Notícias sobre pistas. Novidades, locais, reformas, construção, dicas... Para pegas ou pistas específicas utilize o fórum apropriado (verifique se existe o fórum da pista)
e aí povo, cade vocês?? Vai ter campeonato sábado??
Seguinte, fiz uma gambiarra bem louca para correr com 2 baterias no carro e ter que parar no box para "abastecer".
olha aí:
é um cabo que liga 2 baterias em paralelo, mas eu posso selecionar qual delas ligar, assim o carro já vai com 2 baterias para pista, mas só uma ligada, e durante a prova tenho que parar no box para ligar a outra, mas sem precisar tirar bolha etc, vai ser um pitstop rápido tipo o de vocês, aí não fico com vantagem de não precisar parar no box. e se eu ganhar de vocês não vai ter chororô de que foi por nao ter parado.
AMIGOS SEGUE AS REGRAS DA SEGUNDA ETAPA DO CAMPEONATO DA MS FORA DE ESTRADA, isso para todos relembrar.
Caso tenhamos por exemplo 8 pilotos, faremos da seguinte forma:
1) 1 tirada de tempo para formar o grid de largada em dois grupos previamente sorteados os participantes de cada grupo e a ordem no grid da tirada de tempo:
Grupo A: 5 minutos
Grupo B: 5 minutos
2) semi-final:
Grupo A: 12 minutos
Grupo B: 12 minutos
3) Final: 20 minutos (formada com os 2 melhores do grupo A e os 2 melhores do grupo B), os primeiros dos dois grupos disputam no sorteio a posição 1 e 2 do grid, e os dois segundos disputam no sorteio a posição 3 e 4 do grid.
O grid de largado é organizado os carros em diagonal, lado a lado com a distânica de um passo de um para o outro.
A classsificação é pelo maior número de volta em 5, 12 ou 20 minutos, e quem estava na frente de quem, quando finalizou os respectivos tempos, caso tenham o mesmo número de voltas, não necessariamente precisa passar pela linha de chegada, conta as voltas pela última que cruzou quando finalizou os 5, 12 ou 20 minutos, caso tenham o mesmo número de voltas, verifica-se quem estava na frente de quem no momento que completou os 5, 12 ou 20 minutos, respectivamente na tirada de tempo, semifinal e final.
Na semi-final e na final ocorrerá parada nos boxes para reabastecimento.
Quanto a contagem do número de voltas, fica um contador para dois carros, ficando assim dois contadores em cada bateria. O diretor de prova ficará com a resposabilidade de assinalar a sequência dos carros quando finalizado os 5, 12 ou 20 minutos, respectivamente na tirada de tempo, semifinal e final, apontando quem estava na frente de quem no final destes tempos, para fechar a classificação caso estejam alguns no mesmo número de voltas no final do tempo.
Os grupos serão formado por sorteio antes de iniciar a etapa, por exemplo caso tenham 7 carros, será um grupo de 4 e outro de 3; caso tenham 8 carros, será dois grupos de 4; e caso vanhamos a ter 9 carros, será um grupo de 5 e outro de 4, onde neste caso um contador será resposável por 3 carros, mas assim mesmo o grupo que tem 5 será tirado os dois melhores, da mesma forma se vier a ter um grupo de 3, será tirado os 2 melhores.
Galerá, está é uma idéia para passarmos a correr em rítmo e modo dos campeonatos oficiais, claro havendo a grande gambiarra de contagem de voltas, kkkkk.
As inscrições será realizada até uma hora antes do início da primeira tomada de tempo.
Data da segunda etapa dia 02 de julho de 2011.
Segue os horários abaixo:
Tirada de tempo grupo A: 14h30min
Tirada de tempo grupo B: 14h50min
Amigos da MS FORA DE ESTRADA, esta etapa do paranaense para equipe MS foi boa, mas vimos que poderia ter sido melhor, o Touro foi bem na semi-final ficando em primeiro lugar em um dos grupos, e na final saiu bem, andando em segundo, mas por um problema mecânico caiu para 10 e foi uma corrida de recuperação, conseguimos ainda trazer o 6 lugar, fui muito legal e com muita adrenalina.
Deixo meus elogios e agradecimento à equipe Marcos e Anderson que realizaram o serviço dos boxes de forma excelente.
Quanto ao amigo Denis a hora dele vai chegar, e vai demonstrar com certeza bons resultados para a MS.
Agora vamos para o dia 02/07 para nosso campeonato da MS.
Editado pela última vez por ajceara em 19 Jun 2011, 17:00, em um total de 2 vezes.
Sim, todos de parabéns!!! Pelo empenho e dedicação à corrida, sei que não foi desta vez, mas estamos muito próximos do nosso primeiro troféu para Pista MS.
Denis, não desanima vc é ótimo piloto, vc vai conseguir!!!
Peço à todos pilotos da Pista, que entre em contato por MP, sobre o custo da inscrição do compeonato, para fins da compra dos nossos marcadores de tempo.
São os votos do amigo de vcs!!! Brow.
valeu amigo,pelo apoio, foi quase,mais ta valendo né...agora daqui pra frente é pegar como liçao e aplicar no futuro, e vamos com força maior em AGOSTO, ta ai o novo integrante da MS Racing.
