Traxxas Summit
pantcholino
Re: Traxxas Summit
Mensagem por pantcholino »
leokp2008..
Se vc levar em conta a porcentagem que cada bateria aumenta em relação ao que vc quer, a diferença sera na mesma proporção.
Desde que elas sejam de mesma descarga e marca vc tera sim diferenças grandes.
De 4000 pra 5000 a diferença é de 25% de tempo a mais.
De 4000 pra 6000 a diferença é de 50% de tempo a mais.
Abços
leokp2008
Registrado em: 01 Ago 2011, 22:00
Re: Traxxas Summit
Mensagem por leokp2008 »
certo, isso em tempo seria?
4000mah 20 minutos, 5000mah 25 minutos, ou seja 5 minutos a mais correto?
e a de 6000mah daria 10 minutos a mais em relação as de 4000mah.
pantcholino
Re: Traxxas Summit
Entao
Na minha summit uso baterias de 2 baterias nano tech 2s de 5000 Mah 35C e rodo mais de 40 minutos sossegado!
Com as minhas 2 baterias Tunigy de 5000 mah 40C rodo o mesmo tempo acima mas com mais velocidade...
Com as minhas NIMH de 3000mah rodo em media 30 minutos e tenho força de sobra !
Abços
leokp2008
Re: Traxxas Summit
devo rodar com as de 4000mah uns 30 35 minutos então. e quanto o c de descarga acredito que mesmo ela tendo mais c não vai mudar muito a velocidade pois o esc tem um limite a ser absorvido de descarga.
Re: Traxxas Summit
A teoria não é bem assim..
Quem puxa carga é seu motor.. Exemplo:
Seu ESC tem limite de 150A
Sua bateria tem 5000mAh com 30C
Se seu motor puxar 200A por muito tempo, sua bateria vai estufar e seu ESC pode queimar..
Se usar uma bateria de 5000 65C (5*65=325A) ela não vai sofrer para fornecer os 200A solicitados pelo motor, vai seu ESC pode queimar do mesmo jeito..
Mas para tudo isso acontecer, vc precisa medir o consumo do seu motor em uso normal.. chegar nos 200A é bem difícil num carro 1/8..
Em todo caso, dizer que o ESC tem um limite a ser absorvido não é muito correto. Ele sim tem um limite que acima disso, ele simplesmente queima..
pantcholino
Re: Traxxas Summit
Falou tdo abib..
Sei bem disso ... Mas...
No caso do osso colega como ele ta procurando a "gordura" que ele pode ter ... Fic amais facil de explicar ...
Eu particularmente prefiro trabalhar com sobra tanto na bateria quanto no ESC/motor...
Abços
fabionunescs
Registrado em: 11 Jan 2015, 17:44
Re: Traxxas Summit
Mensagem por fabionunescs »
Boa noite galera!
Inicialmente, gostaria de parabenizar, principalmente os mais experientes, pela paciência com os neófitos como eu.
Bem... Estou iniciando no mundo do RC e comprei há 3 semanas uma Summit, modelo 2014. Depois que a recebi, andei apenas 3 vezes e já estou tentando fazer alguns ups. Comecei pelas baterias, comprando 2 LiPo de 5000mah e um carregador Imax B6. Comprei tb o Traxxas Link Bluetooth e estou esperando chegar tudo isso.
Confesso que assisti uns 100 vídeos no YouTube a respeito dela, li inúmeros fóruns também, mas, não sei se por ignorância minha, não consegui ainda encontrar um resumo do que eu devo adquirir para montar o sistema completo de telemetria, a fim de acompanhar a temperatura, rpm, velocidade etc, isto é, quero poder acompanhar todas as funções possíveis do carrinho pelo software.
Assim, gostaria de saber dos colegas, se alguém já instalou e/ou mesmo que não, poderia listar aqui todas as part numbers necessárias, à exceção, claro, do módulo bluetooth do rádio, o qual já comprei.
Já agradeço a paciência e as respostas que possam advir desta indagação.
Josielsan
Registrado em: 30 Dez 2014, 11:54
Re: Traxxas Summit
Mensagem por Josielsan »
Boa noite
Nesse link tem um passo a passo, está um pouco desatualizado pois ainda se considera o dock na base do controle, mas já serve de referência
https://traxxas.com/forums/showthread.p ... Voltage%29
Os part number estão nesse documento, na parte do controle
https://traxxas.com/sites/default/files ... _parts.pdf
Nesse link os itens aparecem de forma mais organizada
https://traxxas.com/products/models/ele ... =telemetry
