TUDO SOBRE REVO
PGMi184
Registrado em: 29 Out 2011, 21:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por PGMi184 »
alguem ai tem o link dessas rodas ?
Wanslay
Registrado em: 23 Jan 2011, 21:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Wanslay »
PGMi184
Re: TUDO SOBRE REVO
brigaduuuu!!!
RCBinho
Registrado em: 11 Set 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por RCBinho »
Pedra_wil escreveu:
RCBinho escreveu:Quanto a empinar, não tem problema algum, pelo contrário, é bem vindo. Afinal, o intuito é se divertir no asfalto.
No asfalto se o carro não empinar, não dar cavalo de pau, só sobra ficar igual um bobo correndo para lá e para cá hauahauahauahuahauaa.... Velocidade não é minha praia curto manobras e saltos.
Vou comprar um jogo de rodas bracas, quando chegar, posto as fotos.
Obrigado!
Colega compra as rodas pretas, as brancas vão ralar na guia ai ficam encardidas nas bordas,a minha eu fico lixando pra tirar a sujeira, experiencia propria.
pra não capotar vc aumenta o camber negativo, coloca os push road no furo mais extremo, molas rigidas que vem com o quit, e a suspenção dianteira no furo inferior isso vai diminuir a tendencia do carro a rolar, se ainda assim não ficar bom coloca oleo 400 nos amortecedores. Acredito que com isso nem precise por a barra mas se quiser por compra a da traxxas mesmo, a trazeira vai ficar pegando no montante do parachoque, é só dar uma lixadinha qque fica filé.
Obrigado pelas dicas!
Olha que tava comprando a branca hehehehe..., pois preto suja demais. Mas nem me dei conta desse detalhe de ralar e ir sujando o lugar e ficando encardido. Vou mudar para as pretas.
RCBinho
Re: TUDO SOBRE REVO
PGMi184 escreveu:alguem ai tem o link dessas rodas ?
No ML tem uns 3 anúncios.
kingwar
Registrado em: 22 Ago 2011, 22:00
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por kingwar »
Fala pessoal,boa tarde pra tds,to com uma dúvida queria ver quem poderia me ajudar,eu comprei uma revo zerinha amaciei o motor como manda no manual e depois de rodar 2 tanques ou 3 que amaciei o pistaoe a biela quebraram,ai o rapaz que mexe com o concerto do revo disse que foi amaciado errado,que o bom é amaciar o revo em cima da mesa sem forçar so deixando acabar o combustivel nos 5 tanques sem forçar.queria saber a opiniao d evcs e se tem alguem que amaciou diferente do que manda o manual,pois o meu motor novo chegou hj,obrigado
mais um pra somar!!!
Re: TUDO SOBRE REVO
Amaciei minhas Revos conforme manda o manual..
Pedra_wil
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por Pedra_wil »
colega acho que vc deu azar com seu motor! Quando peguei minha revo o cara na loja disse para eu queimar pelo menos 3 tanques, ele mesmo me segurou la na loja ligou minha revo e queimou um tanque na bancada, mas ai sabe como é estava empolgadão cheguei em casa e soquei o pau na bichinha, resumo andei 8 galões de Biron 20%, sendo que, quando estava no 3 galão abri o bichinho, pra dar uma geral, vi que havia uma certa folguinha na biela, então fui a loja e o Camarada. falou, anda até arrebentar de vez, e foi o que fiz, andei mais 5 galões sem dó, e comprei um big block que ta na Revo atualmente, o original ta guardado troquei os rolamentos e por incrivel que pareça e o bichinho ta virando muito bem, é claro que com no maximo 70%
ou menos da compressão.
Acho que vai da sorte, o big block ja tive mais cautela no amaciamento,
O ideal é fazer o que manda o fabricante pois não havera ninguem melhor do quem projetou para dizer qual a melhor forma. Compre um termometro bom, va monitorando a temperatura evitando exceder os 110 graus que é a temperatura ideal para este motor, e que vc mantera durante a vida util do mesmo,Se por desencargo de conciencia vc quiser queimar 2 ou 3 tanques na bancada não estara perdendo nada.
