Página 75 de 154
Enviado: 08 Dez 2010, 17:24
por felipeps
Ola dei uma lida no topico e nao achei, mas em fim
comprei um losi 2.0 rtr q devera chegar na sexta. O que q eu tenho q fazer para nao queimar o tal servo q tanto queima???
vi q o pessoal fala de regulagem, mas q regulagem e essa??
ou so resolve trocando msmo??
Se for regulagem o q q eu tenho q fazer??
E aproveitando, tem mais alguma dica em relacao ao carro???Algum cuidado especial ??
Enviado: 08 Dez 2010, 17:33
por su3zero
cara, pelo q dizem o servo é fraco mesmo.
o ideal é botar um mais forte e regular, como tem no manual.
deixar sempre uma folga para o servo e ver se ele não esta agarrando em nada ao funcionar.
e se os end points estão ok!
Enviado: 08 Dez 2010, 18:45
por felipeps
Blz valeu aí cara
Mais alguma dica quanto ao resto do carro??
Enviado: 08 Dez 2010, 19:12
por su3zero
nada... só o normal pra todo auto
manutenção apos andar e revisar o carro
Enviado: 08 Dez 2010, 19:19
por felipeps
blz obrigado outra vez
Enviado: 11 Dez 2010, 20:41
por felipeps
Ola preciso de ajuda
Meu losi chegou mas nao consigo ligar ele o motor vira um pouco e trava, ai pra destrava só forçando com a chave de fenda d tanto q trava
Ja esquentei com o secador de cabelo, ja pinguei um pouco de oleo pela vela, ja tentei deixar virando um pouco sem vela, ja desmontei para ver se tinha algo errado e nada
Por favor me ajudem
Esse motor é travado assim msmo???
Alguma outra dika pra fazer ele funcionar??
Enviado: 15 Dez 2010, 09:07
por bhshop
alguém sabe me dizer quais servos devo usar no truggy losi 2.0 e onde consigo os braços dos servos em aluminio?
obrigado
Enviado: 15 Dez 2010, 09:26
por su3zero
cara, eu nao uso o braço de alumini nao...
só uso a bucha de aluminio no servo do acc, para encaixar no arm original do carro
uso um hitec 7955 na acc e freio
e um airtronic na direção
Enviado: 16 Dez 2010, 11:34
por bhshop
felipeps escreveu:Ola preciso de ajuda
Por favor me ajudem
e assim mesmo amigo, as primeiras ligadas sao duro na queda. mas nao deixe de aquecer bem com secador, de preferencia auqles profisionais, na potencia maxima, depois vc gira o flywheel ate comecara a travar, no sentido contrario que a caixa de partida vai fazer o motor girar, para ele tipo poder pegar um embalo antes de chegar na parte mais dura. ai costuma pegar e ficar morrendo, mas e normal. quando morrer e travar vc vai la de novo com a fenda e libera. mas gira com calma, nada de força bruta. qqr duvvida me fale de novo. abracao
Enviado: 17 Dez 2010, 13:02
por Ghdeilo
estou procurando o pinhao do diferencial dele , mas ta impossivel de achar .
Alguem sabe onde tem ?
Enviado: 17 Dez 2010, 14:01
por nbrancalhaojr
Uma vez comprei da Big Field https://www.bigfield.com.br/produtos/p. ... iferencial mas não tem agora.
Acho que tenho um em casa lacrado, se quiser mando pra ti.
Enviado: 17 Dez 2010, 14:17
por su3zero
Enviado: 17 Dez 2010, 14:20
por nbrancalhaojr
Claro, assumi que esteja com pressa, já que postou até aqui.
Enviado: 17 Dez 2010, 14:26
por Ghdeilo
Na verdade estou mesmo , final de ano , seculos pra chegar encomenda. Te mandei mp .
Enviado: 20 Dez 2010, 10:21
por bhshop
sabem dizer se um servo .06segundos e mutio rapido para por no freio?
