MAD FORCE
Re: MAD FORCE
Galera o que eu achei hehehehehe
essa vai pra mad com certeza
http://cgi.ebay.com/PARMA-1225-GRAVE-DI ... 3f03be2bcb
- DionisioPrado
- Registrado em: 03 Mar 2010, 21:00
Re: MAD FORCE
Já tinha visto essa bolha, fica show na Mad realmente, massss... Como já havia postado em alguns tópicos anteriores, vc terá que adquirir também o poste de bolhas (o poste trazeiro) para este tipo de bolha, pois o original da mad é feito para pickup's, desta forma, vc não terá como efetuar a fixação deste tipo de bolha (tipo perua), e aí é que começa o problema, pois estou em busca de um poste destes para a minha mad, mas ainda não encontrei, somente fazendo adaptações (por vezes toscas) que ficariam frageis, e na primeira capotada da Mad (o que quase nunca acontece... kkkkk) ele pode quebrar, e com esta quebra, pode também estragar a bolha, que não sai tão barato (bolha mais Frete), principalmente se for taxada.tiego escreveu:Galera o que eu achei hehehehehe
Abços
- DionisioPrado
Re: MAD FORCE
Por que vc iria querer abrir a corrente, não entendi seu questionamento....thf.sp94 escreveu:Como abre a corrente ?
Explique melhor a dúvida, desta forma poderiamos ajudar, dando outras sugestões para resolução de um eventual problema, sem ter que efetivamente "abrir a corrente".
abços
Re: MAD FORCE
ainda nao pencei como vou faser a respeito dos postes de fixacao mais se for o caso eu acho que pode ser feito em uma metalurgica de ferro ou aluminio se eu nao axar acho que vou faser com meu tio pois ele tem uma metalurgica acho que isso nao vai ser problema pra ele hehehehehe mais valeu pelas dicas
to gostando muito da minha mad a unica coisa que nao tinha gostado muito dela era porque quando saltava alto os amortecedores sacavam mais fiz uma adptacao nos amortecedores podei porcas pra nao sairem mais
- DionisioPrado
Re: MAD FORCE
hehehe, se existe essa possibilidade de refazer os postes em metal, ótimo, vai fundo, só uma dica, faça em alum, pois de ferro ficaria muito pesado, eu não entendo muito de metais, mas tente ver com seu tio, qual seria a liga de aluminio mais rigida, com melhor qualidade, para evitar que os postes fiquem entortando a cada capotagem, falo isto pois tenho uma Savage com torres de amortecedores em alumínio, e elas tem que ser bem grossas para evitar de entortar quando dá uma pancadinha qualquer. Elas tem aproximadamente 10mm de espessura para aguentar o tranco, além de ter reforços em "X" entre as hastes, se quiser, mando uma foto, ou então vc pode ver as fotos no meu anúncio da Feira do Rolo, onde ela está anunciada, lá tem uma foto da Sava sem a bolha onde dá pra perceber a espessura das torres que comentei. Veja Aqui: Anúncio Savage.
Quanto aos amortecedores da Mad soltando, fiz exatamente a mesma coisa com a minha, transpassei parafusos maiores para segurar os Ball-end's do amortecedor e coloquei uma arroela e uma porca para mante-los firmes no local.
Enfim, sua Mad vai ficar animal, só vai faltar pintar o chassi e os braços de suspensão em Verde para ficar idêntico ao Grave original, pode pegar também um kit barato de leds vermelhos para colocar nos farois dela... (apenas 2 leds) aí vai matar a pau...
Abços
Abços
Re: MAD FORCE
valeu pelas dicas e quando eu for fazendo vou colocando fotos aqui pra depois a galera ver como vai ficar hehehehehe valeu
Re: MAD FORCE
Sobre bolhas, eu vi essa aqui (Grave Robber) ao vivo e em cores, rs. O dono mesmo pintou e ficou muito boa. De repente o lance é entrar em contato com ele e ver se serve na Mad.
Podem ir sossegados, o cara é muito gente boa e ponta firme.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... 6&start=90
Re: MAD FORCE
cara eu ja vi essa mais eu gosto mais das bolhas iguais aos monster de verdade como essa http://www.classihobby.com.br/index.php ... 2&Itemid=1
meu projeto e faser um monster mais proximo do real hehehehe
- 7186-3m_67x90.jpg (8.56 KiB) Exibido 3290 vezes
Re: MAD FORCE
enclusive passar por cima dos outro carros heheheheheeh
- Goubetti
- Registrado em: 19 Out 2009, 22:00
Re: MAD FORCE
Olá pessoal não sei se já viram esse video aqui, mais depois de ver um video assim como podem dizer que a mad force é fraca, to sem carro agora mais to guardando uma grana pra comprar a MAD VE, achei muito filé!!!
http://www.youtube.com/watch?v=ikp0QnS5 ... re=related
Re: MAD FORCE
É a peça MA017.DionisioPrado escreveu:Por que vc iria querer abrir a corrente, não entendi seu questionamento....thf.sp94 escreveu:Como abre a corrente ?
abços
Ainda não tenho uma Mad
Penso em comprar uma KruiserVE.
Só fiquei na dúvida de como abrir a corrente pra poder retirar, para uma futura manutenção ou limpeza...
Valeu !
- DionisioPrado
Re: MAD FORCE
Com a vista explodida da Mad, já que vc está interessado em aprender apenas sobre eventual manutenção ou limpeza, vc verá que a mesma é retirada, sem ter que abri-la, o que tem que ser retirado é o eixo principal do câmbio (isso para as glow, mas na VE deve ser iglual). A minha Mad tem mais de 6 meses de uso, já rodou mais de 4 galões e nunca tive que remover a corrente para limpeza... quando quero fazer manutenção, removo apenas a parte elétrica e coloco ela debaixo d'agua... é a monster mais fácil de fazer a limpeza que existe no mercado. Logicamente, após a devida lavagem, faço uma lubrificação completa do auto, verificando o reaperto de cada um dos parafusos, a corrente, lubrifico com graxa branca para corrente de motos. Está sempre nova.
Abços
Abços
Editado pela última vez por DionisioPrado em 02 Nov 2010, 16:33, em um total de 2 vezes.
Re: MAD FORCE
Coloquem mais fotos das suas monsters aí galera !
Alguem mais aí tá pensando em pegar a VE ?
- DionisioPrado
Re: MAD FORCE
Talvez, no futuro... Por enquanto estou apenas pensando em esvaziar um pouco a garagem... 11 carros fica difícil de manter.... kkkkkkkkk, Mas a Mad fica... essa eu não vendo de jeito nenhum, até porque dei ela de presente de "dia das crianças" para meu filho, de 8 anos...
Ai vai algumas fotos dela:
