Página 8 de 9
Re: Tanque rachado
Enviado: 22 Jun 2010, 10:42
por nicolasmarqueskubitz
araldite e bem bao kk esses dias consertei o carro de um rapaz e passei araldite umas 3 camadas ja faz ums 3 mes asho q ta bao ainda
Re: Tanque rachado
Enviado: 22 Jun 2010, 11:17
por Maxx3262
rapharuggiero escreveu:Problema vai ser achar uma loja dessa hen! =D
Casas que vendem artigos de resina ou siliconados acha também, já usei bastante a resina com catalizador, que é usada para remendo de prancha de Surf. Na verdade depois de seca vira um cristal mesmo, se tiver boa mão nem aparece o remendo.
Re: Recuperando tanque quebrado
Enviado: 09 Dez 2011, 12:41
por bestsurf
..nossa..daui a pouco até bolacha Maria com sucrilhos molhado em iogurte vão colocar pra vedar tanque...hehehe....galera...quimicamente estável e resistente, uma das melhores opções é a mistura de super bonder com bicarbonato de sódio. O cianoacrilato da superbonder reage com o sal de bicarbonato, formando uma resina dura o suficiente para suportar as necessidades de uma peça dessas quebrada.
Enviado: 19 Dez 2011, 21:33
por Murilo229
trabalho com resina de dentista! sou novo nesse mundo mas se alguem tiver alguma duvida sobre essa resina pode perguntar,talvez de certo e com um otimo acabamento
Enviado: 19 Dez 2011, 21:51
por bestsurf
Murilo229 escreveu:trabalho com resina de dentista! sou novo nesse mundo mas se alguem tiver alguma duvida sobre essa resina pode perguntar,talvez de certo e com um otimo acabamento
Murilo....a resina autopolimerizável pode ser uma boa idéia...já a termo...vc sabe.....sem chance....As fotopolimerizáveis não tem adesividade suficiente para tanto....mas me ocorreu agora....que uma telinha de reforço palatino com resina auto, no tanque lixadinho.....é uma boa idéia mesmo...simples...facílima aplicação e excelente acabamento. Boa cara....eu resolvo muita coisa com resina auto.....mas muita coisa meeeeeeeesmo.....Pra quem não conhece...é um pó que acrescido do monômero (líquido) até a sua saturação....faz com que após uns minutinhos comece o processo de polimerização. Vai ficando densa....fibrosa....e endurecendo gradativamente....dá pra ir dando um acabamento a medida que vai secando com o dedo molhado no líquido. Normalmente endurece em cerca de 10 minutos...em média...Vende-se em dentárias e tem um preço bem acessível. Pode-se encontrar em cor rosa e tb incolor. Ótima idéia Murilo!!!!
Enviado: 25 Dez 2011, 21:45
por Murilo229
Nao tinha pensado na tela, conversando a gente aprimora os reparos,resina auto tem mais utilidades q bom-bril kkkkkkk abracos
Enviado: 26 Dez 2011, 15:17
por L-U-C-A-S
pasta de dente e farinha de trigo!!!!!!!!!!!!!!!! kkkkkk
bincadeira!
Enviado: 23 Fev 2012, 13:58
por Celosal
Superbonder com bicarbonato em ambiente de umidade controlada selou totalmente meu tanque de 150 cc que havia sido dividido em 2.
Enviado: 23 Fev 2012, 18:56
por Deymed
Celosal escreveu:Superbonder com bicarbonato em ambiente de umidade controlada selou totalmente meu tanque de 150 cc que havia sido dividido em 2.
Fiz isso no meu tanque com uma rachadura bem pequena e não funcionou, o nitro amoleceu a mistura e vazou. Tive que comprar outro tanque.
Mas como vc faz a mistura, coloca camada por camada ou mistura os dois antes?
Enviado: 20 Mar 2012, 21:07
por Murilo229
arrumei o primeiro tanque quebrado com resina! ficou perfeito agora e so ver o quanto dura,era um tanque dificil de achar e o dono preferiu arrumar,por enquanto nada de vazamentos e olha q tive q reconstruir uma parte q desintegrou,qualquer novidade eu aviso! abraco
Enviado: 17 Ago 2012, 11:01
por RRibeiroA
O tanque da minha Savage X 4.6 abriu um furo.. isso pq pulei uma rampa e o carro raiu errado... A ponta do amortecedor (parafuso da parte superior) bateu no tanque e fez um furo... Porém não caiu o pedaço.. ele ficou pendurado!!! Como fiz o reparo.
Peguei um pedaço de acrilico (o suficiente para cobrar o burado).. Com o dedo por dentro do tanque eu empurrei a parte q estava quebrada ao ponto de voltar ao lugar e "tampar" o buraco....
Nisso eu colei por fora com superbonder esse pedaço de acrilico.... Esperei secar e depois utilizei uma cola chamada "replast industrial" é uma cola que suporta alta temperatura.... E fiz uma camada por cima desse acrilico q estava colado, ou seja, cobriu o acrilico e um pouco a mais... Já andei dois tanques com o automodelo e até agora não tive problemas!!!!
Foi a primeira vez que fiz isso, porém uma vez o coletor de admissão de um ford ká que eu tive quebrou.. do nada, fui dar a partida e deu um baita estouro.... O preço de um coletor usado era absurdo, novo então.. nem se fala!!! Aí fiz essa recuperação.. da mesma forma que citei aqui.... Como todos sabem, o calor e a pressão (interna) dentro de um coletor de admissão é enorme, muito forte... fiquei com o carro uns 2 anos após essa recuperação e nunca deu problema... até o mecânico ficou surpreso... hehehhe
Enviado: 15 Set 2012, 21:26
por claudiouchida
Fica a dica, superbonder ou qualquer outra cola a base de cianocrilato e (Sal). Fica tão rígido quanto Durepoxi. Cuidado para não colar a pela. Pois esquenta esta mistura esquenta.
Remendar o tanque
Enviado: 06 Out 2013, 15:31
por jmerlomartins
Galera meu tanque da tmaxx trincou em baixo e eu não sei se tem como remendar, se tiver como?
Re: Remendar o tanque
Enviado: 06 Out 2013, 18:17
por Hamilton_brz
tem um jeito, lava bem, dá uma lixada para ficar aspero, colocar umas gotas de superbonder e joga açucar por cima, depois pinga mais superbonder por cima e mais açucar.
Coisa de pobre mesmo, mas resolve até voce comprar um novo.
Enviado: 06 Out 2013, 19:19
por L-U-C-A-S
prefiro o seguinte:
lixa no ligar da rachadura pinga superbonder e joga bicarbonato em cima, compacta apertando com dedo ou ferramenta qualquer . Faz duas camadar dessa e depois faz uma com algodão e super bonder.. fica show
