Página 8 de 11
Re: After Run: Do bem ou do mal?
Enviado: 23 Mai 2009, 16:03
por matios
O link a abaixo é de uma discussão aqui mesmo do rcmasters onde da pra ter uma boa idéia dos lubrificantes e quais vc pode usar.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... light=nono
Enviado: 23 Mai 2009, 22:55
por djtwincam
caracas!
isso sim se chama teoria da conspiração...
[]s
After Run
Enviado: 30 Set 2009, 12:21
por luishmt
Dea galera!!!
Sou iniciante no automodelismo sei que o after run é aplicado no motor, mas o que quero saber é como e onde aplicar no motor? Aplica-se com o motor desmontado, quando se aplica antes ou depois de andar?
Alguem pode me ajudar com alguma matéria sobre, pois achei aqui no forum uma matéria do tio nono mas ele não entra em detalhes.
Re: After Run
Enviado: 30 Set 2009, 13:06
por Genis
Eu uso a um bom tempo Super Lub, o Tio nono(uma das pessoas que mais entende de motor no Brasil) recomenda o mesmo, só tem que ver se no seu motor tem uma borracha de silicone no gira, não lembro se a Savage 4.6 tem, mas no geral acho que é só nos motores pró que tem, pois se tiver o Super Lub pode degrada-la,se aplica pelo carburador ou removendo a vela(cuidado para não entrar sujeira), use sempre após vc andar. Tem umas mil matérias aqui sobre isso, de uma pesquisada, se mesmo assim não achar nada, eu post aqui para vc.
Re: After Run
Enviado: 30 Set 2009, 14:02
por Abib
Luis, pingue duas gotas no venturi do carburador e gire o motor algumas voltas..
Re: After Run
Enviado: 30 Set 2009, 14:14
por rasta_man
abib escreveu:Luis, pingue duas gotas no venturi do carburador e gire o motor algumas voltas..
Só para constar, venturi é o "buraquinho" onde fica o filtro de ar, remova o filtro e aplique ali.
Agora com relação a quantidade, isso é um dilema... rs
O abib indicou duas gotas, quando comprei meu fw indicaram 8 gotas, o pessoal que tem fw aqui em Jlle costuma pingar 4 gotas...
Re: After Run
Enviado: 30 Set 2009, 15:08
por luishmt
Obrigado pessoal!!! Ainda tenho muitas duvidas sobre automodelo... eheheh sou calouro no assunto...
Re: After Run
Enviado: 30 Set 2009, 15:11
por Abib
Então leia bastante. Grande parte das coisas que aprendi foi lendo o Forum..
Re: After Run
Enviado: 30 Set 2009, 15:39
por marsan29
Abib, onde é melhor pingar o after hun? No carburador ou direto no motor sobre o pistão?
O que acha de usar super lub no carburador e after run no motor (sobre o pistão)?
Re: After Run
Enviado: 30 Set 2009, 15:48
por Abib
No Carburador.. O AfterRun cria um filme que evita a formação de oxidos..
Se pingar no buraco da vela, a chance do AfterRun ir até o Virabrequim (o ítem mais atacado pela oxidação) é bem menor do que se for pingado dentro do carburador.
Re: After Run
Enviado: 30 Set 2009, 15:54
por Flex
Sempre Pingo o Afterun no Carburador e no Buraco da Vela no Cabeçote mas acho perigoso no cabeçote por causa das sujeiras que acumulam no cabeçote
Re: After Run
Enviado: 30 Set 2009, 21:25
por Genis
rasta_man escreveu:
Nossa eu soco até saltar para cima e meu motor está sempre tranquilo sem ferrugens, só que no ligar tenho notado sempre uma maior dificuldade em dar a partida, no resto é só alegria, pois só assim tenho a certeza que todo o motor, rolamentos, gira estarão protegidos.
After run sim ou não?
Enviado: 18 Jan 2010, 16:56
por venicius
Galera, meu auto ainda nao chegou,mas paira muitas duvidas, provavelmente so vou usar fim de semana.pergunto: tenho q colocar o after rum toda vez q andar? ond e como? alguma marca especial? valeu
Re: After run sim ou não?
Enviado: 18 Jan 2010, 16:58
por rasta_man
Amigão, o assunto já foi amplamente discutido aqui no fórum...
E vc postou na área de bolhas! O certo seria na parea de motores.. hehe
Dá uma pesquisadinha aí!
:radio:
Enviado: 18 Jan 2010, 18:01
por FiskIII
cara os melhores afters runs que eu ja usei fora o WD - 40 e o Super Lub da locite.
Uso e recomendo os dois.
