei.
o pequeno e re e o grande como vc tinha dito, mas do nada paro de funcionar, nao tem fio cortado pois o sistema do optdrive acusaria nas leds, mas nada disso tipo ele nao engata ja perguntei para muita gente mas ninguem conseguiu me ajudar nao quero ficar sem a ré ate por as engrangens
estao otimas
ate reprogramei o opt drive mas nada!! seria como se tivesse bloquendo o sinal para engatar.
O qvc acha q seria??
Willian
"Ranca" o Optidrive e ve se funciona... (eu ando SEM optidrive)
.. Claro, ligando servo pequeno direto no terceiro Canal..
Se funcionar, é o OptiDrive.. senão, é o servo, senão é a engrenagem..
Se não funcionar, é o receptor...
A carga da bateria está OK???
gligoco
Umm cara não faço ideia... Tenta tirar o optidriver e conectar o micro servo direto no receptor.... Mais antes confira se o servo é 6 volts mesmo...
willian.auge
a certo!! vou fazer isso,
qual seria as reacão?
o servo da re vai se mecher?
Willian
willian.auge
abib nossa vou fazer isso a noite!! entao a bateria esta totalmente carregada entao eu tiro o opt drive e ligo os servo direto no recpetor
isso faz o carrinho
funcionar normalmente
s enao funionar
o problema estara no recpetor
se funcionar
seria o opt drive??
bem vou fazer este teste mas sera q nao queima nada?
Willian
Passamal
Mensagem por Passamal »
willian.auge escreveu:Ola A todos amigos preciso de uma luz.
willian.auge escreveu:abib nossa vou fazer isso a noite!! entao a bateria esta totalmente carregada entao eu tiro o opt drive e ligo os servo direto no recpetor
isso faz o carrinho
s enao funionar
se funcionar
seria o opt drive??
Cara vamo la pelo q entendi vc esta com dificuldades para engatar a marcha ré.
e vc testou trocando os canais no optidrive...
os servos estao funcionando OK.
ento cara o problema ou esta no receptor ou no optidrive.
agora me diz qdo vc da o comando de engate de ré o servo aciona e meche a alavanca da ré!?? ou vc da o comando e nada acontece!?
pa frente vc anda tranquilo??? tipo acelera vira freia!???
se vc consegue ir pa frente eu acho dificil q seja engrenagen da caixa de transmissao pois se uma engrenagem quebra estora as outras junto...(eu sei pq a minha caixa de transmissao viro mingau outro dia...)
AGORA CARA VC TA TENTANDO ACIONAR A RE EM MOVIMENTO PARA FRENTE!???
O OPTIDRIVE TrAVA O ACIONAMENTO DA RÉ SE DETECTAR MOVIMENTO DO AUTO.
AH LEMBREI Q... VERIFIQUE A FIAÇÃO DO OPTIDRIVE!!!!
tem um fio q liga o optidrive ao sensor na caixa de transmissao.
se toda a parte eletrica estiver ok seria bom vc verificar a caixa de transmissao abrindo ela e verificando o estado da engrenagem onde o sensor do optidrive "le" o movimento...
ja conteceu comigo dessa engrenagem perder quase todos os "palitinhos" q passam pelo sensor do optidrive.
ImagemImagem
Só pra constar: Faça tudo isso com o motor DESLIGADO..
Verifique toda a fiação.
De fábrica, a instalaçãoé da forma que mostra a figura..
O que vc precisa fazer é: Desligar todos os Fios do Optidrive, pegar o Servo da Aceleração e ligar no canal 2, e ligar o micro servo no canal 3 do receptor..
Se funcionar, é o Optidrive que tá zuado..
Se não funfar, é o Servo ou o Receptor.
willian.auge
nosssa amigos brigadao pela dica mesmo!!! nossa hoje a noite vou seguir todos os seus passos nada como falar com pessoas q entede!
Passamal é isso mesmo qvc disse ele nao chega nem a mexher o servo da ré anda para frente perfeitamente sem estalos algun, vira esquerda direita perfeitamente e quando tento mudar a ré quando esta parada nada e ate desligada nao aciona
vou seguir estes passos!!!
Willian
willian.auge
entao amigos fiz o procedimento de ligar os servos direto no receiver a esquerda, direita, acelerador e freio funcinaram mas a re nao se mecheu!
Entao o problema esta no receiver ou micro servo ou no radio?
Como faco para descobrir agora?
Willian
cariocap
Mensagem por cariocap »
se o servo não está se mexendo e vc eliminou o otidrive então o teu servo da ré pode ter pifado, tenta arrumar outro servo para testar ou inverte no optidrive os servos de posição e ve se o servo da ré funciona quando voce acelera.
É isso aí..
Coloca o servo da aceleração (normalmente canal 2) no canal 3 e vê se funciona (a ré, não o acelerador)..
Se funcionar, o problema era o micro-servo..
willian.auge
realmente amigos!! o problemas e no micro- servo fiz o testee nada valeu a todos vou providenciar um micro- servo novo vc sugerem uma loja boa e top?
Obrigado amigos!!
Willian
cariocap
William,
Possuo um da hitec novo. Te mandei uma MP.