Quanto a temperatura atualmente com mais um pouco de conhecimento e alguns estudo sobre motores glow, e ter lido este forum de ponta a ponta varias vezes, passei a acreditar que o motor deve ser amaciado na temperatura que ele provavelmente vai rodar durante seu tempo de vida, quando vou amaciar meus motores, aqueço com soprador termico até pelo menos 90 graus então ligo e deixo chegar entre 100 / 115 graus
matenho até secar o tam que repito por 3 ou 4 vezes depois vou para rua e termino como manda o manual da traxxas, pois acredito que é bem pratico ecorreto desde que se siga a risca e não exceda a temperatura. fiz isso no meu motor SH.28P8 ja rodei 5 galões e ta como novo, ando com ele no minimo 105 graus, e sempre que desligo sem excessão deixo o pistão no Ponto morto inferior antes que comece a esfriar.
Espero telo ajudado ou pelo menos clareado as ideias. Tem muito no forum sobre regulagens e amaciamento taxa de comp. e etc. o negocio é ler muito tem muitos colegas por aqui que dominam estas artes.
Abraços, boa sorte.
Editado pela última vez por Pedra_wil em 18 Nov 2011, 15:06, em um total de 1 vez.
RCBinho
Re: TUDO SOBRE REVO
Amaciei conforme o manual, seguido à risca, fazendo as contagens e tudo mais. Já rodei um galão. Nem vela eu queimei no primeiro amaciamento.
Pedra_wil
Re: TUDO SOBRE REVO
Então Binho, é como eu disse se ele realmente seguiu a risca como falou não teria porque quebrar.
Acredito que em uma linha de produção que fabrica milhares de motores TRX, não seja dificil de acontecer um erro, e este passar despercebido pelo controle de qualidade, vindo a aparecer na mão do nosso colega. quem sabe uma bolha de ar no interior do material ou mesmo uma taxa de compreção muito alta, existem 'n' probabilidades, vai saber qual foi a deste motor.
Se eu fosse ele ja que tava ferrado mesmo, teria comprado um big block, existem varios por ai como Axial,Lrp,Sh com otimos preços no mercado livre.
Valeu!
Precisando estamos ai, para ajudar.
aproveitando o incejo...
e vc Binho, é de Sampa?
RCBinho
Re: TUDO SOBRE REVO
Pedra_wil, não sou de SP.
MattSann
Re: TUDO SOBRE REVO
Mensagem por MattSann »
Eu também amaciei a minha e a de um amigo assim como manda o manual, e correu td bem, nenhum problema, única coisa q acenteceu foi sair fumaça no motor do EZ started da Revo desse amigo meu na primeira partida, ligamos para o cara q vendeu pra ele (Joy Hobby Modelismo) e ele falou q era normal, fora isso foi td beleza. Vc chegou a assistir aquele DVD q veio junto com a Revo? Lá explica porque NÃO se deve fazer o amaciamento com as rodas suspenças, e nem fazer o carro girar sem estar no solo....
Pedra_wil
Re: TUDO SOBRE REVO
RCBinho escreveu:Pedra_wil, não sou de SP.
Se fosse, iamos marcar uns pegas com as Revos,
Bem que poderiamos marcar um encontro com todo o pessoal que tem Revo ou outra Monster aqui em Sampa ia ser legal, costumo andar de segunda a noite no Pacaembu, deve ter bastante gente do forum que anda la.
Poderiamos marcar pra juntar todo mundo la, afinal não tem como abordar o pessoal e perguntar kkkkkkkkk.
Vamos ver essa parada ai!!!!
Abrçs, pessoal !
RCBinho
Re: TUDO SOBRE REVO
Pedra_wil escreveu:
Abrçs, pessoal !
Você tá no céu meu caro ehehehhee...
Muita gente para andar, pistas, lojas.
Moro em interior, não tem nem combustível, nem loja aqui eheheheheheee.... Mas tem uma turma aqui que tá se formando, tá ficando legal.
Pedra_wil
Re: TUDO SOBRE REVO
Nisso vc tem razão, até que temos muitos meios por aqui, pistas etc.
O dificil é tirar o pessoal da toca kkkkkk
a maioria alega a falta de tempo, eu como trabalho dia sim dia não, até que consigo aproveitar bem meus autos,
a maioria dos meses eu queimo 2 galões de nitro, 1/2 galão no 1:10 e 1 galão e1/2 nos 2 buggy's e na Revo, ando no Pacaembu, terrenos, e na rua de casa,
agora estou procurando uma pista proximo de casa para me associar, quero ver se acho para as duas categorias On e Off-road.
