Página 73 de 95
Re: Savage XS Flux
Enviado: 06 Nov 2012, 23:40
por Pedra_wil
rlima20 escreveu:Galera eu olhei e aparentemente está tudo ok nda torto, a unica coisa que acho que está torto é o parafuso em colocamos a porca tenho a imperssão de que ele que está causando isso porque o resto está tudo justinho igual o outro lado.
É possivel ele estar torto ou o braço todo pode estar torto? vou desmontar tudo a traseira dos 2 lados para comparar.
Sim é possivel pois a minha depois de uns rolesinhos mais fortes entortou e eu alinhei na martelada kkkkkkkk, ficou zero agora deu pau do outro lado porem desta vez partiu ao meio como ocorreu com um colega aqui do topico.
Aproveitando....
Estes pneus que vc esta usando para asfalto é bom?
vi deles na amainhobbies e achei bonito, notei que existe mais de um compostode borracha, Qual vc esta usando, como se comporta em termos de aderência, capota mto, apresenta desgaste rapidamente?etc.
Desde ja agradeço.
Re: Savage XS Flux
Enviado: 07 Nov 2012, 07:25
por rlima20
Legal galera e muito obrigado vou fazer todos esses teste e dar uma analizada quando sobrar um pouquinho mais de tempo eu desmonto com calma pq estou meio enrolado.
Então Pedra_wil exatamente eu comprei esses pneus na amainhobbies são esses HPI4451 - HPI 2.2" Truck V Groove Truck Tire (M Compound) porque na especificação ele tem boa durabilidade.
Andei pouco com ele mas de cara percebi que o carro fica mais grudado no asfaldo, dificil derrapar ou rodar, mais sensibilidade na direção (só um toquinho ele já vira) ... agora a durabilidade não sei dizer.
Eu gostei ... abs.
Re: Savage XS Flux
Enviado: 07 Nov 2012, 20:42
por Thiagooo
Alguem tem ideia de como retirar esse parafuso da caixa do receptor??
sem danificar a caixa? haha :?
Re: Savage XS Flux
Enviado: 08 Nov 2012, 07:03
por ChevetteDL
coloca a chavezinha dentro, e gira a chavezinha... hehehehhee
brincadeiras a parte, pelo visto, empenou o parafuso... recomendo pegar uma chave de fenda pequena, com cabo de boa empunhadura, e abrir com a chave de fenda... a ponta dela tem q ser pequena o suficiente pra entrar dentro do parafuso, e ficar bem justinha... feito isso, é colocar pressão em cima do parafuso, e rosquear até ele soltar...
Re: Savage XS Flux
Enviado: 08 Nov 2012, 08:14
por Demolidor31
Bom dia. Usa uma furadeira com broca para metal vai gastar a cabeça do parafuso ai vc pode retirar a tampa
Re: Savage XS Flux
Enviado: 08 Nov 2012, 08:25
por rlima20
Mas com a broca e furadeira voce pode danificar a tampa facil se nao tiver cuidado, acho que com a chave de fenda é o mais seguro.
Re: Savage XS Flux
Enviado: 08 Nov 2012, 09:48
por Thiagooo
a chave de fenda eu colono na parte "maior" do parafuso?
Problema é onde vou achar alguma chave de fenda desse tamanho kkk
Re: Savage XS Flux
Enviado: 08 Nov 2012, 09:58
por rlima20
Da para tentar com um alicate de corte com o bico bem fino ou uma alicate de cortar cuticula da mulherada mas tem um porem ... tirou ele já eras dificilmente você conseguirá colocar e apertar novamente.
Recomendo já comprar uns reservas para esses casos, pq com o reserva já na mão, vc corta, arrebenda faz qualquer coisa com ele.
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... x-Screw-10
Se eu não me engano são esses só da um conferida no manual.
HPI Savage Flux XS presta????
Enviado: 08 Nov 2012, 19:51
por Luigghy
Galera, tenho um negócio em vista e me ofereceram esse OFF, um HPI Savage Flux XS.
Não conheço o carro em sí, ví alguns vídeos no Youtube, mas não sei se é a manutenção é boa...
Alguém sabe se é fácil encontrar peças? A performance do carro vale a pena??
Abraços! :)
Re: HPI Savage Flux XS presta????
Enviado: 08 Nov 2012, 20:08
por K.C.O
Camarada,
Esse modelo é um Savage, só que em escala 1/10.
Toda Savage é reconhecida pela sua solida e robusta estrutura e capacidade de atingir velocidades absurdas.
Pelo que o que eu olhei no manual, vem a ser um belo automodelo, e o review dos sites gringos recomendam e classificam ela com boas notas. Gosto dos reviviews do Big Squid RC, neste site ela esta classificada com uma nota 9 sendo que a escala de classificação é de 0 a 10 (http://www.bigsquidrc.com/hpi-savage-xs-flux-review/).
Acho que se você quer um tanquinho de gerra com uma manutenção fácil e que tenha peças tanto no ML quanto em sites nacionais (veja na milinfohobby) esse seria um bom negocio!
Att. K.C.O
Enviado: 08 Nov 2012, 20:28
por JoaoVictor
Eu já procurei por peças dela no Brasil,
é bem dificil de achar, e se achar, é só peças mais simples,
como bandeijas... peças do diff por exemplo são quase impossíveis de se achar aqui, e ela não é bem escala 1/10, ela é só um pouco maior que a revinho que é 1/16... ela na verdade seria uma escala 1/12 ou 1/14...
Enviado: 08 Nov 2012, 20:58
por Luigghy
K.C.O escreveu:Camarada,
Att. K.C.O
Blz K.C.O,
obrigado pela explicação. Dei uma olhada na Savage, e o que ví nos sites e vídeos é a explícita demonstração de robustez, exatamente como você mencionou. Esse modelo só poderia ser um pouquinho maior né, aí seria perfeito! Mas suas informações "iluminaram" muito minhas idéias, obrigado!
Abraço!! :wink:
Enviado: 08 Nov 2012, 21:03
por Luigghy
JoaoVictor escreveu:Eu já procurei por peças dela no Brasil,
É João, notei isso mesmo, ela é só um pouco maior que o Revinho, foi isso que me desanimou um pouco. Também é necessário ter maior número de peças disponveis para a manutenção mesmo.
É galera, acho que continuarei em busca da minha REVO mesmo.
Obrigado, abraços!! :wink:
Enviado: 09 Nov 2012, 08:25
por Thiagooo
Luigghy escreveu:
Se você não costuma comprar em sites internacionais fica complicado! Eu compro na liquidrc, frete por 0,90 centavos e chega aqui em 20 dias.
O carro é tudo de bom, muuito rápido e bom de controlar, bem melhor que a revinho.
Claro, pode quebrar como todo qualquer carro, mas é bem resistente sim... to com o meu a uns 5 meses e o que estragou mesmo foi:
Idle Gear da transmissão que quebrou alguns dentes e o final do amortecedor, que encaixa na bandeja, foi só colar denovo.
Re: Savage XS Flux
Enviado: 09 Nov 2012, 08:48
por rlima20
Também gostei muito do carro, tem muita estabilidade, força e velocidade o unico porem é que as peças no brasil é um pouco dificil de encontrar, mas até aí é so comprar reserva e deixar guardada.
