Meu revo nao quer ligar.
Re: Motor novo revo não liga
Motor travado no pinch.. Gire o Flywheel com uma chave de fenda para tirar ele do PMS..
Ou aqueça o cabeçote com um soprador..
FIGUEIREDO
Mensagem por FIGUEIREDO »
tira todo sistema de embreagem e tenta ligar sem incluindo o flywheel.e bemprovavel que o flywheel esteja taravando no bloco,voce colocou a bucha do flywheel nova?
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
earlei
Registrado em: 24 Nov 2009, 21:00
Mensagem por earlei »
rapaz esse motor nao esta afogado nao? experimenta tirar a vela e dar partida sem vela.....se rodar e jogar nitro fora é porq estava afogado..coloque a vela e de partida pra ver se gira...quando nao acende nenhuma luz é porq esta afogado isso é um calço nitráulico,,.hehehehe....tenta aí parceiro...
Earlei Salles Ribeiro
Segue a dica do abib, isso é excesso de compressão, esquenta o bloco com um secador de cabelos.
sedoski
Registrado em: 15 Fev 2010, 21:00
Mensagem por sedoski »
Vou tentar esquentar o bloco com um secador no sabado, mas continuo achando que deve ser algum problema no EZ.
Eu já tentei rodar sem a Vela e o motor continua sem girar.
Mas figueiredo, que bucha é essa do Flywheel?
vc consegue girar o flywheel no dedo? (sem vela)
sedoski
Nao consigo Mach, ele ta bem preso, só colocando a chave no flywheel.
Eu tirei o cabeçote e assim consigo girar no fly só que a camisa sobe.
Já coloquei WD 40 na camisa/pistao mas nao adiantou muito
Esquenta o cabeçote..
O motor é zero.. Esse pinch é normal..
sedoski
Mas galera o que eu estou achando muito estranho é o fato do EZ-Start não acender quando conecto, o correto nao seria acender a luz da vela?
Ele tem um modo de proteção, tem dois leds, um do motor e um da vela:
- Motor: qdo vc aciona ele, mas o motor não gira (por qualquer que seja a razão) ele nem tenta forçar para não danificar o sistema, aí o led não acende
- Vela: se a vela queimar ou tiver algum fio rompido ele não acende, mas o motor ainda gira.
Mas já vi casos de queimas de EZ Start, por forçar demais ele, aí tem que sair testando, usar um aquecedor, etc.
d9junior
Mensagem por d9junior »
da uma olhada no fio que vai pro motor nao o terra o vermelho e o preto que vai pro motor do start , ve se eles nao estao quebrados ou desencaixados , uma dica , quando comprei minha revo antes de dar a primeira partida tirei a vela fora , pinguei um pouco de gasolina no pistao , rodei o flywheel com o dedo ou com o ez-start mesmo , vira ele de ponta cabeça da mais umas partidas pra sair o nitro de dentro do motor , ai sim poe a vela de novo e tenta da a partida , eu fiz desse jeito com a minha e deu certo
Danilo
sedoski
Prezados
Comprei um After Run hoje porque ultimamente só estava usando o WD 40, pinguei na camisa e pistao, peguei o secador de cabelos da dignissima e esquentei o cabeçote.
Depois de umas esquentadas funcionou perfeitamente.
Valeu pela ajuda
Welbernanini
Registrado em: 22 Jun 2010, 22:00
Mensagem por Welbernanini »
Eu tambem estou com um problema parecido, eu comprei um motor novo pra minha revo o TRX 3.3....
o EZ-Start deu pau e não acende mais a vela ai to acendendo ela direto....
mas a revo não fica ligada, quando eu tiro o acendedor de vela ela morre....
só fica ligada se eu acelerar um pouquinho....
e o que mais ta estranho é que ela ta saindo um óleo preto pela pipa, eu já fechei a agulha da alta, abri a baixa, fechei, a entrada do carburador ta 1mm só... não sei mais o que fazer passei o sabado e domingo inteiro tentando ligar ela para "AMACIAR" e nada....
pra não dar uma marretada nela resolvi perguntar a voces...
grato.
Welbernanini escreveu:Eu tambem estou com um problema parecido, eu comprei um motor novo pra minha revo o TRX 3.3....
grato.
A vela é nova? Mesmo se for teste outra vela nova.
Sair óleo pela pipa é normal.
Se o motor está mto ruim pra pegar, esquente o bloco com um secador, pode ser excesso de compressão...
grato.
