felipeps
Mensagem por felipeps »
Ola dei uma lida no topico e nao achei, mas em fim
comprei um losi 2.0 rtr q devera chegar na sexta. O que q eu tenho q fazer para nao queimar o tal servo q tanto queima???
vi q o pessoal fala de regulagem, mas q regulagem e essa??
ou so resolve trocando msmo??
Se for regulagem o q q eu tenho q fazer??
E aproveitando, tem mais alguma dica em relacao ao carro???Algum cuidado especial ??
Obrigado
cara, pelo q dizem o servo é fraco mesmo.
o ideal é botar um mais forte e regular, como tem no manual.
deixar sempre uma folga para o servo e ver se ele não esta agarrando em nada ao funcionar.
e se os end points estão ok!
felipeps
Blz valeu aí cara
Mais alguma dica quanto ao resto do carro??
nada... só o normal pra todo auto
manutenção apos andar e revisar o carro
felipeps
blz obrigado outra vez
felipeps
Ola preciso de ajuda
Meu losi chegou mas nao consigo ligar ele o motor vira um pouco e trava, ai pra destrava só forçando com a chave de fenda d tanto q trava
Ja esquentei com o secador de cabelo, ja pinguei um pouco de oleo pela vela, ja tentei deixar virando um pouco sem vela, ja desmontei para ver se tinha algo errado e nada
Por favor me ajudem
Esse motor é travado assim msmo???
Alguma outra dika pra fazer ele funcionar??
bhshop
Mensagem por bhshop »
alguém sabe me dizer quais servos devo usar no truggy losi 2.0 e onde consigo os braços dos servos em aluminio?
obrigado
cara, eu nao uso o braço de alumini nao...
só uso a bucha de aluminio no servo do acc, para encaixar no arm original do carro
uso um hitec 7955 na acc e freio
e um airtronic na direção
bhshop
felipeps escreveu:Ola preciso de ajuda
Por favor me ajudem
e assim mesmo amigo, as primeiras ligadas sao duro na queda. mas nao deixe de aquecer bem com secador, de preferencia auqles profisionais, na potencia maxima, depois vc gira o flywheel ate comecara a travar, no sentido contrario que a caixa de partida vai fazer o motor girar, para ele tipo poder pegar um embalo antes de chegar na parte mais dura. ai costuma pegar e ficar morrendo, mas e normal. quando morrer e travar vc vai la de novo com a fenda e libera. mas gira com calma, nada de força bruta. qqr duvvida me fale de novo. abracao
Ghdeilo
Mensagem por Ghdeilo »
estou procurando o pinhao do diferencial dele , mas ta impossivel de achar .
Alguem sabe onde tem ?
nbrancalhaojr
Mensagem por nbrancalhaojr »
Uma vez comprei da Big Field https://www.bigfield.com.br/produtos/p. ... iferencial mas não tem agora.
Acho que tenho um em casa lacrado, se quiser mando pra ti.
nbrancalhaojr
Claro, assumi que esteja com pressa, já que postou até aqui.
Ghdeilo
Na verdade estou mesmo , final de ano , seculos pra chegar encomenda. Te mandei mp .
bhshop
sabem dizer se um servo .06segundos e mutio rapido para por no freio?
