Página 9 de 32
Re: Chegou meu fazer!!!!!
Enviado: 06 Nov 2007, 16:28
por wagnerrs
O motor anda pouco quando esquenta muito? pode ser isso então o motivo do meu estar tão xoxo. Eu achei que fosse por ele estar terminando de amaciar... mas eu fechei bem a agulha e tava andando a 150 graus...eaehuehu. Da proxima vez que andar com ele vou andar a 110/120 para ver se rende mais....
Num pro 12. pode ta a 160 que num cai o rendimento...ehauhe
Enviado: 11 Nov 2007, 17:37
por f.tenorio
Eu ja to ficando louco com o FAZER. Ele não quer passar para a 2ª marcha nem a pau, antes de eu mecher naquele parafuso regulador ele passava, fui inventar de mecher e pum! Deu pau...e agora? Qual a melhor regulagem daquele parafuso? Ja tentei de tudo aqui! HELP!!!!
Enviado: 11 Nov 2007, 18:55
por sotd86
no manual n fala nada?
tenta ver no topico motor ou Transmissão / Engrenagens
.. acho q pode ter alguma coisa :/
comprei meu fw-05t+... tah lega pra pegar a segunda.... ta dando doh de ve ele comendo o chao huauha
falou
Enviado: 11 Nov 2007, 23:32
por f.tenorio
O manual é um lixo total! Vou dar uma olhada nesses topicos para ver hehehe.
Enviado: 12 Nov 2007, 09:04
por wagnerrs
fecha todo o parafuso...abre um pouco e anda até ver ele trocando de marcha
Enviado: 12 Nov 2007, 10:43
por f.tenorio
Eu fiz o oposto...abri tudo kkkk. Vou fechar...é complicado mecher na relação do FAZER kkkkkkkkk.
Enviado: 12 Nov 2007, 12:32
por wagnerrs
o problema de abrir muito para ir fechando é que perigo perder o parafuso
Enviado: 12 Nov 2007, 14:46
por amprochmann
Estou com uma dúvida sem resposta. Será que as engrenagens do kit 2 marchas do FAZER servem no ALPHA3? Se alguém descobrir, eu agradeço. Tenho um Alpha 3 com 2 marchas, mas perdi o manual e não acho os códigos das engrenagens e gostaria de saber se do FAZER dá certo.
Aliás, gostaria de saber se o FAZER é muito diferente do ALPHA3. Alguém poderia fazer alguns comentários sobre o assunto?
Abraços,
Enviado: 12 Nov 2007, 16:42
por AngelBR
amprochmann escreveu:Estou com uma dúvida sem resposta. Será que as engrenagens do kit 2 marchas do FAZER servem no ALPHA3? Se alguém descobrir, eu agradeço. Tenho um Alpha 3 com 2 marchas, mas perdi o manual e não acho os códigos das engrenagens e gostaria de saber se do FAZER dá certo.
Abraços,
Pelo que andei observando, um nao tem nada a ver com outro.... bem diferente em tudo..
Mas se vc fala no desempenho, ai gostaria de saber tbm...
acredito que seja a mesma coisa, pra ficar competitivo tem que por cambio, rolamentos...
Eu tive a mesma duvida sobre o cambio, mandei MP para um user, mas acho que ele esqueceu de repassar !
Eu tenho manual aqui, dps coloco o codigo !
Enviado: 12 Nov 2007, 23:56
por f.tenorio
Eu tenho os 2 carros aqui...vou ver se o cambio pega no pureten. Quanto a diferença entre eles eu achei enooorme, o pureten é com bucha...o FAZER rolamentos, o pureten é mais fragil tambem e o motor do FAZER é beeem melhor.
P.S: O meu pureten alpha é o 1° .
Enviado: 13 Nov 2007, 15:47
por AngelBR
AA bacana entao, aj que vc teve os 2..
a diferença é grande entao?
humm, bacana saber que a kyosho melhorou entao !
o motor do Alpha é muito fraco e tem aquela folga na direção =/
Re: Kyosho Fazer para iniciar
Enviado: 15 Nov 2007, 00:39
por Doico
O pior no fazer é não regular a direção toe camber, com o salva servo friquinho que tem o carro não alinha muito bem. Alguem tem alguma dica, além de comprar as peças regulaveis de outros modelos?
Enviado: 15 Nov 2007, 09:22
por PAN2007
rasta_man escreveu:Bem, após as dicas do pessoal acredito que dificilmente pegarei um Fazer, é bem provável que eu compre o FW05-T mesmo... agora preciso saber onde encontrar este rc a um preço mais acessível...
A sua decisao por um fw 05 eh correta, pois se vc for colocar no lapis os opcionais que vai precisar para o Fazer, sai ela por elas, e comprando o fw Plus vc tem um carro completo, sem preocupacoes, e anda muito bem.
Enviado: 18 Nov 2007, 10:03
por sortino
Eu comprei um Fazer para iniciar e não gostei. É frágil demais e tudo de plástico.
A suspensão não chega a quebrar, mas sai do lugar e vc fica sem direção em qualquer batida.
Compre o Fw05t-plus que tem toda a base dos profissionais.
Enviado: 28 Nov 2007, 17:59
por f.tenorio
Quem perguntou se a marcha serve...testei aqui e não serviu...outra...vcs repararam que o diferencial dianteiro do fazer é blocado?
