Página 8 de 11
Re: taxa do GXR 15
Enviado: 05 Dez 2008, 21:42
por Jonnydb
um excelente tutorial feito pelo nosso amigo Denis de como medir a taxa de compressão
http://www.aarcdoabc.com.br/modules.php ... =0&thold=0
Problema no Recoil -- GXR-15
Enviado: 06 Jan 2009, 22:14
por Monstrer
Bem, faz um tempo que estou com esse problema, mas hoje ele me deu muita dor de cabeça, e então resolvi perguntar o que pode ser antes de comprar um recoil novo.
Bem, quando eu puxo o recoil ele gira o motor normal, mas do nada, ele parece que escada do motor e para de girar ele, parecendo uma corda com uma mola para voltar.
O que pode ser isso?
É isso, obrigado.
Re: Problema no Recoil -- GXR-15
Enviado: 07 Jan 2009, 10:20
por jgomez
Monster,
Para fazer isso, eu só vejo duas possibilidades.
1º - A mola está escapando do encaixe da carcaça do recoil
2º - O rolamento "one way" pode estar danificado e/ou escapando do eixo.
Abraço,
Enviado: 07 Jan 2009, 10:40
por cayque14
Faz o seguinte:
Solta os dois parafusos q prendem o recoil no bloco. Tira o recoil, aí vai ter a tampa do carter, tem o eixo q faz o motor girar. Nesse eixo tem um furo onde vai um pino d aço q segura uma "porca" com um rasgo d um lado.
Dá uma olhada nessa "Porca" ou se vc não perdeu esse pino d aço.
Se tiver como vc tirar uma foto e postar vai ser mto melhor pra te ajudarmos.
Enviado: 07 Jan 2009, 11:04
por cayque14
Vou postar uma vista explodida pra vc ver se está tudo na ordem.
A "porca" e o pino estão circulados em vermelho.
O q está circulado em verde é a ponta do eixo q faz o motor girar, dá uma olhada nele pra ver se ele não está torto ou danificado. veja tb se a mola do recoil não está quebra ou solta.
Enviado: 07 Jan 2009, 11:36
por seithan
o GXR.15 não tem rolamento oneway. o que causa este tipo de problema é o desgaste natural das peças ou falta de lubrificação, a unica solução é a troca do sistema todo. o trunfo deste motoré de não perder potencia decorrente a não existir o rolamento oneway, em contrapartida, o sistema é meio complexo, sujeito a este tipo de falhas mesmo...
seithan...
Enviado: 07 Jan 2009, 12:28
por Gabriel2008
O meu tem o mesmo problema e ele nao acontece sempre
Uma manha que eu inventei é puxar +/- uns 10cm do recoil e soltar ele
mas precisa encaixar direto para passar todo o inpacto para o recoil
entao vai repetindo isso ate voltar ao normal
Enviado: 07 Jan 2009, 15:25
por jgomez
seithan escreveu:o GXR.15 não tem rolamento oneway. o que causa este tipo de problema é o desgaste natural das peças ou falta de lubrificação, a unica solução é a troca do sistema todo. o trunfo deste motoré de não perder potencia decorrente a não existir o rolamento oneway, em contrapartida, o sistema é meio complexo, sujeito a este tipo de falhas mesmo...
seithan...
Puts, foi mal, eu pensei que fosse igual ao GZ que tem one way.
Abraços,
Re: motor GXR 15 qual o HP e o RPM q produz esse motor???
Enviado: 19 Fev 2009, 23:11
por djtwincam
ué. trocou o motor? prestou?
Enviado: 20 Fev 2009, 06:37
por gligoco
Provavelmente os GXR15 deve ter de potencia REAL uns 0,8HP e o GZ15 de potencia real só Deus sabe ehheeh... Se duvidar é menos que 0,5hp...
Mais com certeza vai dar uma diferença legal trocar o GZ pelo GXR...
Gabriel
Enviado: 20 Fev 2009, 08:24
por sbsam
Oi Coveru, ja pensou ou inves de trocar o motor que custa por volta de 350,00 vender o seu e comprar um FW? As vezes é mais negocio, pq o FW tem umas regulagens de setup muito superior ao Fazer.
E pelo que vejo, se vc colocar um motor mais potente no fazer vc vai exigir mais do setup do carro.
Enviado: 20 Fev 2009, 08:48
por jvictor
poem um gxr 15 sim.
porém o gxr 15 tem 0,5 HP e 24.000rpm.
Enviado: 20 Fev 2009, 10:06
por su3zero
1,5 é forçar d +
tambem acho mais jogo pegar um fw.... esse carro tem poucos acertos, e com muita potencia deve ficar dificil de controlar
Enviado: 20 Fev 2009, 13:47
por Gabriel2008
A potencial é qual ??? ja estou ficando confuso hahahahaha
um fala 1,5hp ai outro fala 0.8hp o outro 0.5 ....
nao tem em nenhum lugar as especificaçoes exatas ??? de fabrica ??
Enviado: 20 Fev 2009, 14:03
por su3zero
o GXR.18 falam que é 1,5....
mas o evilio me monstrou um teste de revista gringa que o gxr18 bateu menos de 1hp
