Faróis (LEDS) na bolha
- fellipeborges
Re: Leds na bolha
b020, por favor, se vc fizer isso coloque as fotos aqui, seria muito interessante!
Re: Coloquei faróis na minha bolha... (fotos)
cara, estou querendo fazer isoo no meu jato tbem
aonde acho esses leds ?
e esse conector da bateria ?
- Elbain
- Registrado em: 05 Jan 2010, 21:00
Show tenk!
Já que é pra movimentar o tópico...
Eu utilizei alternador, e já que consegui energia "de graça" com isso, instalei lanternas trazeiras e sinais de freio!
Eu acho que dá para adaptar no seu também!
O tópico com as fotos abaixo.
Fiz um tutorial completo e coloquei em um dos primeiros posts.
Tem até o filme de umas manobras na escuridão!
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=26569
Tecnologia e natureza: a combinação perfeita!
tenho umas fotos da minha lambo...
- Lambo1
- foto-0028.jpg (116.08 KiB) Exibido 2895 vezes
- Lambo
- foto-0029.jpg (93.8 KiB) Exibido 2896 vezes
- dalmeida52
- Registrado em: 20 Abr 2010, 22:00
Muito bala só acho que vc vai ter que legalizar o xenon para não levar multas dos home hehehe...
dalmeida52
Muito bacana vou inventar algo pra Savage ..
eu comprei 4 leds brancos (alto brilho tipo xenon) e comprei 4 normais vermelhos, instalei td bonitinho coloquei um switch tipo campainha (liga e desliga de pressão) de modo com que o servo ativasse ele na hora que eu freasse, só estou com problemas para a alimentação dois 8 leds. Alguém podeira me dar uma luz? eu tava querendo colocar umas baterias de relogio coloquei tras baterias para 4 leds (estão ligados separadamente) só que o problema ta na hora de encaixar as baterias porque num tem nenuma tipo de pack, caixa de energia, de modo com que elas fiquem conectadas. Se alguém tiver uma idéia como prende- las ou então um tipo de bateria com essa mesma capacidade e pouco peso.
quaquer dia posto fotos do sistema
gterra813, eu coloquei no meu tbm...eu fiz assim...eu usei leds brancos 12V e leds vermelhos 12V, e pra alimentar eu peguei um controle de plastico desse de portao eletronico que utilizam 12V e colei com cola quente por dentro da bolha. No meu caso os vermelhos ficam acessos direto, nao tive paciencia pra montar um esquema mais complexo!hehe
segue foto abaixo de como ficou...se quiser a noite posso bater foto de como ficou por dentro e postar tbm!
Ps: as fotos no escuro ficaram sem foco pq bati sem flash...dai nao soube como melhorar elas!hehe
- iluminado 8.jpg (57.08 KiB) Exibido 2810 vezes
- iluminado 38.jpg (84.85 KiB) Exibido 2810 vezes
- iluminado 13.jpg (47.98 KiB) Exibido 2811 vezes
Amigo, aconselho a usar uma bateria de 9V com o respectivo suporte conforme foto abaixo. As baterias de relógio não fornecem corrente suficiente para os seus leds durante muito tempo, já a bateria de 9V sim, pelo menos umas 10 horas ligados direto.gterra813 escreveu:eu comprei 4 leds brancos (alto brilho tipo xenon) e comprei 4 normais vermelhos, instalei td bonitinho coloquei um switch tipo campainha (liga e desliga de pressão) de modo com que o servo ativasse ele na hora que eu freasse, só estou com problemas para a alimentação dois 8 leds. Alguém podeira me dar uma luz? eu tava querendo colocar umas baterias de relogio coloquei tras baterias para 4 leds (estão ligados separadamente) só que o problema ta na hora de encaixar as baterias porque num tem nenuma tipo de pack, caixa de energia, de modo com que elas fiquem conectadas. Se alguém tiver uma idéia como prende- las ou então um tipo de bateria com essa mesma capacidade e pouco peso.
Prenda a bateria no teto da bolha com fita dupla face de espuma.
Abrs.
- 6002_1[1].jpg (8.2 KiB) Exibido 2792 vezes
Olha o meu Subaru DRX..
- subaru_drx.jpg (61.77 KiB) Exibido 2758 vezes
Editado pela última vez por Ertaun em 27 Ago 2010, 21:16, em um total de 1 vez.
________________________________
Aqui a pilotagem é agressiva !!!!!!!!!!!!!!
Outra foto. !
- subaru_drx.jpg (40.8 KiB) Exibido 2756 vezes
Editado pela última vez por Ertaun em 27 Ago 2010, 21:17, em um total de 1 vez.
Agora ele tá assim. ! rsrsrsrs
- subaru_drx.jpg (87.25 KiB) Exibido 2758 vezes
Eu tbm coloquei heuehuehuehuheuheuh
Devagarinho o "Fazer" Chega lá!!!
Fico Legal até!
- p24-09-10_17-02.jpg (111.75 KiB) Exibido 2922 vezes
