para asfalto o maximo aceitavel é 28/50 com riscos de queimar o esc ou motor, tb pode usar 26/50 com beeeeeeem menos riscos de queimar...MarloN escreveu:Falando nisso.. qual a combinação para a revinho ter mais velocidade final??
Para ela dar o máximo com 3S?
se num quer se encomodar vai 2s, ela ja anda bastante...Rmartins escreveu:eae pessoal acabei de adiquirir meu e-revo 1/16
Oque vcs acham melhor uma bateria de 3s ou 4s ????
para 3s tem q upar, de preferencia trocar o esc para evitar queimar, se possivel tb dissipador no motor e cardãs de aço para ñ ficar escapando...
com 4s nem se fala, tem q trocar esc, motor e por o maximo de ups q vc puder, mas te digo, com 3s fica animal andar com a revinho...
Achei nessa loja
http://www.speedhobby.net.br/categoria. ... ria=147407
Mas vou olhar direito.
="Serpadu"]
conheço spur gear como coroa....
cara, coroa com 38 e 40 dentes é mto pouco!
se a engrenagem q vc fala é o pinhão, com 36 dentes e a coroa de 40, é suicidio do motor e do esc, até com bateria original deve fritar!
tudo bem q no youtube tem um cara com 4s e relação 34/40
, mas depois da volta q o cara deeu deve ter fritado!
outra coisa, a traxxas só fabrica para a revinho pinhão 21, 23, 26, 28 e 31t, ja a coroa só tem 45, 50 e 55tm qquer outro valor desses ai ja num é da traxxas! (a num ser q eu esteja desinformado)[/quote]
="Serpadu"]
engrenagem pode ser qquer coisa! tipo pinhão, coroa, engrenagens do cambio... é mto vago...mhcaldas escreveu:Achei engrenagem com 36 dentes, e spur gear com 38 e outra com 40 dentes.
Engrenagem e spur gear êh a mesma coisa?No código na loja ta TRA3953, TRA3954 e 3955.
Obrigado.
A engrenagem que tava falando era a coroa mesmo.
Vi na vista explodida, 45, 50 e 55 dentes mesmo, parece que a original êh 50 dentes Ne? Quase comprei treco errado..
Valeu
Valeu
Serpadu,
Me indica alguma loja aqui no Brasil onde posso achar essa coroa.
sim, a original é 50t, pode comprar na big field, a coroa de 50t q vc precisa é essa de baixo, mas o frete deles é mio caro, então aproveite e compre mais peças, o preço do frete almenta poucos centavos...mhcaldas escreveu:Serpadu,
http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... 16_SLH_ERV
as peças para a revinho em geral tem aqui:
http://www.bigfield.com.br/produtos/bp. ... 116&sort=V
a bigfield é a maior loja de peças para revinho do brasil...
Beleza Serpadu, peguei na big field a coroa peguei uma de 50 e outra de 45, ela êh batatinha, o frete êh que êh Salgado, chegando eu falo como ficou.
Abraco
Abraco
é o seguinte, to meio cansado do visual da revinho, sera q se eu comprar os parachoques ( http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... 1_1_16_SLH ) e a bolha ( http://www.bigfield.com.br/produtos/p.a ... _Slash_VXL ) da slashinha cabe na revinho? uso os pneus talons, sera q ñ pega na bolha? acho ñ né? pq a balança da revinho é bem mais comprida!
num entendi direito isso de bolha pre pintada, como consta no link da bolha, alguem ja comprou bolha assim? na descrição diz q o modelista escolhe a cor final, mas se vem preto! eu queria preto mesmo, só ia por o adesivo das janelas e mais nada! na bolha da minha revinho parece um muro de pré escola! tem quase todos adesivos das cartelinhas!
tava procurando um dissipador barato pra revinho, sera q esse serve?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tricos-_JM
Infelizmente não posso te ajudar Serpadu, queria poder retribuir a ajuda que tem me dado, mas fica pra próxima.
Tenho uns pneus de um DBX, 1/10, da pra colocar na revinho mudando do o pinhão e coroa?
nem precisa retribuir, aqui é um clube, a gente ajuda com o q sabemhcaldas escreveu:Infelizmente não posso te ajudar Serpadu, queria poder retribuir a ajuda que tem me dado, mas fica pra próxima.
serve sim, com 2s pdoe usar relação 23/50 e com 3s 18/50 ta com, ou 23/55.
mas se for pra asfalto é bom rebaixar um pouco com enforca gato (zip tie) só amarrar nos rockers da suspa, a suspa fica dura e baixa ideal para onroad, diferente de afrouxar as molas, pois fica mole e baixo...
Pedi umas pecas na amain e outras na hob king, a da hob king com 15 dias tava aqui, a da amain ta enrolada já faz 15 dias.
O andamento dela êh esse aqui:
http://trkcnfrm1.smi.usps.com/PTSIntern ... 15741874US
Desde do o dia 06/01, isso êh normal? E depois ainda vai agarrar aqui na alfândega.
ja vi gentereclamando de mercadoria q leva meses para vim, ou as vezes marca como extraviado e depois de 3 ou 4 semanas a mercadoria chega do nada!
considero as encomendas internacionais (e nacionais tb) uma extrema falta de organização!
Aff... Esperar então. Mas já comprei produtos dos EUA, que em dois três dias já tava no Brasil, o que agarrava era a receita, esse dai ta agarrado La...
Dureza, isso pq paguei mais de 27 dólares o frete, pra talvez nem 100g de encomenda.
