Página 82 de 181
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 01 Nov 2011, 09:38
por valsechi
Então Heavy, não deu para notar muito mas o bloco inteiro estava molhado, tinha até uma poça no montante (estranho) retirei o ez starter
e tambem tinha oleo aonde fica o rolamento one way, sera que pode ser combustivel velho?
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 01 Nov 2011, 09:43
por heavy
Pode estar tendo algum vazamento, o motor é novo?
Nunca tive este problema com o meu motor, as vezes fica sujo de óleo mas é quase nada, nada de anormal, no começo saia bastante graxa de dentro das engrenagens o sistema de partida, o chassis também ficava bem sujo, é óleo mesmo ou graxa?
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 01 Nov 2011, 11:01
por valsechi
Heavy acho que achei o defeito, como disse retirei o motor para limpeza,
limpei ele todo, dexei ele sequinho, ai oque fiz, borrifei WD40 pelo buraco da vela fiz pressão com a boca soprando no cabeçote, foi ai que percebi
melejar na saida do escape, verifiquei o aperto dos parafusos tudo ok, resolvi retirar a curva, "bingo" o anel de vedação esta cortado, acredito que problema seja ai mesmo, Defeito de fabrica o carro esta com 3 tanques rodados. Agora vou tentar providenciar um anel novo.
Vallew
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 01 Nov 2011, 13:24
por slayer
mach escreveu:slayer escreveu:e ai galera...
então que porca que é essa ques voces tão falando?
aonde que fica? tenho um amigo que está com o mesmo poblema e queria saber aonde fica para mim poder tentar solucionar o poblema kk!
falou...
mach voce é o cara mano. era exatamente isso o poblema da revo dele, mais eu nao gostei muito porque antes meu slayer dava pau na revo dele, agora tenho que acelera tudo e mais um pouco, mais mesmo assim ele anda um pouco na frente kkkkkkkkkkkkkkkk
Ai fui apertar o meu e verefiquei um peguena folga no spur gear da slayer.È normal?O sino e a coroa estão bem escaixados e livres!
abraços e muito obrigado
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 01 Nov 2011, 14:08
por mach
folga longitudinal no eixo?!
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 02 Nov 2011, 19:18
por RCBinho
Pessoal, a coroa comeu depois de vários saltos e aterrissagens erradas hehehehee.... Desregulou. Bom, já queria colocar uma coroa de 40 dentes e agora tenho a desculpa.
Minha dúvida é em relação a regulagem da embreagem.
Tem alguma técnica para regular no padrão de fábrica?
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 02 Nov 2011, 20:07
por Rubino
regulagem vai zoio mano
quanto a spurr de 40 dentes e bacana a revo melhora muito de saida mas perde um pouco de final mas fica muito bom
abracos
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 02 Nov 2011, 21:02
por lucianoconfronto
pessoal, vocês sabem me dizer se o receptor e os servos da revo suporta mais de 6v, tipo colocar uma life para receptor que tem 6.6v??
ou então vocês recomendam uma alguma bateria de maior amperagem para ela??
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 02 Nov 2011, 21:17
por mach
RCBinho escreveu:Pessoal, a coroa comeu depois de vários saltos e aterrissagens erradas hehehehee.... Desregulou. Bom, já queria colocar uma coroa de 40 dentes e agora tenho a desculpa.
Aperta tudo e solta 1/2 volta
lucianoconfronto escreveu:pessoal, vocês sabem me dizer se o receptor e os servos da revo suporta mais de 6v, tipo colocar uma life para receptor que tem 6.6v??
Pode usar tranquilamente..
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 02 Nov 2011, 21:23
por mzn3108
Não era pra comer a coroa, ou os parafusos se soltaram e realmente desregulou ou seu chassis empenou. Verifique bem isso antes de trocar a coroa pra não danificar a nova. Eu troquei a coroa pela de 40T e gostei do resultado, a arrancada realmente melhorou. Como ando em pista travada, foi melhor pois não percebi a perda de velocidade final.
Sobre o ajuste da embreagem, originalmente a minha só mudava de marcha numa reta muito grande ou acelerando o carro com as 4 rodas no ar.
No fórum tem uma dica que é apertar a porca da embreagem e depois soltar 1/2 volta. Fiz isso e achei que ficou bom, serve na maioria dos casos. Só não aperte demais essa porca pois pode quebrar a peça que fica atrás dela, o disco da embreagem.
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 02 Nov 2011, 21:36
mach escreveu:
Mach vc falou que eu posso usar tranquilamente, mais usar o que, a life de 6.6v sem precisar colocar bec???
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 02 Nov 2011, 21:43
por mach
pod usar life...
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 02 Nov 2011, 21:44
mach escreveu:pod usar life...
valeu man
vou providenciar
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 03 Nov 2011, 06:08
por RCBinho
mzn3108 escreveu:RCBinho escreveu:Pessoal, a coroa comeu depois de vários saltos e aterrissagens erradas hehehehee.... Desregulou. Bom, já queria colocar uma coroa de 40 dentes e agora tenho a desculpa.
Eu lembrei de uma coisa que pode ter ligação, mas como é meu primeiro carro, não sei.
Eu apertei a porca da embreagem uma 1/2 volta esses dias atrás. E só andei hoje.
Será que ficou apertado demais e comeu os dentes, pois não tinha fricção?
Veja, se a regulagem é apertar e abrir 1/2 meia volta, praticamente eu tirei a ação da embreagem.
No mais, é somente 1/2 (meia) volta mesmo? Achei bem pouco. Essa regulagem de fechar e abrir meia, para mim era na marcha.
No mais, sobre chassi, vou olhar. Mas o que aconteceu o foi o seguinte. Cai errado várias vezes, e numa foi de costas mesmo, com as 4 rodas para cima hauahauhauaa... Desvirei e continuei andando de boa. De repente o motor subiu giro, gritou e o carro não andou. Tirei a bolha e vi que tinha comido. A mangueira do filtro de ar já estava pegando na coroa.
Abraço e obrigado!
Re: TUDO SOBRE REVO
Enviado: 03 Nov 2011, 06:12
por RCBinho
mach escreveu:RCBinho escreveu:Pessoal, a coroa comeu depois de vários saltos e aterrissagens erradas hehehehee.... Desregulou. Bom, já queria colocar uma coroa de 40 dentes e agora tenho a desculpa.
Mach, sem duvidar mas é só confirmar mesmo, é somente meia volta mesmo? Como disse, anteriormente, achei que a meia volta era na regulagem da marcha.
Abraço e obrigado!
