Página 9 de 14
Re: Motor G4S.....SH 12
Enviado: 29 Fev 2008, 10:41
por erosenninspp
Opa tramonta ja te emcontrei aqui
Cuidado pra nao quebra o carro no clube! lol
Semana que vem vamos marcar de andar e ja vou falando obrigado pela chave de vela hehehehehe
Enviado: 29 Fev 2008, 11:50
por Ramiel
Tramonta escreveu:
MAGRAO5 escreveu:OLA TRAMONTA ENTÃO A VELA DEPENDE MUITO DO CLIMA SE ESTIVER MUITO QUENTE PROCURE USAR VELA MAIS FRIA, O MELHOR É USAR SEMPRE VELA NORMAL, QUANTO A SEU MOTOR É UM BOM MOTOR MAIS PRA BRINCAR PRA COMPETIR O IDEAL É JA PARTIR DOS NOVAROSSI PLUS, TEAM ORION, NINJA MR12 E ASSIM POR DIANTE
OK...obrigado, tenho visto nos sites um Novarrosi 12 353, é bom?, essa vela que uso é fria ou quente, como funciona a numeração das velas......
A vela 6 é média, a 7 é fria e a 8 é extra fria e conforme vai baixando vai ficando mais quente.
O 353 é o motor .12 top mais novo da Novarossi, da série Plus 2. Esse motor é ótimo, mas tb é caro.
Enviado: 29 Fev 2008, 17:34
por Tramonta
erosenninspp escreveu:Opa tramonta ja te emcontrei aqui
Valeu Rodrigo pela força no meu primeiro dia na pista, tenho que aprender e melhorar muito....muito obrigado.......
Esses negocio vivia mesmo.....
Um abraço, já estou em Ribeirão Pret.....
Enviado: 29 Fev 2008, 17:36
por Tramonta
Ramiel escreveu:
Tramonta escreveu:
OK Ramiel, desde já agradeço muito, estou em Ribeirão Preto e vou andar aqui amanhã, para minha sorte não esta tão quente como sempre, será que posso andar com a vela 6 e deixar o motor um pouco mais gordo, sem problemas????
Enviado: 29 Fev 2008, 21:04
por erosenninspp
Bom acho que nao vai ter problema mesmo assim ande e de uma conferida na temperatura periodicamente
Enviado: 01 Mar 2008, 08:07
por Tramonta
erosenninspp escreveu:Bom acho que nao vai ter problema mesmo assim ande e de uma conferida na temperatura periodicamente
Mano terei que abortar o treino de hoje, chuva total em Ribeirão Preto....
Valeu um abraço.......
Enviado: 01 Mar 2008, 10:38
por erosenninspp
É o tempo tb nao ta dos melhores por aqui
Enviado: 14 Mar 2008, 17:41
por maxrcp
to com duvidas qto a vela que vai no SH12, é vela normal ou aquelas turbo???
Enviado: 17 Mar 2008, 13:33
por Tramonta
Cara no meu a vela é normal, vc deve ter o manual do carro e do motor, de uma olhada, mas deve ser igual ao meu....normal....
Valeu.
Diferenças entre G4s JS e G4s RS
Enviado: 08 Abr 2008, 21:08
por Piorc
Ai pessoal, tava olhando esses dois carros e gostaria de saber as diferenças entre eles, visto que um custa 100 dolares a mais que o outro, e aparentemente nao tem quase nada de diferente.
Valeu
Re: Diferenças entre G4s JS e G4s RS
Enviado: 08 Abr 2008, 22:09
por Ramiel
O RS tem peças de carbono, tais como radio plate e torres de amortecedores, além da embreagem UFO 2 e é a última palavra em sedã 1/10 da team magic.
O JS tem todas as peças de plástico e usa a embreagem do tempo do moongose.
Uma coisa q o JS tem q o RS não tem são os universais traseiros. Estranho mas nesse ponto o JS é melhor q o RS
Enviado: 08 Abr 2008, 22:16
por Piorc
po valeu! mas essa embreagem ufo 2 da mta diferença??
as torres de carbono na minha opiniao nao mudam em nada a performance do carro!
e os universair e um otimo upgrade ja tb.....
Enviado: 08 Abr 2008, 23:10
por LucaJR
Piorc,
O pessoal da AARC que tem o G4S/+/ , falam que com esta embreagem UFO 2 e o sistema ED, Fica um outro carro.
Falou.
Enviado: 09 Abr 2008, 03:57
por Piorc
mas sera que somente essa embreagem da tanta diferença?? nao tem mto o que inventar em termos de embreagem , ou to errado??
Enviado: 09 Abr 2008, 11:16
por wagnerrs
Embreagem comum comparada com CENTAX e UFO tem uma grande diferença principalmente na retomada. Com uma Centax vc consegue fazer o carro arrancar em alta rotação ja em embreagem comum isso para vc fazer é complicado.
